Dubbio connessioni ST1000
scusate un attimo..
ieri sera ricontrollando tutte le connessioni degli strumenti mi sono accorto di una cosa
il mio connettore dell ST1000 e' cablato con 3 fili:
pin 1 - marrone - 12V
pin 2 - blu - negativo
pin 4 - giallo - Seatalk
controllando sul sito della raymarine ho notato che il 5 & il 6 sono dedicati all'Nmea..
alche' la domanda...
ma io non posso utilizzare questi 2 pin per mandare 2 cavi all'altro connettore del GPS e potermi evitare l'ambaradan del multiplexer...???
Tuttologo da Banchina
o hai sbagliato a scrivere o hai sbagliato manualeBig GrinBig Grin
ST1000 NON ha uscita NMEA
ST1000 PLUS SI...
ST1000 PLUS SI...
...plus
quindi si puo'?
. che servirebbe altrimentiSmile
P.S.
Un . che tu per GPS intenda un 'navigatore'...
solo con i dati di un GPS non ci fai un granche'
cartografico raymarine rc400 (con nmea sia out che in)
EVVAIIIII altri 200€ risparmiati !!
comunque collego in NMEA IN o OUT sullo spinotto del gps?
ma . non sai nemmeno il verso dei . mai ci farai?Smile mah...
Il pilota non ha niente da dire al navigatore e non ha un NMEA . dici?
OUT del navig. al . mi sembra difficile...
per me lo e'....
(comunque lo supponevo, volevo avere la conferma scritta,in caso di malfunzionamento sapevo a chi dare la colpaTongue)
e documentarsi un . poco . modo un po' piu' ...affidabile? Wink
per non essere in balia del primo 'chiacchierone' da PC...
Big GrinBig Grin
Big GrinBig Grin
e secondo te come facevo a scoprire che l'st1000+ ha l'Nmea??
documentandomi con il manuale di installazione...
e come facevo a sapere che l'rc400 aveva un entrata e un uscita Nmea? ovviamente allo stesso modo...
e ovviamente come facevo a supporre che essendo l'autopilota doveva essere connesso alla OUT del gps? ovvio e' l'ultima ruota della catena e quindi a regola dovrebbe solo ricevere...
tutto ovvio, ma fa piacere sentirsi dare una conferma per sicurezza aggiunta (e te lo dice uno che dopo la lisciatura a specchio del fondo sulla carena ha voluto dare un ultima botta di ritocchi e un altro paio di mani, per l'analita' che mi accompagna..)
...prima o poi questo argomento verra' cercato da qualcuno nella stessa situazione e non dovra' chiedere altro...
grazie Marco della sicurezza aggiunta..
Big Grin
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.914 30-01-2026, 16:52
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 3.180 11-03-2025, 09:54
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.386 14-10-2024, 12:44
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 1.594 29-07-2024, 18:22
  Dubbio su rete stng raymarine pasdik 3 1.610 12-07-2024, 17:44
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 1.148 23-04-2024, 14:53
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.119 15-03-2024, 14:39
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 1.478 23-01-2024, 15:28
  Dubbio banale Both-0-1-2 Gengis khan 13 3.812 17-10-2023, 15:01
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.823 14-10-2023, 09:32
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 1.470 27-08-2023, 13:36
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.645 16-08-2023, 13:25
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 6.243 22-05-2023, 09:43
  Antenna VHF: dubbio dopo misurazione ROS Markolone 12 4.055 18-05-2023, 07:30
  Verifica impianto elettrico e dubbio rebzone 14 4.902 12-01-2023, 15:27
