Problema allo scarico di un wc marino
Sembra che scarichi bene con la pompa se riempio la tazza di acqua dall'esterno ma non vuole saperne di risucchiare l'acqua di mare ............Oggi si è smontata la pompa Jabsco ma sembra a posto. Secondo voi cosa potrebbe essere?
GRAZIE dei consigli
presa a mare ostruita?
sembra una .!
WinkSmile
Exclamation
Gira la levetta Big GrinBig GrinBig Grin
ok questa è la battuta!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ma Edo,tu la 'giri'?
Big GrinBig Grin
Il mio non risucchiava l'acqua, ho sostituito la guarnizione che c'è in alto nella pompa, quella che ha due elementi rotondi in ottone, per intenderci... dopo di ché tutto ok. Praticamente ho potuto constatare che vanno cambiate una stagione si e una no, si ossidano e il wc non funziona più bene. Prova
questo è vero,anche io avendo problemi con il maledetto wc mi sono cimentato in una completa sostituzione delle . euri..
questa commuta il senso dell'aspirazione,non sono tanto gli elementi circolari quanto la gomma che se non ha perfetta tenuta non crea la depressione necessaria ad aspirare .ò nella maggior parte dei casi vale in ambedue i casi:acqua nella tazza,acqua fuori dalla tazza,insomma io posso solo consigliare kit guarnizioni,deodorante,cacciavite e sotto a lavorare!
Smile
Appunto, il mio scaricava se lo riempivo d'acqua manualmente, ma non e voleva sapere di aspirarla dalla presa a mare... colpa della guarnizione che essendo un poco ossidata, non faceva la giusta tenuta... è proprio l'ossidazione di questi elementi e i depositi di calcare che mandano in tilt tutto il sistema Wink appena sostituita, tutto ok . Però ho dovuto comprare tutto il kit di guarnizioni Wink ed ho sostituito anche l'Oring dello stantuffo... comunque un'operazione che ho completato in 10 minuti, niente di impegnativo Wink
Smile
nella maggior partre dei casi il cambio delle guarnizioni risolve il problema (se si evita di buttare giù detersivi le guarnizioni durano di più, meglio usare quelli poco aggressivi ed il minimo indispensabile).
Una volta mi è capitato di sostituire tutte le guarnizioni, però il problema non era risolto.
Dopo vari controlli la causa stava nella pompa, dove scorre lo stantufo, si era leggermente ovalizzata, quindi cambiare tutto, c'è il kit in vendita costa quasi come il WC.
Se scarica, vuol dire che la pompa funziona... dunque il problema è senz'altro nella guarnizione
La levetta . le palle che cominciano a girare con questi .]
Big GrinBig Grin
Girano, girano eccome! sono una grande scocciatura... e possono rovinarti la vacanza
Citazione:Messaggio di skipperVELA
GRAZIE dei consigli
cambia la guarnizione superiore dove c'è la valvola di tenuta vedrai che funziona ingrassa il tutto con grasso al silicone é vai avanti per anni io lo faccio ogni anno.B V
Si disinnesca il circuito, per varie ragioni, pompi velocemente (a modo e senza scassare tutto) e si rinnesca.
. migliori famiglie.
Se devi comprare vai nei siti inglesi 4 gg e spendi la meta
Si trova la pompa fra i 60 e i 70 euri: guardarsi ebay e cambiarla ogni due anni!
se il wc è usato correttamente (no carta) e si evitano detersivi aggressivi funziona anni senza problemi (ormai sono arrivato ad 8). Fa molto bene ingrassarlo regolarmente con acqua emulsionata a olio di vasellina e sciaquarlo con acqua dolce nei periodi che non si usa.
Classica favola di cappuccetto rosso, mi dispiace ma devo smentirti, wc (due) che hanno 11 anni sempre usata carta, e nemmeno poca (perchè mi piace pulisca le tubazioni al passaggio), mai avuto problemi. Uno dei due wc non è stato nemmeno mai aperto e manutenzionato, l'altro, quello del bagno più grande e più usato, ho solo sostituito le guarnizioni per scrupolo e senza mai avere segni di malfunzionamento.
Barca usata tutto l'anno con una media di utilizzo difficilmente battibile da altri ADV salvo quelli che ci vivono sopra.
dieta a base di fibre e prugne...?Wink
[:255][:255][:255]
  Problema wc Ste_globe_t 6 690 16-02-2026, 17:18
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.486 14-11-2025, 00:09
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 8.953 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.317 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.637 18-02-2025, 17:34
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.995 28-01-2025, 10:06
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 12.998 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.202 21-10-2024, 18:59
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 15.594 02-08-2024, 22:16
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.115 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.240 21-06-2024, 16:04
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.275 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.456 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.264 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.953 19-04-2024, 12:15
