Controdadi degli arridatoi.
Citazione:ale07 ha scritto:
personalmete le copiglie le metterei di lunghezza pari a 1,5 il diametro del filetto
e
aperte a ''Y'' con un angolo circa di 25° - eviterei di aprirle a 200° a mo di pollo alla diavola 42
bv
Il pollo alla diavola serve per nastrarle meglio. La nastratura è pressochè indispensabile per non distruggere piedi, mani e vele.
io le piego a riccio in senso verticale e non le . possibile, bloccano meglio lo svitamento e non rovinano gambe e vele.
sul piccolo nest mancavano due o tre controdadi, quelli a filetto . amico ha trovato l'artigiano che me li ha fatti. In ferro, si sono un po' ossidati, pazienza, meglio ossidati che niente.
se le copiglie sono della lunghezza giusta e disposte verticalmente in questo caso è possibile aprire correttamente la copiglia ( aprirla troppo IMHO è un errore )
non solo IMHO è un ''modo'' non proprio accademico
spesso si ricorre a al sistema di una piega a ricciolo perchè sono eccessivamente lunghe
e si nastra tranquillamente a protezione di tutto senza nessuna difficoltà
a bordo non si deve far male nessuno e far danni alle attrezzature
però ritengo fondamentali i detagli e
siccome ne copiglie ( non in questo caso ) possono svolgere
funzioni molto importanti ( vedi perni lande, stralli ecc)
allora IMHO in barca detagli FANNO la differenza, prefferisco adattare
il NASTRO alla copiglia e non viceversa per raggiungere lo stesso risultato
bv
Il problema coppiglie è passato in secondo piano, debbo disalberare, ho scoperto una landa che si muoveva in senso verticale, ho spannellato in dinette ed trovato questo
[hide][Immagine: . 142.jpg][/hide]
Tutte e sei, due alte e quattro basse, due sono addirittura deliminate, staccate dalla murata, se fossi uscito così avrei quasi sicuramente disalberato.
Ora debbo rifar fare le lande e farle resinare, poi si vedrà.
azzzzzz
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
La miseriaccia !! 42
Fossi in te valuterei, per diminuire i carichi locali, sempre che non ci siano interferenze con arredi e cuccette, di estendere l'ancoraggio verso il basso e di rendere meno obliquo il tirante.
Se pensi che si possa fare, posta una foto della zona sottostante.
Non sembra inox 42, e dall'altro lato?
Mi dispiace, ti partirà tanto tempo in lavoriSadsmiley
io controllerei anche le altre, strallo e paterazzo...
  Misura arridatoi Gioviy 9 1.594 14-12-2025, 13:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 32.591 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.073 12-01-2025, 19:14
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 8.121 28-07-2022, 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 3.039 03-12-2021, 10:02
  D-splicer degli avvinazzati cmv88 28 8.887 26-03-2020, 19:29
  Arridatoi sergiot 8 3.979 07-09-2019, 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 2.461 17-11-2018, 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 4.380 10-04-2018, 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 4.316 31-10-2017, 22:52
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 5.467 02-05-2017, 09:54
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 6.738 16-11-2016, 13:41
  Passo filettatura arridatoi first 211 rob5912 25 10.184 03-10-2016, 11:13
  Arridatoi BSI Utente non piu' attivo 8 4.178 05-09-2016, 13:12
  Sartie ed arridatoi . le piombe?? Tamata64 15 6.812 11-05-2016, 14:56
