Come usare il salpaancora?!
Ciao a tutti,
mi scuso per la domanda oscena...
Sto completando l'installazione di un salpaancora sul mio golden lion (8mt) - un master winch da 500watt con catena da 50 metri e ancora da 7 kg.
Quali sono gli accorgimenti e le manovre da prestare per fare un ancoraggio in sicurezza ed evitare errori etc.?
Lo utilizzo in zona chioggia, quindi fondali sabbiosi e non particolarmente alti. Ho l'ecoscandaglio. La batteria, unica, è da 100 ah. Presumo che le operazioni debbano essere fatte a motore acceso.
Navigo da meno di un anno e sto imparando un po' alla volta tutto da solo, sbagliando il più delle volte ma pian pianino migliorando di volta in volta.
Un grazie per qualche eventuale consiglio.
Gianluca
Regola numero 1
Mai interporre un dito tra barbotin e catena.
Regola numero 2
Se tua moglie ha in mano il comando del salpancora di che non è il posto giusto per anorare; fallo tenendo le mani in tasca
Big Grin Big Grin
Altre indicazioni... ad esempio: prua al vento, ammainare prima tutte le vele etc.??
Gianluca, scherzavo... anzi mia moglie è meglio di me con il salpancore!!!
A mio modesto parere avere o meno il salpa non cambia nulla durante la calata dell'ancora, se non per il fatto che se usi il comando elettrico la velocità di discesa è minore. Quindi devi calcolare diversamente il tempo necessario all'ancora ad appoggiarsi sul fondo ed allo stendimento del calumo.
Ma sul modello che abbiamo installato noi (e penso che sia caratteristica comune a tuti i salpa) posso calare semplicemente aprendo la frizione del barbotin ed in questo caso è come avere la catena in diretta...
Sulla base di quanto sopra, se ti piace ed hai voglia puoi quindi usare il salpa anche per dare ancora sotto vela.
Non voglio mettermi a parlalre delle tecniche di ancoraggio o disancoraggio qui... ci sono già abbonndanti 3D che trattano l'argomento.....
Da fare attenzione quando vai a salpare l'alcora è di dare sufficenti giri al motore a causa della potenza assorbita dal salpa.
Comunque se anche dovessi dimenticarti dovrebbe semplicemente saltare il termico (se hai montato tutto correttamente) ed è un attimo ripristinarlo.
Inoltre quando sei ancorato ricordati di:
-Verificare che il Barbotin non abbia la frizione allentata..
-Avere sempre chiaro il modo di (eventualmente) abbandonare velocemente l'ancora qualora si verificassero le condizioni per doverlo fare.
PS - siccome a me è successo di 'mandare' il figlio a 7 metri con una cima per recuperare la catena (che vergogna Big Grin) controlla che questa sia ben fissata ad un grillo predisposto.
Ammainate le vele, ricognizione del fondale per scorgere eventuali pericoli (scogli, secce ecc ecc) una volta scelta la zona:
prua al vento, togli gas, nel momento che si ferma la barca, fai scendere calumo per la profondità che hai sotto, a quel punto leggeri colpi ad indietreggiare fino a 3/4 volte il fondale, a quel punto ferma la discesa della catena e dai un colpetto più vigoroso di gas sempre in retro per far affondare le marre, a quel punto se tutto è andato bene la barca si ferma anzi tende a ruotare in base alla tua elica sin. o destr. se vuoi puoi sentire toccando la catena, se quando dai gas in retro questa sobbalza (vibra) allora stai arando (ripeti operazione), se invece si tende ma non vibra l'ancoraggio è perfetto, in caso di previsioni che vanno a peggiorare calumo 5/7 volte il fondale.
Se poi devi passare la notte e vuoi stare veramente tranquillo, maschera e pinne e vai a controllare di persona.
Buon Vento
ti hanno già detto molto, aggiungo di segnare la catena ad intervalli regolari per sapere quanta ne mandi giù.
Ulteriore consiglio quando hai ancorato, fissa un pezzo di cima dalla maglia alla galloccia in modo che la forza o gli strappi dell'ancora e della catena non si scarichino sul barbotin.
Ogni tanto lava il motore con acqua dolce e dai un po di CRC per impedire la ruggine.
Buon vento.
una volta ancorato, sarebbe buona norma passare una cima tra la maglia di un'ancora o fare un nodo di bozza, e legare la cima alle due bitte di prua in modo che siano loro a sostenere il carico e non il salpancora (serve anche ad evitare che ceda la frizione del salpaancora durante la notte Big Grin )
l'ultimo anello della catena legalo ad uno stroppino che avrai precedentemente legato al golfare nel gavone dell'ancora. Non fissarci direttamente la catena perchè se devi scappare fai prima a tagliare lo stroppino (coltello sempre in tasca)
Quoto
Se il fondale è roccioso non dimenticare di collegare l'ancora con un grippiale (corda+galleggiante) vi è un foro sul diamante della stessa dove collegare la grippia, in modo di individuare dov' è posizionata e nel caso dovesse incattivirsi tra gli scogli la puoi tirare al contrario ed evitarti bagno o peggio lasciarla sul fondaleSad
qui abbiamo scritto in molti....
spulcia e vedrai che leggi qualcosa di interessante...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=19090
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=26506
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13143
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=19966
se ne vuoi altri, e se hai molto tempo da leggere, basta che lo dici...
Big Grin Big Grin
BENFATTO Michele... meglio dormire tranquilli... molto tranquilli...
scusa Kraste, ma secondo me la catena non va fissata con un grillo ma con estremità tessile per poter mollare tutto se dovesse servire con un colpo di coltello
Ti consiglio di fissarlo con delle viti a brugola, si svitano più velocemente per quando devi tirarlo addosso a qualche motoschifaro che ti passa accanto, chessò uno con la Zar ............ http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43180
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Quando salpi non tirare sul salpancora ma vai avanti piano a motore per togliere tensione, stessa cosa che faresti salpando a mano, ma il salpancora non può tirar madonne a quello al timone Wink
Buon vento.
Esistono dei ganci fatti apposta:
cinque metri dipingi una maglia 10 metri ne dipingi due 15 metri ne dipingi .]
Big Grin
Grazie a tutti, cercherò di fare tesoro delle vostre indicazioni.
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 554 01-07-2026, 09:06
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 18.752 22-12-2023, 12:42
  Dove usare questo moschettone rob 24 9.107 30-07-2019, 10:03
Star che grasso usare carrelli randa vogliadivela 10 7.077 18-09-2015, 09:15
  Usare drizza come scotta ghibli4 16 8.618 17-10-2013, 15:23
  come si impara a usare un gennaker? Yanny 28 12.490 30-04-2013, 17:48
  Appennellare quale ancora usare? ugolino 49 17.062 15-04-2012, 19:55
  Salpaancora con operatore maldestro Matteo1 12 3.983 06-06-2011, 22:10
  che colori usare per un disegno sulla vela Thembi 20 11.257 28-03-2011, 14:26
  Come usare il 'grippiale' Colle 27 15.088 10-03-2011, 02:39
