Viti in acciaio inox
Per il fissaggio delle nuove lande del mio 470 ho dovuto utilizzare viti in acciaio inox di qualità A2 (bassina).
Credete che dovro' presto prevederne la sostituzione o posso stare abbastanza tranquillo?
La deriva starà a lago, non al mare.
Max
Mhà
Se googli 'viti A2', ti saltano fuori tutti venditori per la nautica.
--A2-aisi 304--
Credo che A2, indichi la classe di resistenza di quel prodotto, che nel nostro caso è fatto in Aisi 304.
Per mè, tutti abbiamo quei prodotti, per cui (sempre per mè)
--Vai tranquillo--Big GrinBig Grin
A2 è la classificazione dell'inox e corrisponde a 304,
A4 per il 316 quello buono.
Io ho usato l'A2 sul mio beccacino tenuto su un canale che poi va in laguna, sono passati due anni e ancora non vedo tacche di ruggine. Tiro in secco la barca ad ogni uscita e la metto in capannone.
in ambiente marino il 304 si macchia di ruggine prima maq da quel che ricordo ha caratteristiche meccaniche migliori però attendi conferma da chi ne sa di più perchè la memoria........
Le viti in A2, vanno benissimo!!!
Come dice Temasek, sulle nostre barche quasi tutti abbiamo quelle!!!4242
Non mi risulta ci siano differenze di resistenza meccanica. L'A4 é più resistente all'aggressione chimica ed alle temperature elevate. Viene infatti utilizzato nel settore farmaceutico, lattiero caseario ed alimentare in genere.
Bene, una in meno da fare.
Grazie mille per le risposte.
  Luci di segnalazione, inox oppure ottone cromato Maremare 5 2.854 14-03-2022, 17:40
  Fusto della pala timone in tubo o barra inox? renato pacini 63 16.962 08-03-2019, 13:16
  Finestrature viti+ sigillante o e sufficiente il sigillante? manovel 14 5.679 23-03-2017, 10:32
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 4.960 04-04-2016, 13:40
  autocostruzione in acciaio nico40 9 8.854 09-01-2016, 02:21
  congegno sollevamento scafi fai da te a cavalletto in acciaio mobile prospero 7 6.700 12-11-2014, 18:32
  Utensile fai da te per togliere viti spezzate slave 9 7.002 25-11-2013, 05:57
  acciaio inox slave 13 5.203 20-11-2013, 20:55
  viti inox bloccate su alluminio manicomio 17 21.243 14-04-2012, 01:22
  ho costruito uno scafo in acciaio pierowr 9 7.773 21-12-2010, 16:14
  Barca in acciaio in serie petite bleu 30 17.564 13-10-2010, 02:19
  Viti inox con testa a taglio per legno sidius 3 2.872 19-02-2009, 23:55
