modifica bozzelli scotte
saluti a tutti
avrei bisogno di un consiglio
vorrei alzare i bozzelli del genova.
adesso sono attaccati direttamente al alla slitta.
pensavo di usare un grillo e poi per evitare che sbatta inserire una molla.
il problema è dove trovare il tutto
potete darmi consigli
grazie a tutti
Osculati
ma perchè alzarli?
Intendi tenerli verticali anche senza carico, in modo che non sbatacchino?
Di QUANTO vuoi alzarli?
Se poi dopo aver controllato il punto scotta vuoi ancora alzarlo, ti consiglio qualcosa di regolabile.
ci sono bozzelli . costano!
ma di che bozzelli si parla?il genova non ha bozzelli....
tranne quello della drizza,immagino sia questo?Smile
Citazione:Messaggio di m.degio
saluti a tutti
grazie a tutti
Mi associo alla domanda di gianni, perche' alzarli? [?][?]
In effetti, la domanda sorge spontanea...
Per non farli sbattere sui passavanti... indipendentemente da come sta su il genoa.
SadSad
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
la mia daimio 23 ha gli winch inclinati verso l'esterno, la posizione dei bozzelli delle scotte è tale per cui l'angolo che si forma tra la scotta e winch è tale che la scotta si avvolge male quindi pensavo di sollevarli quel tanto che basta per far si che la scotta arrivi con un angolo vicino! solo vicino ai 90 gradi rispetto all'asse lungo dello winch.Sinceramente non ho preso le misure ma penso che a occhio 4cm possano essere sufficienti.
  Bozzelli "storti" ibanez 4 364 19-09-2026, 08:23
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 964 15-11-2025, 17:13
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.847 31-08-2025, 16:53
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.331 23-07-2025, 18:24
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.219 31-01-2025, 00:26
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.764 30-11-2024, 18:29
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 1.833 12-10-2024, 16:32
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 60.131 23-09-2024, 14:24
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.805 26-07-2024, 10:01
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 4.091 13-03-2024, 10:24
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.985 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.567 17-01-2024, 19:50
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 2.469 09-01-2024, 10:52
  Scotte genoa cmv88 23 7.332 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 6.477 02-11-2022, 13:34
