modifica bozzelli scotte
saluti a tutti
avrei bisogno di un consiglio
vorrei alzare i bozzelli del genova.
adesso sono attaccati direttamente al alla slitta.
pensavo di usare un grillo e poi per evitare che sbatta inserire una molla.
il problema è dove trovare il tutto
potete darmi consigli
grazie a tutti
Osculati
ma perchè alzarli?
Intendi tenerli verticali anche senza carico, in modo che non sbatacchino?
Di QUANTO vuoi alzarli?
Se poi dopo aver controllato il punto scotta vuoi ancora alzarlo, ti consiglio qualcosa di regolabile.
ci sono bozzelli . costano!
ma di che bozzelli si parla?il genova non ha bozzelli....
tranne quello della drizza,immagino sia questo?Smile
Citazione:Messaggio di m.degio
saluti a tutti
grazie a tutti
Mi associo alla domanda di gianni, perche' alzarli? [?][?]
In effetti, la domanda sorge spontanea...
Per non farli sbattere sui passavanti... indipendentemente da come sta su il genoa.
SadSad
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
la mia daimio 23 ha gli winch inclinati verso l'esterno, la posizione dei bozzelli delle scotte è tale per cui l'angolo che si forma tra la scotta e winch è tale che la scotta si avvolge male quindi pensavo di sollevarli quel tanto che basta per far si che la scotta arrivi con un angolo vicino! solo vicino ai 90 gradi rispetto all'asse lungo dello winch.Sinceramente non ho preso le misure ma penso che a occhio 4cm possano essere sufficienti.
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 801 15-11-2025, 17:13
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.680 31-08-2025, 16:53
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.938 23-07-2025, 18:24
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.363 31-01-2025, 00:26
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 11.564 30-11-2024, 18:29
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 1.602 12-10-2024, 16:32
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 58.915 23-09-2024, 14:24
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.360 26-07-2024, 10:01
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 3.703 13-03-2024, 10:24
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 19.885 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.266 17-01-2024, 19:50
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 2.246 09-01-2024, 10:52
  Scotte genoa cmv88 23 6.721 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 6.096 02-11-2022, 13:34
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 3.373 21-10-2022, 13:37
