motore autopilota e timoneria
la timoneria è diventata dura nell'arco di poco tempo (nell'arco di una settimana di fermo in porto).
Il sistema della timoneria è costituito da ruota del timone (whitlock), cavi, frenelli, settore, pignoni catena e il 151 series autopilot motor gearboxes (customer: lewmar, serial n GB3507, drive type: DUO80).
Ho subito staccato i frenelli ed ho constatato che l'asse del timone gira perfettamente, anche solo con una mano che lavora sull'asse facendolo girare (ho quindi escluso un problema all'asse e alle boccole).
Ho poi staccato la catena dal pignone del motore dell'autopilota ed il sistema è tornato ad essere scorrevole.
Ho quindi focalizzato il problema sul motore.
Ho smontato il motore, e l'ho disassemblato. Man mano che procedevo allo smontaggio notavo che gli ingranaggi indentati erano tutti liberi.
Quando sono arrivato all'ultimo (prima della calotta che contiene gli ingranaggi di plastica) ho verificato che era effettivamente duro.
Questo ingranaggio tra l'altro era diverso dagli altri in quanto non indentato (in pratica assomiglia ad un disco del freno di un auto), tra l'altro questa è l'unica parte di tutto il sistema che non ha un filo di grasso, tutto il resto è annegato nel grasso.
Sono riuscito a migliorargli la mobilità (riuscendo a farlo girare a mano) svitando leggermente le 2 brugole che lo tengono.
Le ruote dentate in plastica (nella calotta posteriore) sono in ordine (anch'esse ingrassate, ma con un grasso diverso)e girano muovendole anch'esse a mano (anache se con maggior resistenza).
Una volta che ho richiuso il tutto e provato il timone, il movimento mi è apparso migliorato, ma non sciolto come dovrebbe essere.
Cosa ne pensate?
Posta delle foto
Il motore del pilota ha una frizione, che senza alimentazione elettrica dovrebbe sganciare e lasciare completamente libero di muoversi il timone. Se è duro ed è duro il motore, la prima cosa da verificare è appunto la frizione.
grazie willyfan, ed infatti, il problema pare sia proprio lì.
La frizione, non è altro che il rotore che io descrivo come 'ferodo di un freno'.
Ho avuto uno scambio epistolare con il distributore italiano della lewmar, che si è dimostrato estremamente gentile, disponibile e veloce.
In sostanza pare che il rotore non deve essere avvitato a ferro, ma le due viti che lo tengono devono avere un margine di circa 2 mm e la vite deve essere fermata con il bloccafiletti.
Io mi ero limitato solo a sbloccare le viti, ma non gli avevo dato gioco.
Citazione:pedro55 ha scritto:
Posta delle foto
allora:
questo è il motore:
all'interno è fatto di ingranaggi più o meno così:
poi a un certo punto trovi il rotore
e come si vede dall'immagine la vite deve essere ben allentata.
Io non so perchè, ma le avevo tutte e due ben serrate.
  Staffa per Autopilota FaBento 32 9.260 31-01-2025, 23:03
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.369 03-08-2024, 17:01
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 6.457 15-06-2024, 17:11
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 2.535 26-06-2023, 13:48
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 5.908 02-04-2023, 17:06
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 1.968 29-12-2022, 15:37
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 14.206 11-11-2022, 19:37
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 2.172 19-05-2022, 08:43
  consigli per autopilota [per Ferretti 41 altura] riccardo250154 2 1.573 01-05-2022, 07:13
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 4.012 04-03-2021, 19:46
  Olio attuatore autopilota ggalizia 5 3.243 27-01-2021, 15:40
  non c'è spazio per l'attuatore dell'autopilota Resolution 13 4.955 15-10-2020, 19:13
  tubo oleodinamico autopilota che perde Canadese 12 5.608 02-09-2020, 08:32
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 4.359 29-04-2020, 14:15
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 3.879 31-03-2020, 22:53
