Controdadi degli arridatoi.
Qualche giorno fa a Vega è stato rimontato l'albero, solo oggi pomeriggio mi sono accorto che in tutti e sei gli arridatoi delle sartie e quello del triangolo del paterazzo non ci sono i controdadi.
Ma che è normale?
C'è però un forellino alla fine della vite per mettere le coppiglie di sicurezza, possono bastare?
Se decidessi di metterci i controdadi, qual'è la procedura corretta? Sartie alte e due basse.
Se ti ritrovi sulle sartie una cosa che prima non c'era, mi viere da pensare che hai rifatto le sartie, o perlomeno cambiato i tenditori.
In questo caso la priocedura corretta è quella di chiamare chi ti ha armato l'albero ( o chi ti ha fatto le sartie) e fare a lui la domanda.
Il lavoro in se è semplice, ma sbagli una cosa e viene giù tutto, quindi meglio non scherzarci.
Ad ogni modo, in teoria, se i terminali delle sartie hanno il foro per la coppiglia, basta quella.
Se vuoi mettere i dadi(ammesso di avere lo spazio, le aste che nascono per il dado sono più lunghe)sempre in teoria, dovresti puntare una drizza al posto della sartia da mollare, segnare il tenditore, mollarlo completamente, mettere i dadi e ricazzare il tenditore fino al segno. Ovvio che è molto meglio farne una alla volta. Altrettanto ovvio che alla fine devi comunque regolare l'albero...
Non è stata fatta alcuna modifica, solo disalberato per aggiunta stazione del vento, windex e sostituzione cavi elettrici.
Chiederò a professionisti del settore, se non mi costa troppo mi faccio regolare il tutto da loro.
posso capire che i controdadi servivano a qualcuno e li abbia presi in prestito, ma dubito che sia stato tanto gentile da farti i fori per le coppiglie...
Ho controllato alcune foto dell'estate scorsa, sembra che sul triangolo del paterazzo non ci fossero i dadi, le sartie avevano i copriarridatoi perciò in foto non si vedono.
Comincio a pensare che non c'erano neanche prima.
però sarebbe bellissimo, no?
Big GrinBig GrinBig Grin
Pinooooo non ce l'hai mai avuti i controdadi mi sa Wink
Arsenio Lupin... Big GrinBig GrinBig Grin
Quando ho rifatto il sartiame ad inizio anno, mi è stata posta la scelta tra due tipi di arridatoi:
- aperto con coppiglie di sicurezza
- chiuso con controdado per bloccare (più protetto contro la sporcizia quindi meno richio di blocco)
non mi risulta un mix dei due.
Anche io non ho i controdadi ma le coppiglie. Secondo me vanno meglio. E' più facile che si allenti un controdado che si sfili una coppiglia. Secondo me i controdadi , se c'erano, erano superflui
per l'esperienza che ho, avrei detto esattamente l'opposto. In quelli a corpo chiuso lo sporco penetra, rimane dentro e blocca il tenditore, specialmente se a passo metrico.
Montecelio... se metti le coppiglie (mettile ovviamente) poi passaci del nastro ammmericano oppure la pelle perchè le vele non ci vanno a nozza con le coppiglie... e nemmeno le gambe Wink
Alegar
Vanno bene anche gli anellini?
io ho sempre visto le coppiglie... tra l'altro me le ha messe da poco il rigger, mi ha detto che io le avevo messe in malomodo. Se ti può interessare sta sera (sta notte) potrei fargli una foto in modo da prenderne spunto. Ciao
Bono Pinooo
Ci vanno le coppiglie, poi il passo dei tuoi è in pollici, se ci strusciano vele/scotte mettici due giri di nastro solo dove stanno le coppiglie in modo da tenere il corpo aperto.
Una scotta forse sì, ma le vele, manco a farlo apposta.
Ecco la foto.
simpatico questo thread
Leandro
Da me invece delle coppiglie ci sono delle vitine. Il foro dove infili la coppiglia è filettato e dentro ci si avvita una vite di lunghezza tale da impedire all'arridatoio di svitarsi. Dove la vitina è andata persa ho messo le coppiglie.
Sul mio povero barchino,al posto delle coppiglie, c'avevo montato gli anellini.
L'unico problema riscontrato, è stato che quando andavano poi smontati,
bisognava armarsi di santa paziensa ed essere pronti a snocciolare un pò di moccoli (a meno di non tagliare l'anellino).
Per contro, l'unico tenditore che avevamo con i controdadi(sullo stralletto), si era allentato in navigazione!
personalmete le copiglie le metterei di lunghezza pari a 1,5 il diametro del filetto e
aperte a ''Y'' con un angolo circa di 25° - eviterei di aprirle a 200° a mo di pollo alla diavola 42
bv
  Misura arridatoi Gioviy 9 1.596 14-12-2025, 13:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 32.637 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.075 12-01-2025, 19:14
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 8.131 28-07-2022, 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 3.041 03-12-2021, 10:02
  D-splicer degli avvinazzati cmv88 28 8.893 26-03-2020, 19:29
  Arridatoi sergiot 8 3.979 07-09-2019, 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 2.461 17-11-2018, 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 4.394 10-04-2018, 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 4.316 31-10-2017, 22:52
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 5.467 02-05-2017, 09:54
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 6.739 16-11-2016, 13:41
  Passo filettatura arridatoi first 211 rob5912 25 10.190 03-10-2016, 11:13
  Arridatoi BSI Utente non piu' attivo 8 4.178 05-09-2016, 13:12
  Sartie ed arridatoi . le piombe?? Tamata64 15 6.815 11-05-2016, 14:56
