motore scende di giri
Andando intorno ai 2500 g/min il motore inizia, lentamente a scendere di giri.
Al minimo o bassi giri OK
In folle e su di giri OK (ma tanto non c'è carico e quindi chiede poco gasolio)
può essere solo un problema di alimentazione gasolio (serbatoio, filtri, pompa, iniettori sporchi / entra aria) ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Ad un amico succedeva la stessa cosa; era la pompa.
bv
Prima cosa darei un occhio ai filtri. Da quanto non li cambi o controlli?
<<<motore scende di giri>>>
Il vero problema inizia quando il motore scende dalla barca....
Big Grin
E per farne 'risalire' un altro? SmileSmile secondo me e' .
filtri cambiati qualche ora di motore fà
Se fosse la pompa come faccio a scoprirlo ?
smontala dal motore poi smonti a suo volta la pompa e tutti i suoi componenti e con il grafico della pompa esplosa (in cui si vedono tutti i singoli pezzi) che ti fai fornire dalla casa madre fai un controllo e vedi se qualcosa non va o rotto.
Prima forse farei uno spurgo cosi ti accorgeresti se c'è dell'aria nel gasolio.
ciao vitodumas
quindi potrebbe essere anche aria nel circuito
Grazie a tutti
potrebbe!! anche se in tal caso si dovrebbe verificare un conseguente spegnimento del motore.
e comunque consigliavo di fare uno spurgo prima di smontare la pompa perchè quest'ultima operazione prende un pò di tempo ed è dunque meglio accertarsi prima che non sia una cosa banale. Se hai un prefiltro visibiel sotto il serbatoio del gasolio potresti dare un occhiata se vi è presenza di bollicine nella benz.
ok grazie proverò
Succede anche a me quando cambio il filtro.
Se è un Yanmar 1gm10, come il mio, si fa fatica a spurgare l'aria nel circuito. Il meccanico dice che,dato che il serbatoio è piu' basso, succede. A me dopo un po' e sparito il problema.
va che potrebbe essere solo una storia di vibrazioni, se lo fa a 2500 giri e non più su e più giù magari è una combinazione astrale di vibrazioni che ti fa muovere la leva del gas, a me è già successo e ci misi dei mesi a capire cos'era, alla fine è bastato indurire un attimo la leva nel pozzetto
a volte sono le stupidate che non ti fanno dormire di notteBig Grin
Grazie Proust2000 ma purtroppo non si tratta di vibrazioni; la leva stà li dove l'ho piazzata.
Quindi nell'ordine il prossimo we mi lancio a verificare:
- spurgo aria
- pulizia filtro gasolio e prefiltro gasolio (ovviamente per quello che si può vedere)
- pulizia serbatoio (zzo....)
spero non debba arrivare a smontare la pompa ..... controllare gli iniettori .....
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 1.036 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.288 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 9.466 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 2.175 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.571 21-07-2024, 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 3.373 23-03-2024, 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.644 13-11-2023, 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 1.175 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.705 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 2.208 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 2.392 13-08-2023, 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 2.390 31-10-2022, 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 3.169 02-08-2022, 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.390 27-06-2022, 14:17
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 2.600 21-04-2022, 18:08
