Chiarimento sulle andature
#61
no! il vang non c'entra.
la manina è sostanzialmente un brancarella (occhiello) posto lungo la balumina una trentina di sopra l' angolo di scotta nel quale si fa passare la borosa della prima mano di terzi.
Se metti in forza la manina, senza cambiare l'attacco della mura, riduci la randa di un settore triangolare appiattendo ulteriormente la zona medio bassa della randa.
Funziona egregiamente. Specialmente con rande un pò vecchie e spanciate che non riesci più a smagrire con le altre tecniche tradizionali.Wink
Circa il vang, mi riferivo all'intervento di Einstein
'...con vento forte e mare agitato invece porterei il carrello leggermente sopravvento lascando scotta fino a portare il boma sottovento o al massimo in mezzeria, cosi' facendo scarichi la balumina (naturalmente controllando anche la tensione del vang )e quindi depotenzi la randa specialmente nella parte alta...'
Non conoscevo la manovra e non sapevo che si chiamasse manina! :O
'cambiare l'attacco della mura' = incocciare la brancarella nella trozza del boma?
IMHO sarebbe molto utile ed interessante spiegare perchè in regata si scarrella sempre il trasto di randa sopravento.
La questione ha a che vedere con l'attritto del vento sul pelo dell'acqua e sulla diversa velocità del vento reale sul pelo dell'acqua rispetto a quella in testa d'albero.
IMHO credo di saperlo (mi è stato spiegato tempo fa da regatanti esperti)... ma lasciamo che si pronuncino i Guru Wink
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 33.077 08-12-2022, 08:59
  andature particolari. crafter 18 6.424 14-09-2021, 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 3.234 13-07-2021, 08:57
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 18.258 10-04-2021, 18:13
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 13.780 23-06-2020, 16:41
  Ma la discussione sulle vele in grafite ???!?!? irruenza 2 2.201 09-08-2019, 17:36
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 7.567 15-08-2018, 19:16
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 44.220 10-02-2018, 11:40
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 6.852 31-05-2017, 22:12
  sui gennaker e sulle barche che li usano ZK 64 22.461 14-03-2017, 10:57
  Taffetà sulle membrane kermit 5 3.762 07-01-2017, 12:54
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 7.519 21-11-2016, 22:32
  flussi d'aria alle andature portanti BornFree 3 3.244 11-11-2016, 21:41
  Ridurre le vele in andature portanti spezza 130 37.556 14-03-2016, 23:00
  formula matematica per carico sulle manovre fisse Corto 12 9.628 13-10-2014, 17:58
