MacGregor 26 ... bellissimo!
#61
io guardo con una certa simpatia coloro che hanno intenzione di comprare una carrellabile 'grossetta' per portarla in acqua solo per fare le . ce ne fossero di più ce ne sarebbero meno di quelli che lasciano la barca non carrellabile ad occupare un posto all'ormeggio solo per utilizzarla due settimane all'anno o anche ogni due o tre . costi dell'ormeggio così si abasserebbero per . io ho avuto un cabinatino carrellabile di 6 m con deriva mobile zavorrata che a vela non aveva nulla da invidiare alle .ò lo portavo in acqua a giugno e lo riportavo in giardino a fine settembre....
questo è il concorrente hunter legend 27 edge
..non ho più le forze per entrare nel merito Big Grin, comunque
Ciao, Flavio
non è certo barca da uscita giornaliera e difficilmente da week-end, io ascolterei gli esperti di liguria
però sembra di intuire dei preconcetti
MG o no, dipende oltre che dai gusti personali anche dalle zone anche dai programmi di vacanza
in adriatico ci sono un mucchio di campeggiatori e di affittuari di appartamenti che arrivano con grossi gommoni e motoscafi anche abbastanza grossi sul carrello, li ormeggiano su un corpo morto davanti al campeggio o alla meglio nei porticcioli, se ne vedono tanti, tutta gente di terra che velocemente fa un tuffo e ritorna, non si fida a navigare
se invece io avessi amore per il mare e una certa confidenza col mare e se abitassi lontano dal mare e quindi le mie possibilità di navigazione fossero limitate e se non avessi la fortuna di potermi permettere barca e posto barca credo che prenderei in considerazione un carellabile
certo navigare e veleggiare avrà dei limiti, ma forse meno di quanto si possa credere inizialmente
certo dovrei avere una macchina grossa, ma la userei tutto l' anno
certo viaggerei qualche giorno avanti indrè con una specie di treno, ma ci sono roulotte grosse così
certo dovrei avere almeno 3 o 4 settimane di ferie
certo andre a vela meno bene di una barca con chiglia
in compenso potrei cambiare zona ogni anno
in compenso, vedi dalmazia, entrerei in qualsiasi porticciolo e con quel pescaggio una sistemazione per la notte si trova sempre e direi anche gratis
in compenso ancorerei davanti ai campeggi scroccandone le strutture, dalle docce al ristorante (lo faccio anche ora, a volte, nessuno ti dice niente)
in compenso quindi dormirei a bordo a costo zero
in compenso farei comunque vita di barca a vela invece di scorazzare con uno stupido gommone o di farmi scorazzare con quei barconi da turisti fantozziani
in compenso potrei fare vera crociera, naturalmente non con 75 cv a bordo
in compenso in alcuni anni ammortizzerei completamente il costo, considerato anche che la manutenzione sarebbe minima
probabilmente qualche velista talebano riderebbe di me ... ma chi mi dice non succeda anche oggi ?424242
saluti velici
sarastro
tutto corretto sarastro , nulla da eccepire anzi da approfondire una tua considerazione . parli di adriatico , in liguria ahimè la situazione è insostenibile .
Carrellare, secondo me, significa tante cose e parlare di un solo aspetto come alberare e disalberare può essere riduttivo.
Faccio alcuni esempi:
1) un francese mi ha contattato se potevo trovargli un parcheggio economico per auto e carrello a Santa Maria di Leuca. Lui parte da Parigi, parte da lì per la Grecia e sta via per un mese con il suo VIKO27, questo è carrellare;
2) la stesso ha fatto lo svizzero Baudet, in questo caso il parcheggio l'ho trovato in Toscana, parte da Rosignano e sta via un mese passando per Ponza e l'arcipelago Campano con il suo Kerkena 6.10, questo è carrellare;
3) Giuseppe è stato in Croazia con il suo Mattia 7.1 e tutta la sua famiglia per 15 giorni, questo è carrellare;
4) poi c'è l'amico di questo forum Alberto che anno scorso è stato in Grecia con il suo Dufour Duo, questo è carrellare;
5) io finora ho tenuto sempre la barca al lago e d'inverno la metto sul carrello, per ora mi basta sapere che la posso spostare in ogni momento .... anche questo è carrellare perché spendo comunque poco;
6) Giuseppe tiene il suo Brezza 22 al lago d'inverno e al mare d'estate, questo è carrellare;
7) Luciano tiene la barca su di un carrello motorizzato in un porto spiaggia e ala e vara tutte le volte, questo è carrellare;
8) etc.
In fondo tutti modi per risparmiare un po' e/ o cambiare zona di navigazione senza dover fare miglia e miglia. Carrellare non è né semplice né comodo, ma così è tutta la vita dei marinai, chi si appresta di andare in barca, con o senza carrello, senza pensare di faticare se ne può restare in un bell'albergo.
Salve a tutti, io sono un felice possessore di Viko 20 (marytre), la mia esperienza mi dice che in meno di 1 ora dall'arrivo allo scivolo sono pronto a navigare, ovviamente servono delle accortezze (barca pronta da alberare con timone già al suo posto, motore idem ecc. ecc.). Per quanto riguarda il W.E. non vedo problemi, tra poco posterò su Marinai di Terraferma, il racconto del mio primo w.e. interamente in barca. A presto
in effetti utilizzare una carrellabile è un bel modo di godersi il mare..... ci vorrebbero forse progetti innovativi per questo tipo di barchini per rendere più facile alberare e disalberare ed il varo ed . sono poi aspetti fastidiosi dovuti alla mancanza di scivoli o ai divieti di campeggio etc
quoto fabiseb alla grande.
il problema di rispondere a domande cosi' nel forum e' che bisognerebbe stare a scivere due ore per esporre la propria idea, altrimenti forse come ho fatto io all'inizio sembra di voler fare i fighi.
Io ho cominciato col gommone,(spesso in toscana) e percio' ho presente le problematiche di trainarsi il rimorchio, e soprattutto parcheggiarlo, era gia' una fatica mettere in acqua un gommone posso immaginare una vela, ma il problema piu' grosso poi era trovare il posto per lasciare il gommone, il che in genere costava piu' del doppio di quello che spendevo per il camping. Comunque ero abituato cosi' e come dicevo pensavo anche io al mcgregor, l'idea di dormirci dentro ect.
Non so ora cosa costa un mcgrgor, pero' una piccola barca marina la prendi con meno di 10.000 €, e ci sono delle belle barche anche con la meta', cero per contro devi pagare il posto, ma a quel punto e' come se tu avessi un 15 metri, cioe' la vivi esattamente come una barca grande, con le comodita' che cio' comporta.
Avere la barca pronta a un ora da casa e' avere la barca, ma e' un po' anche come avere una seconda casa, fai i week end, te ne freghi del tempo,(tanto se e' brutto si sta in porto).
Citazione:Messaggio di dez23
Ciao ragazzi, ieri sono andato a Sassuolo e ho visto finalmente il MacGregor 26. Stupendo!!
Ma quanto grande è? Tongue
Premetto che mi è subito piaciuto sulla carta nel lontano 2007 e ora ne ho la certezza.
C'è qualcuno del forum che ce l'ha oppure l'ha provato?
grazie
Se proprio vuoi un ibrido (che non sia ne capra ne cavoli) ma che ti dia almeno un po' di garanzia se non altro per la fama e la professionalità del progettista, vedi almeno l'ECLIPSE 29 di Marc Lombard. Per intenderci il progettista di barche come l'Alubat Cigale16, l'RM Yachting range, il Sun Odissey 39 e di tutti i Randonneur dall'innovativa tecnica costruttiva, per non parlare di molti altri..........
. progresso?
jasonSmile
Blush E' la prima volta che intervengo in questo forum, ma anche in un forum di vela, quindi dalla mia profonda ignoranza,e dopo aver visto le oppinioni contrastanti suscitate dal MacGregor M26 mi incuriosisce sapere se qualcuno conosce e può esprimere oppinioni sul MacGregor M19, ho visto che ne hanno uno in vndita presso l'impotatore di Sassuolo
Sperando che portiate pazienza un ciao affettuoso a tutti
non mi e'sembrato che le opinioni sui Mc Gregor fossero contrastanti...
Bellerrimo e' . e' meglioSmile
Azz GiuseppeC appicci di nuovo il fuoco e te ne vai???Sad
Pop corn, coca cola, caramelle mentaghiacciooooo Big GrinBig Grin
Bob.
caramelle Elah...
E' la prima volta che vedo tutti uniti e concordi, nemmeno con i Bavaria si toccano vette così elevateBig Grin.Manca solo una foto di Fantozzi in barca e poi ci siamo.(Non il 'Bracciante',l'altra)Big Grin
Alla LNI di Venezia c'è un Mac Gregor. Appartiene ad una coppia svizzera che se lo gode alla grande. Lo tenevano al lago di Costanza, poi hanno pensato di carrelarlo in Croazia (che hanno visitato in lungo ed in largo), poi pensarono di portarlo in Italia dove si trova attualmente.
Ho avuto modo di navigare in coppia con la mia barca (GS 343). Per tutto il periodo io non ho mai avviato il motore, loro non hanno mai usato le vele. Con tempo non cattivo per me, loro dovevano stare in porto. Per contro, una volta che trovammo solo un ormeggio libero che occupai io, loro tirarono in barca i timoni (ne hanno due) e la deriva e ormeggiarono in un posto con così poca acqua che soltanto loro poterono occupare. Lo spazio interno è incredibilmente tanto. Erano costantemente alla ricerca di un distributore per comperare benzina. Attenzione: l'anno scorso la barca ha cominciato a fare osmosi!
Bob.
Ciao a tutti, me ne sono andato per le 5000 cose che devo sempre fare, e anche prchè sono nuovo anche delle discussioni sui forumBlushma appena posso consulto il forum,quindi se qualcuno ha delle oppinioni da esprimere sono comunque tutto orecchi, magari con commenti più espliciti, che forse capisco meglio anch'ioTongueTongue ciao
Giù era solo un modo di scherzare ora parlando seriamente, per me il Mac è una barca intelligente, ti confesso che io ho a casa il dvd che mi sono fatto mandare un paio di anni fa da MacGregor Italia per capirne un po' di più. Non è una barca a vela e questo è un dato di fatto, però è spaziosa di poca manutenzione veloce a motore perchè ha una carena per il motore e non per la vela, in un ora puoi alarla con l'aiuto di un altra persona, è facile abbattere l'albero (a me costa 100 euro di gruDisapprovazione)
Non l'ho mai provata però è come se lo avessi fatto perchè leggo con molto interesse qui: http://macgregorsailors.com/phpBB/
Fammi domande ed io ti . bene??Wink
Bob.
  MacGregor 26M Giorgio 76 59.541 29-11-2018, 17:47
