Indicatore del vento in panne.
Mi è impazzito lo strumento (un Raymarine vecchiotto ma finora assolutamente funzionale). La corrente arriva perchè la luce si accende ma non mi dà più nè l'intensità nè la direzione del vento. L'ago in pratica non risponde. Se gli si batte sopra fa un paio di giri in libertà e poi si riposiziona in verticale (al centro dell'angolo morto per capirsi). Come si fa a capire se è andato o no? Grazie per i consigli.
Citazione:Paddy ha scritto:
non ho capito che centra la luce?
il wind non ha bisogno di corrente per funzionare, dovresti innanzi tutto verificare che ci sia il segnale dal trasduttore in testa d'albero, la cosa più probabile è che sia ossidato il passascafo a piede d'albero
Gli dò una occhiata. Nel caso, come vedo se è ossidato e come intervengo?
Come sarebbe che non ha bisogno della corrente? Certo che ne ha bisogno!!
la cosa migliore che puoi fare è procurarti in prestito un trasduttore, se puoi, e collegarlo al volo direttamente, così muovi la palettina a mano e fai girare l'anemometro e vedi se lo strumento funziona. Se lo strumento funziona, allora o è il trasduttore, che si può anche essere rotto meccanicamente (ma è improbabile se non ti segna ne intensità ne direzione) o è il cavo. Se ci sono giunte, facile che si sia ossidato qualcosa, se non ci sono bisogna fare una verifica a tutto il cavo.
Con lo strumento in prestito (so che è un casino ma è una cosa da fare) vai in testa d'albero e lo sostituisci, è solo attaccato con un connettore a baionetta.
Se funziona, è lo strumento in testa d'albero.
Se non funziona, è il cavo.
A me è successo un sacco di volte di varie problemi con gli strumenti, ed ho agito così.
Se non ti puoi procurare uno strumento in prestito, ma hai buoni rapporti con un negozio che vende raymarine, puoi anche andare da loro con il trasduttore in mano, e provare a collegarlo ad uno strumento nuovo, per vedere se funziona, e sempre da loro collegare il tuo strumento (che in questo caso dovrai smontare dalla plancia) al loro trasduttore.
Fammi sapere se risolvi.
Io non credo che sia il passascafo. Di solito il cavo del vento è intero ed arriva dalla testa d'albero allo strumento, mi sembra che raymatrine fa cavi da 25 metri per questo. Il cavo passa attraverso il passascafo, ma non ci sono giunte, di solito.
Ho fatto così.
All'assistenza hanno aperto un kit nuovo pronto da installare ed hanno alimentato il mio display che, collegato al cavo ed allo strumento nuovi è risultato funzionante.
A questo punto sono salito in t.a. ho smontato il mio braccetto che, collegato al mio display con il loro cavo non funzionava.
Mi hanno ordinato un braccetto nuovo (350,00 euro)l'ho montato ed ho risolto.
Ho chiesto se avevano il kit (circa 80 euro) per revisionare i sensori contenuti nel braccetto di t.a. e mi hanno detto che non glieli mandano più.
In ogni caso, prima di smontare gli strumenti, verifica i collegamenti nella scatola di giunzione alla base dell'albero e, con un tester, la continuità dei fili.
C'è un'altra discussione sull'argomento.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35532
Citazione:studiodip ha scritto:
[quote]
CUT...
Magari se la avesse letta prima paddy,(detto 'passascafo a piede d'albero')Big GrinBig Grin
cosi' si convince che la 'corrente' serveBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
serve un 'ragazzo' per andare in t.a.?Big GrinBig GrinBig Grin
Ho letto il sistema per provare il trasduttore senza smontarlo, alimentandolo con una tensione esterna tra il filo rosso e la massa (8 volt). E' eccellente per valutare se c'è un problema elettrico o di cavo.
A me però è successo ad esempio che la palettina della direzione si rompesse, e in questo caso lo strumento funzionava apparentemente, ma continuava a girare a caso la lancetta. Inoltre, l'anemometro era bloccato, così non mi segnava nemmeno la velocità...
ho smontato il tutto, ho sostituito la palettina con la freccia di un windex (il ricambio era troppo lungo da avere da raymarine) e ho lubrificato l'anemometro, e ora tutto funziona bene.
Dunque 1. controllo il passascafo come dice Paddy che è una cosa per me praticabile spero; 2 chiamo Thembi che in testa d'albero del Ferian ci vive e poi ce ne andiamo a cena dopo aver scoperto che non è neppure lì eccetera. Una delle palette della freccia in testa d'albero è comunque saltata lo scorso anno ma sembrava funzionasse senza difficoltà.
Ps - Andrea, lunedì 28 presentiamo a Santo Stefano 'Mollare gli ormeggi'. Sei da quelle parti? Ovviamente mi farebbe piacere se, non avendo altro da quelle parti da fare, ti affacciassi. Il che ovviamente vale per tutti gli Adv in zona.
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 2.114 21-06-2024, 15:42
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 4.210 09-12-2023, 14:52
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 6.025 18-07-2023, 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 12.355 19-03-2023, 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 3.157 11-01-2023, 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 8.528 08-01-2023, 18:36
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 15.560 17-10-2021, 18:46
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 10.399 05-05-2021, 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 2.157 26-12-2020, 16:00
  Indicatore livello carburante Jaeger Poneumberto 21 7.488 08-07-2020, 09:57
  indicatore 75% serbatoi acque nere alexflibero 27 8.845 22-02-2020, 23:35
  Aggiungere indicatore livello serbatoio acqua bacchus 1 2.128 13-02-2020, 17:38
  Problema indicatore gasolio palla5000 2 2.327 11-07-2019, 15:31
  indicatore livello carburante mastgreg 3 2.245 18-03-2019, 14:12
  strumento indicatore acqua serbatoio impazzito teomat78 12 4.090 22-06-2018, 09:52
