Ma e' tanto difficile montare l'AIS ???
Dopo l'attesa del Messia RayMarine, scopro che non ha tempo e non rispettera' l'appuntamentoDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Siccome odio essere a ricasco di un tecnico, mi chiedo, MA E' TANTO DIFFICILE INTERFACCIARE L'AIS ICOM CON IL C-80 ??????
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
AIS Icom ... uuuu costa tanti soldini ... avrà le istruzioni nooo?
Citazione:Messaggio di Conciaossa
Se parli del AIS250 direi che sfiora il banale: giusto ieri avevo visto le istruzioni, soqquattro fili! (Beh, TRE perchè dello stereo credo non te ne freghi granchè)Big Grin
[hide][Immagine: http://img507.imageshack.us/img507/7831/2510342.jpg][/hide]
A) Il cavo d'antenna entra nel secondo bocchettone del modulo,
B) un altro spezzone (da fare) va dal primo bocchettone del modulo all'ingresso antenna del VHF,
C) Il terzo ed ultimo cavo (cavo NMEA 0183) va dal quarto bocchettone all'ingresso NMEA sul C-80 (la porta va settata per ricevere datti a 38,400 baud).
Et les jeux sont faits.
(P.S.: dove l'hai comprato, a quanto e con che tempi di consegna?Anche per MP, grazie)
Io ho montato da solo il mio, ed avevo problemi di compatibilità fra raytheon e Geonav.
Fallo tranquillamente da solo.
Io (il tecnico ..........) ho interfacciato il plotter LOWRANCE HDS-8m con AIS ICOM.
Io (il tecnico ..........) non ho avuto nessun problema, ha funzionato subito e bene (ovvero, come deve funzionare ....)
Il primo problema e' che il cavo dovrebbe arrivare in pozzetto dove sta il C80, il passaggio non e' molto agevole e devo smontare mezza Nibani!
Il secondo (forse NON problema) e' che l'Ais e' I-COM e il resto Ray Marine
Allora forse per evitare tutto potrebbe essere piu' facile usare solo un pc messo sul carteggio vicino all'Ais...?!
In caso affermativo con il Mac posso farlo? Quale programma usare?
I dati dell'AIS ICOM viaggiano sulla rete NMEA a cui credo sia già collegato il tuo plotter ........ o forse il tuo é installato per conto suo?
Penso di sì, in effetti ha una sua antenna ed ha solo bisogno dell'alimentazione..
l'AIS allora lo puoi installare nel vano tecnico tra le due cabine di poppa, ma o devi far andare e venire il cavo del VHF ..... cosa poco consigliabile, oppure installi una antenna VHF dedicata, ma dove????
Non hai un plotter al carteggio a cui collegare l'AIS?
Potresti collegarlo al PC, ma probabilmente dovresti inserire un'altra antenna GPS ed un multiplexe da cui far uscire l'USB da mandare al PC!
In effetti si, é un pò complicato.
il VHF è RayMarine? se sì, verifica se è collegato con C80 e GPS.
Se come immagino il VHF è vicino al tavolo da carteggio, puoi provare a collegarlo all'ingresso NMEA del VHF, il segnale dovrebbe arrivare al C80.
Non ne sono certo è una idea
Mi sembra di capire che il C80 é montato per li capperi suoi, avendo antenna incorporata.
Se fosse collegato alla rete NMEA sarebbe un gioco!!!
Esatto!!
La situazione e' prorio quella: per l'Atlantico ho preferito 2 sistemi indipendenti quindi a quello in foto . interfacciato con un Geonav in pozzetto, ho aggiunto il C80 (sempre in pozzetto) autonomo con la sua antenna e non e' ancora collegato NMEA a nulla....! DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
capisco che hai già acquistato l'AIS Icom, però devi valutare altre soluzioni stante l'attuale impostazione, forse puoi rivenderlo.
Probabilmente l'AIS Nasa ti risolve il problema perchè ha un suo video autonomo un piccolo radar che rileva le posizioni delle navi.
AIS Nasa fornisce tutte le indicazioni che servono compreso il nome della nave rilevata, la sua rotta, la velocità.
Forse lo avevi già valutato, io ho fatto questa scelta per non fare troppa confusione con la funzione radar del C80.
Conciaossa complimenti per le soluzioni adottate sul Nibani 28282828
Ho montato quattro anni fa l'A.I.S. sul Jonathana, ed ormai lo giudico uno strumento indispensabile.
Scelsi il modello più semplice della Nasa con uno split d'antenna, il montaggio fu un gioco da ragazzi: lo split sdoppia l'antenna del Vhf, che funzionerà sia per il Vhf che per l'A.I.S. commutandosi automaticamente secondo il tipo di segnale ricevuto, stando poi in testa d'albero determina una portata dell'A.I.S. oltre le 25 miglia ed evita qualsiasi interferenza con altri strumenti (molto dannose per l'A.I.S. le onde emesse dalla radio Hf, fastidiose quelle del radar), poi un collegamento al pc di bordo (ne ho uno a 12 volt fisso a bassi consumi) e naturalmente il cablaggio ai 12 volt, il tutto per un costo di poco superiore ai 250 us (preso negli Usa).
Il tutto funziona in modo impeccabileBig Grin
B.v.
quello della nasa è semplicissimo. Io l'ho montato da me con solo 2 ore di lavoro (interfaccia nemea e passaggio dei cavi non a vista compresi).
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.799 18-02-2025, 17:05
  Montare il sensore di barra Resolution 17 4.921 25-09-2023, 22:24
  Montare transduttore su raymarine E95 hybrid touch gianchy_76 1 1.246 08-11-2022, 17:42
  Montare occhielli su pannello solare Wally 10 4.640 28-09-2021, 18:54
  barchino a vela di 5 mt, 600 kg di peso, posso montare un motore elettrico? chiedo un cavrosponi 16 5.213 19-02-2020, 21:07
  autopilota funziona solo ogni tanto gatsby 3 2.667 02-10-2017, 18:48
  Che batteria montare? maxb1970 21 11.041 22-11-2015, 22:14
  ST60 Wind Firmware (questa è difficile...) jetsep 7 4.737 07-01-2015, 18:34
  Service manuale raymarine e tanto altro ghibli4 1 2.283 03-10-2014, 23:03
  come montare un 'frullino' meo 1 2.016 30-01-2014, 23:57
  quale strumento polivalente montare?? vinca 0 2.052 04-11-2013, 04:42
  Strumento del vento . tanto ciro_ma_non_ferrara 7 4.122 14-03-2013, 17:55
  Montare termometro acqua e olio ..... D2-75 Nap 17 10.230 04-02-2012, 22:29
  Il VHF RAY 49 e può montare una stazione remota? Napoli 1 2.105 27-04-2011, 16:08
  Nemmeno tanto mistrerioso gigiskipper 13 4.512 05-01-2011, 23:32
