Chi di voi usa il wc chimico?
Nel mio barchino ho il wc chimico come quello indicato in foto.
In dotazione,al suo interno, vi sono i due prodotti da usare, uno nel serbatoio acque nere e l'altro nel serb. acqua pulita.
Ma funzionano davvero? o sottocoperta rischio di morire dal fetore?Big GrinBig Grin conviene che lo provo prima non in barca?
grazie!
ciao ciao
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Fetore no, il contenitore delle acque nere, quando non in uso, è sigillato.
l'ho usato per tanti anni in roulotte
nesun problema non fà odori
basta svuotarlo quando è pieno, o quando lasci la barca
quindi quello per l'acqua pulita posso anche non usarlo, mentre Aqua Kem Blue è quyello per lo scarico e va dosato bene.. Ok proverò!
ciao ciao e graZIE a tutti
mi intrometto per chiedere una cosa, ma mettendo in barca un wc . si svuota ? In campeggio ho visto apposite stanze per questo ma nei porti non ne ho visti.
In alcuni porti trovi alcuni 'bidoni'. Se ti fai un giro a Porto Cesareo, alla destra dello scalo d'alaggio ne potrai osservare uno.
al largo va bene.. ma se ci penso che mi butto più in la con la convinzione che l'acqua è + pulita... Big GrinBig GrinBig Grinmi viene un pò lo schifo...
Ne ho uno sul camper, e confermo che non fa odori e dopo la prima riluttanza scopri che è fattibile, ma in barca perchè? è così comodo il nautico!
io ho eliminato il nautico con tutti i problemi connessi. ho un wc chimico nella cabina di prua al centro alla faccia della barca sbandata.
non uso il disgregante chimico bensì una bottiglia di aceto e la stessa di acqua. lo svuoto senza problemi e senza complessi di colpa dovunque.
vabbeh si alla fine va in fondo e poi il mare è così . non pensarci quando ci si tuffa...
ciao ciao...
X mckewoy: per 'problemi connessi' che intendi? io nella barca 'nuova' ho un wc marino credo molto vecchio con prese a mare anch'esse piuttosto vecchie e vorrei evitare di rimetterlo in funzione dato che la barca è in acqua e non vorrei avere problemi di rottura delle prese a mare per azionamento delle valvole o passaggio dell'acqua a pressione.
L'idea era quella di tagliare i tubi in prossimità delle valvole (magari dopo aver irrobustito con resina epox il bordo di attacco interno tra presa a mare e scafo), smontare il wc marino e posizionarci quello chimico, almeno fino a che la barca non andrà in secco a fine stagione.
Citazione:Paddy ha scritto:
meglio comunque la tua un minimo disinfettata di quella dei WC nautici fatta invariabilmente in rada. Ricordo il vicino di barca con figlio urlante che ogni volta che la faceva saltava su a vede i 'pesci della schifezza'
Big GrinBig GrinBig Grin hihiihihiii.. immagino le faccie di chi era vicino Smiley39
  WC chimico per Comet 700 essebibi 6 2.905 28-04-2024, 08:53
  Scelta WC chimico - voglio il migliore crocchidù 38 31.105 17-09-2022, 12:20
  saracinesca wc chimico franco53 10 6.179 04-11-2013, 04:59
  Acque nere WC chimico sgiulio 1 2.366 03-06-2013, 23:16
