BENETEAU - FR - First 30 - MY2010
Personalmente, quando ho avuto il First 260, non ho trovato comodi i due timoni esterni, sia per vibrazioni che per tenuta.
<<PATERAZZO Non c'è, ma non preoccupatevi! Lo strallo di poppa è assente perchè la conformazione dell'albero è studiata. grazie alle crocette quartierate verso poppa, per avere una regolazione corretta in ogni andatura senza la sua presenza.>>
certo che la sanno vendere bene 42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Citazione:bistag ha scritto:
Questo ha il giusto peso per un 33 moderno:
CRUISER 33
Longueur: 9,9 m
Largeur: 3m
Poids lège: 2400kg
Lest: 850kg
TE: 1/2,2m
GV: 33m2
Foc: 28m2
Spi médium: 75m2
Haut sous barrots: 2m
Moteur: IB18CV
Cruiser 33, est un voilier de croisière rapide et économique.
Le cahier des charges prenait en compte la possibilité de transporter le bateau facilement et sans convoi exceptionnel, d'où la faible largeur et la quille relevable (il est aussi disponible en quille fixe).
cantiere?
Ciao Edo,
Ho solo il sito del progettista la propone come autocostruzione ma chiedi a lui il cantiere (credo Bepox la possa fare). Dal sito di Reard si vedono foto di due barche costruite, presumo in cantiere in Germania.
http://www.davidreard.com/
Così al volo pare proprio niente male, almeno a gusto personale; sono molto curioso di vederlo in foto 'vera' e non in rendering.
me gusta!!!Big Grin
Concordo con Kriss sulla cabina di prua, se fosse per me aprirei le due porte verso il quadrato, eliminerei gli armadi sostituendoli con delle mensole a murata piuttosto alte e sposterei il letto a paratia cosi' son certo che si potrebbe dormire decentemente in due. Sull'assenza del paterazzo concordo con shein e non mi stupirei se in seguito venisse aggiunto. Sui timoni esterni poppieri nutro anch'io qualche perplessita', mentre mi sento di azzardare che le prestazioni saranno certamente superiori al 31.7.
Ciao, mi spieghi perchè non può andare bene?
Non mi intendo di queste cose, ma almeno in teoria penso che se l'abbiano pensato così possa andare...
Se non lo fa shein, eventualmente poi ti rispondo io.
. che certe soluzioni presentate come . una sola crocetta,molto acquartierata, albero indietro, mancanza paterazzo, vela senza sovrapposizione, dimensione albero, spigolo, trasto .à perchè mi sembra di vederle da qualche anno su una barca,,ma non ricordo il nome...
Su una cosa non concordo per . chiglia . finiscono lì, quando c'è da compensare uno sbilanciamento di peso troppo a poppa ed altro....
pesanteeeeeeeeeeeeeeeeeee (secondo dietro Bistag)e non coerente.
Citazione:kriss ha scritto:
crocieristica? mi sembra che in cabina di prua possa dormirci ala massimo il gatto di casa
Era più onesto non metterla proprio, lasciandola ad esclusivo uso cala vele. ciao max
Perchè l'avere 'una regolazione corretta in ogni andatura' è utopistico, sarebbe stato più politically correct dire 'un compromsso che si rivela più o meno decente in quasi tutte le andature e quasi tutte le intensità di vento col vantaggio di semplificare notevolmente le manovre' poichè con la randa square il paterazzo sarebbe dovuto essere doppio e volante.
Come sicuramente avrai notato con l'este, l'armo a singolo crocettone acquartierto è molto bello, efficiente e facile da regolare, però quanto soffrite ad eliminare la catenaria? le tensioni sulle alte sono elevatissime appena aumenta un pò l'aria, no?
e nonostante l'este sia un missile alle portanti sicuramnte andrebbe ancora più veloce se si potesse in qualche maniera spostare l'albero in avanti (ok, la 'frazionatura' tra este e f30 è differente, suppongo che quest'ultimo sarà un 9/10 ma il concetto generale resta lo stesso)
Se il problema catenaria è eliminabile nel caso di una struttura con costruzione avanzata (vedi la barca di cui aleufo non ricorda il nomeWink ...e che comunque a quanto ho capito ha iniziato ad usare le volantiSmiley14) quello della posizione dell'albero non è risolvibile.
Aggiungi poi il fatto che su un 30 non puoi usare sta-master o similari per regolare velocemente le alte e cercare di adattare il giro d'albero alle varie intensità.
in più il randista avrà solo 2 cime per le mani e dovrà arrangiarsi con quelle42
ovviamente aspetto il contributo di Einstein che sicuramente sarà più preciso ed esaustivoBlush
...però noto (con sicuro piace di qualcuno42) che il carteggio c'è ed è grande quasi quanto il tavolo della dinette42
Su quella . cui non ricordo il . usate le volanti sopra un certo vento da quando è stato montato lo strallo in . certo il . per dirla tutta ( a parte i due timoni) mi ricorda stramolto il F27.7..., essendo da crociera può sopportare un pò di catenaria in certe . compromesso).....
grazie per le risposte!
segnalo un video con rendering trovato in rete: .#!
Convengo con qualcuno...
Arridatece o' paterazz! SadSad
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
si vocifera di classe monotipo. Big Grin
a me incuriosisce la posizione del trasto randa: ma in regata il randista dove si mette? a spaluccie del timoniere? a parte questo dettaglio che sarà stato sicuramente considerato, mi sembra una gran bella barca, tutta da vedere e da provare
randista dietro al timoniere, come sul 36.7
prima foto del First 30.
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 52 169.621 14-05-2024, 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 20 20.219 02-01-2024, 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 169 95.673 19-09-2023, 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 79.830 11-07-2023, 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 21.665 06-03-2023, 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 18.279 04-12-2022, 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 4.211 04-08-2022, 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 45.175 24-07-2021, 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 32.524 25-06-2021, 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 50.916 26-01-2021, 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 15.565 26-06-2019, 12:08
  BENETEAU - FR - Oceanis 321 JARIFE 16 15.729 11-06-2019, 10:10
  BENETEAU - FR - First 31.7 Commenti ed impresioni Gamble 17 13.974 07-02-2019, 19:13
  BENETEAU - FR - Oceanis 45 rob 3 4.609 15-02-2018, 09:38
  BENETEAU - FR - Oceanis 423 quasimarinaio 5 5.114 04-11-2017, 08:50
