Randa-canalina Albero
Ho difficolta' ad issare ed ammainare la randa.
L'albero e' stato maggiorato e, come potete vedere nelle immagini, c'e' una sorta di canalina riportata che s'innesta in quella dell'albero. La randa ha i garrocci che quasi sempre s'incastrano in questo passaggio. Chi mi puo' consigliare su come risolvere questo problema ? grazie
Intanto farei un po' di ordine... ti sembra modo di tenere una randa?? RAUS!! Big GrinBig Grin
Scherzi a parte, saranno i cursori sbagliati per quel tipo di canala.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
....ma e' appena ammainata dopo che avevo fatto un test in bianco....
....se la vedi ora ... l'ho fatta stirare a mia moglie !Big Grin...
comunque non penso dipenda dai cursori perche' la canalina riportata non ha una precisa complanarita' con quella dell'albero e proprio nel punto in cui finisce una e inizia l'altra che s'impuntano i garrocci.
Dico una cosa ovvia, ma avere una foto o uno schema del particolare montato e smontato non sarebbe male Big Grin.
L'albero è stato maggiorato facendo un aggiunta da sotto?
Ti sembrerà un' ovvietà ma io lavorerei di lima per raccordare al meglio la canalina riportata con la canalina dell' albero; in caso di mancanza di continuità tra le 2 canaline, apporrei degli stucchi metallici poi un' altra limatina. Se sei allergico agli strumenti manuali puoi lavorare con un Dremel.
Già che hai l' arnese in mano, potresti dare una lucidatina ai garrocci (che poi non si chiamano così) eliminando ogni angolo delle slitte.
P.S. il panorama non mi è nuovo: banchina 'G' del Castelluccio?
Confermo Pontile G solo che ora ho a prua l'orizzonte opposto !
I garrocci (a proposito come si chiamano ? ) non sono metallici.
Anch'io avevo pensato di 'addolcire' lo scalino ma non credo di avere molto spazio di manovra !
sarò cecato ma dalla foto non riesco a vedere il particolare....
L'albero e' stato maggiorato inserendo l'aggiunta dal di sotto.
A questo punto, dovendo mantenere sostanzialmente invariata la distanza tra il boma e la coperta la svasatura della canaletta si e' trovata piu' in alto rispetto alla sua posizione originaria e troppo distante dal boma. Per sopperire a cio' e' stata avvitata sull'albero una canaletta esterna in Alluminio in modo tale da coprire la distanza tra la svasatura della canaletta dell'albero e il punto di mura della randa. Quando la randa e' ammainata i garrocci (o carrelli) sostano tutti in questa canaletta aggiuntiva. Quando la randa e' issata, invece, c'e' solo un garroccio mentre tutti gli altri sono nella canaletta dell'albero. Issando, nel passaggio tra una canalina e l'altra spesso s'impuntano obbligando qualcuno ad accompagnarli.
Allego altre due immagini sperando rendano + l'idea. Al momento non ne ho altre.
Perdonami se sono indiscreto, e mandami a quel paese liberamente se non vuoi rispondere a questa mia curiosità.
Quando l'albero è stato maggiorato, immagino che le crocette siano rimaste sul fusto nello stesso posto, dunque la crocetta bassa e l'attacco delle diagonali basse sono più alti di dove sono stati progettati: dunque l'angolo delle diagonali è diminuito e la lunghezza libera di inflessione del primo tratto è aumentata; qualcuno ha verificato se i momenti d'inerzia del profilo sono ancora adeguati ??
Per quanto riguarda l'inconveniente lamentato, la soluzione è semplicissima: una bella rotaia esterna, ancorata con gli inserti interni alla canala fino a dove questa c'è, e invece appoggiata su uno spessore, con viti e fori filettati nella parte bassa dove la canalina non c'è.
confermo il mio consiglio:
limatina a canaletta e canalina,
smussatura degli angoli delle slitte in plastica.
Se poi il problema persiste (ma ne dubito) metti una rotaia esterna come da suggerimento di Albert.
Frappettini spiega un po'... io li ho sempre chiamati garrocci quelle che tu chiami slitte e non sono l'unico a chiamarli così. Azz... non si finisce mai... Smile
Gracias
Gracias
Io le chiamo piattole... vedi un po' tu. Big GrinBig Grin
Citazione:comunque non penso dipenda dai cursori perche' la canalina riportata non ha una precisa complanarita' con quella dell'albero e proprio nel punto in cui finisce una e inizia l'altra che s'impuntano i garrocci.
Ahh, scusa non avevo capito. Allora: limetta e pazienza... Wink
Per quel (poco) che ne so, questo è un esempio di garroccio:
cioè un' aggeggio che serve a vincolare la vela allo strallo.
E questo è il cursore:
quoto il Frap, sullo strallo i Garrocci, sulla randa i cursori o pattini
Quoto anche Albert per la teoria delle crocette
Leonic ma per le manovre dormienti hai le originali allungate con spezzoni vari o sono state rifatte? guardando la canalina della randa è lineare o fa 'serpeggiamenti'?
Li chiamavo indistintamente garrocci Disapprovazione
Cursori!!! Si chiaman cursori Smile
Gracias Frappettini... sempre preciso!!
Allora le originarie crocette non sono piu' nella posizione originale bensi' + basse ma ne sono state aggiunte 2 piu' in alto e sono state inserite le volanti (la barca regatava in Toscana (e sembra anche con successo) ma a quel tempo non mi apparteneva). Alla rotaia ci avevo pensato ma cercavo una soluzione ....meno onerosa...
Nella foto si vede l'impronta delle crocette in quella che era la posizione originaria e l'aggiunta fatta a piede d'albero.
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 1.946 04-04-2026, 23:52
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 15.327 24-03-2023, 17:36
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 5.707 02-07-2021, 19:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.149 24-03-2021, 03:37
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 4.069 30-10-2020, 15:08
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 4.625 21-05-2020, 11:09
  Sorprese del week end canalina staccata LOKA 11 4.391 03-07-2019, 12:29
  albero per randa avvolgibile Frappettini 5 3.069 20-09-2018, 11:12
  drizza randa 2:1 su albero selden m4ur0 2 2.559 02-01-2018, 14:52
  Smontare canalina furlex sventola 7 4.075 29-11-2017, 13:38
  Canalina rollafiocco Facnor C24 sema23 22 9.574 23-06-2017, 20:30
Question Canalina rollafiocco bamar cesaref 10 4.809 12-04-2017, 12:38
  Consiglio randa avvolgibile (nell'albero...) Tatone 118 86.038 09-02-2017, 11:29
  'servizietto' alla canalina per cursori SoulSurfer 39 18.217 19-12-2016, 21:41
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.177 13-10-2016, 15:00
