Beauty Case, Work in progress !!
Bravo Nicco, ancora . in tutto ed in primis per la perseveranza, adesso goditela che sono arrivate le belle giornate Wink
Bob.
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
normale sika da comenti, solo che e' beige, il codice preciso non lo so' perche' il lavoro l'ha fatto un mio amico del settore, stasera guardo la cartuccia e ti dico..
[/quote]
ok grazie! gli chiedi anche se ha usato primer nei comenti o se quel sika tiene anche senza?
il primer l'abbiamo dato sotto prima dell'incollaggio, per i comenti il 290 o il 291..
Tuttologo da Banchina
Complimenti, imho la striscia va bene così, più piccola soccomberebbe al colore scuro delle murate.
Citazione:ADL ha scritto:
e quanno ce vo ce vo: BRAVO!
quoto
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
....fissato il pulpito,collegate le luci di via,tirata su' l'ancora e praticamente finito il trattamento (c10-10 + prim. epoxy) alle strisce coperte dalle selle dell'invaso.
lunedi' passo tutte le drizze, monto l'abbozzo di lazy (quantomeno i bozzellini piani sull'albero,poi il resto con piu' calma),preparo tutto il resto faccio un ultimo GO/NO GO..
Mi ripeto: veramente un bel lavoro!
Complimenti
Complimenti
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Signori miei, ieri sera alle ore 11, in concomitanza con il tensionamento delle draglie penso di aver raggiunto il 100% del lavoro.
nella firma continua ad essere presente un 99,99% ma e'relativo all'effettiva funzinalita' della barca.
tra 6 ore va' sul carrello e tra meno di 24 daro' volta alle bitte per l'ormeggio.
devo giusto dare una ritoccata alle taccate con l'AV fare carburante e sperare che la veleria abbia ultimato le modifiche sulle vele (nuovi occhielli su mura e penna del genoa e garrocci sulla randa)....
Big GrinCool
Allora
BUON VENTO!
SoulSurfer sei il mio idolo! Naturalmente sono . mi esalto alla grandissima per aver smontato e ingrassato i winch senza aver perso dei . te con che occhi guardo il tuo lavoro!!!
Ancora complimenti!!!!!!!!
autoquotandomi faccio anche un crosspost sull'argomento 'chupacabras'
anche io sono stato rimasto fregato da un animale simile a quello del mio amico...
eravamo d'accordo che la gru per alzarla sarebbe arrivata alle 7, alle 6:30 mi chiama il tipo con il carrello e mi dice che e' gia' mezz'ora che aspetta,che ha furia di fare un altro lavoro e che non puo' aspettare...
gli faccio notare che l'appuntamento era fissato per le 7 non perche' mi piacesse l'ora,piu' fresca, ma per il semplice fatto che il camion era a LAVORARE e a titolo di favore veniva,ma dopo il LAVORO...
alle 7 comunque si presenta e iniziamo la procedura d'imbrago..
il camion si affianca e a mano carichiamo l'invaso sul carrello.
e il tipo continuava a smadonnare perche' era tardi,andava nei casini ecc.ecc. (e io calma: Caaaalma . la barca e vai)
alziamo la barca di quel che basta per poter rimuovere i cavalletti BIIIIIIIIIIIP il sistema va' in protezione per l'eccessiva escursione del braccio...
problema minimo, giusto il tempo si resettare il blocco e si ripartiva...
il tipo infuriato 'e siete degli incompetenti,per una cosa di 10 minuti guarda che casino mi state facendo saltare fuori'
alche' io gli dico: ' guarda se hai fretta, vai pure, lasci il carrello qua',come tanto avresti fatto, e domani mattina lo vieni a riprendere'
e lui:
'nemmeno per idea, poi se la caricate male mi spaccate il carrello e blablablablabla.. fai ritornare domani mattina il camion alle 6:30 e lo facciamo domani mattina, io non ho tempo da perdere, poi l'avevo visto che non si era affiancato bene con il camion, e' 45 anni che faccio questo lavoro....'
'..e allora ce lo potevi far notare che era messo in posizione sbagliata, invece di stare li' a sbuffare con le braccia conserte,lui comunque domani non puo' come ti era gia' stato detto,per questo carichiamo stasera e portiamo giu' domani... e sara' nuovamente disponibile martedi' non . aspetti 10 minuti o non c'e' problema, chiamo qualcun altro e ciao...'
(stavo incominciando a perdere la pazienza,sul serio)
. mi chiami lunedi' sera e mi confermi per martedi''
io'No... tu mi chiami lunedi' e senti se io non mi sono organizzato meglio'
scaricato (noi) nuovamente l'invaso,e se ne e' andato....
appena uscito dal cancello,il braccio ha ripreso a funzionare,tragicomicamente..
non ci e' restato altro da fare che riposizionarla sull'ivaso e con le pive nel sacco congedarci...
il mio amico del camion ha detto che e' un cretino,la stessa cosa ha dovuto ammetterla anche il ragazzo che mi ha messo in contatto con . ragazza sparava fiamme dagli occhi e io vedevo sfumare l'ennesimo weekend a bordo....
ora: avendo appurato che tanto sono fatti tutti con lo stampino, non mi stupirei che mi venisse a chiedere un pagamento per l'ora persa...
...io,sinceramente aspetto una cosa del genere a braccia aperte,almeno apro la valvola di sfogo una volta per tutte e fino al prossimo anno sono calmo....
ora vado a buttarmi in piscina e prima di 30 vasche non . sbollire un attimo
scusate lo sfogo....
caxxo!!!!
ma chi era li conosco tt
sono curioso MP
ma melo posso .
se vuoi chiaramente
sono curioso MP
ma melo posso .
se vuoi chiaramente
vai di pubblica... non di pm....
non ho scritto per fare nomi e alzare polveroni inutili, era solo uno sfogo dato dal fatto che a causa della poca,relativa,pazienza di certe persone mi ha creato un ennesimo ritardo nel varo.
Come sono venuti gli interni?
il restauro e' stato minimo, giusto una rinfrescata alle essenze e un paio di mani di clipper bianco 'allround'..
ho ottimizzato un po' lo spazio tolto dall'installazione del lavandino/cucinino,
ma niente di che..
il lavoro di riprogettazione degli interni sara' fatto quest'inverno.. ma ancora devo farmi un idea di quello che voglio e confrontarlo con le misure delgi spazi interni...
mi sa' che la jacuzzi non c'entrera', il plasma da 50 .
.........ma la metti in acqua questa barca, per dinci bacco!!!!! si vuol vedere a bagnoWink
perchè non vedo più le . settare qualcosa?SadsmileyWinkBig Grin
prometto solennemente che mercoledi' e' in acqua, altrimenti restituisco i guidoni e mi autobanno...
  Metodo Cutts and Case pietroz 19 7.717 31-03-2021, 19:27
