Discussioni: 7
Registrato: Jun 2010
03-06-2010, 16:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2011, 02:04 da Trixarc.)
Salve a tutti, mi chiamo Salvatore e sono nuovo. Da poco tempo io e mia moglie ci siamo avvicinati a questo magnifico mondo che è la vela. Volevamo comprare una barca spendendo relativamente poco e avremmo trovato una Carter 38. (no osmosi; motore 20Cv 300 ore, vele da rifare
qualcuno di voi la conosce, mi può dare un parere?
grazie
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
Carter 38 New Optimist, di Dick Carter.
Non i ho mai navigato, ma l'ho vista tante volte dentro e fuori dall'acqua. Ce n'è infatto una molto bella alla Cala di Palermo. A quanto si dice è una barca molto marina, con boline strette e sicure anche con mare formato. Soffre un pò la poppama pare si risolva con un generoso gennaker.
Gli interni non li ho visto, ma so ce sono strett e soprattutto bassi, tanto che, in quella che conosco io, è stato abbassato il livello dei paioli.
Per il resto aspetta che arriveranno gli interventi di persono mlto autorevoli!
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2008
spetta che il 38 era anche in versione a tuga alta , il new optimist è quello flush deck l'altro dovrebbe chiamarsi carter 37 o qualcosa di simile ..
Discussioni: 160
io mi rifeivo a quello 'flush deck'. Anche se in realtà non è proprio così, la tuga è molto bassa e discreta.
Discussioni: 7
grazie, ma più che altro come faccio a sapere qual'è il valore della barca, è del 1976...
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Credo si tratti del new optimist ... c'è il nostro amico Anto che ce l'ha... c'ho navigato barca straordinaria, non aggiungo altro; mi pare però che 20 cv siano un po' pochini; la barca pesa circa 8 tonnellate e merita un 40 cv
Se cerchi sul forum troverai senz'altro qualche discussione su questa barca... eventualmente se vuoi metterti in contatto con Anto puoi inviargli una mail
P.s.
Vai in welcome, così ti presenti al forum
Discussioni: 7
A proposito quanto costano le vele ?
Discussioni: 42
Discussioni: 42
Questa è quella di Anto
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 42
Quì se n'è parlato:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=12721
C'è anche una bella foto, se clicchi sull'immagine la vedi ingrandita
B.V.
Discussioni: 7
Bene grazie, per le vele intendevo quelle di tipo 'standard', senza troppe pretese
) come faccio a trovare il contatto di Anto
Discussioni: 42
03-06-2010, 19:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2010, 19:10 da Sloopy Joe.)
All'incirca 60 euro/mq il genoa compreso fascia UV e 80/mq la randa oltre IVA, per farti un'idea
Cerca Anto nella discussione di cui ho postato il link, e manda una mail (non messaggio privato) perché per ora non si connette tanto spesso
Discussioni: 143
Registrato: Jan 2006
03-06-2010, 19:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2010, 19:22 da Sailor.)
Alla Cala ce ne sono due: quella di Anto e 'Tarì', tuga alta su cui ho navigato spesso.
Barca c.d. bagnata (la falchetta va in acqua gia con 10 nodi). Stabile, sicura, boliniera, bella! Tuttavia, secondo il mio modesto parere, non adatta a principianti.
Valutazioni 25/35 keuro, secondo lo stato. Se ci vogliono le vele, mettiti in mano almeno 5K euro. Questa barca merita vele decenti!
bv e auguri...
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Barca boliniera, interni ben sfruttati per una barca di 40 anni fa. La tuga e' curva, ma se I'll grip e' ancora buono no problem. Per me va bene anche per I novizi che vogliono usarla per I'll medio raggio. Randa e fiocco? 5000 Eu. 20hp 200 ore? Nuovo, che motore e'?
