aiuto per Windows7
Ho cambiato PC il nuovo (vaio Y ) monta windows7 a 64 bit.
Non riesco a istallare i vecchi programmi .
Ho uno splendido programma di navigazione con la cartografia mondiale
dettagliata e interfacciata con GPS e strumentazione di bordo che girava
benissimo con XP e Vista si può rimediare ?
Grazie Br1
Discussione spostata da Edolo per riorganizzazione forum
Citazione:Messaggio di br1
Grazie Br1
Mancano dettagli.... La prima cosa che mi viene in mente:
Prova a installarli 'come amministratore' (bottone destro del mouse, 'Run as administrator').
Se e' questa la causa, probabilmente dovrai anche usarli come amministratore, o disabilitare l'UAC.
Io per risolvere (maxsea) ho partizionato e installato Xp....
Se il PC ha abbastanza RAM, per risolvere i problemi di comatibilta tra programmi e sistemi operativi (Linux e Windows) preferisco la virtualizzazione. Adesso uso Oracle Virtualbox (ex. Sun) su Ubuntu. Ma c'è anche VmWare Player o Server, o MS VirtualPC.
Tutti sono free...
Se hai il Windows 7 Professional o superiore, hai la possibilità di installare il cosiddetto 'Windows XP Mode' sotto 7.
Tutti sono free...
Ottimo consiglio. Consiglierei anch'io virtual box.
per ws770
Visto che sei in linea se mi dai il numero in privato ti potrei chiamare.
Nei modi classici ho provato ma niente
Br1
Il problema al 90 % e' nel fatto che hai la versione del sistema operativo a 64 bit, e che il pacchetto che utilizzi e' 32 bit. Microsoft, come al solito se ne lava le mani, afferma che appunto la maggior parte dei programmi funzionera', ma in alcuni casi, e guarda caso e' il tuo Wink, procedure che utilizzano drive hardware, possono non funzionare. Il tuo programma utilizza sicuramente drive hardware, per gestire la comunicazione tra le periferiche e l' unita' centrale. Questo che l' interfacciamento, avvenga con la classica seriale o che siano usb, firewire ect.. La virtualizzazione consigliata da Walter haime' proprio per questi motivi, potrebbe non funzionare, perche' la parte di interfacciamento, non viene gestita solo a livello di stack di memoria, ma a layer 1, cioe' fisico. Per fare questo si usano direttamente i registri assembler dei processore e delle periferiche. E qui casca l' asino le librerie che gestiscono questo livello sicuramente sono molto differenti tra 32 e 64 bit (abbastanza ovvio, se utilizzassi algoritmi e 'parole' di 32 per mantenere una futura compatibilita' tra hardware di differenti epoche, perderei tutti i vantaggi del 64). Io se fossi in te in primis, vedrei nel sito del èproduttore di questo software (di cui non ci dici niente e sarebbe il caso che specificassi di che software si tratta) se hanno scritto versioni a 64. Poi ci devi dire che cosa fa il programma. Per esempio se nbon parte proprio, o se riesci a lanciarlo e poi ti da altri errori di blocco e si pianta, e' completamente differente per capire le problematiche e risolverle.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
scusa HAL ma cos'è un 'drive hardware' ?
forse volevi dire un driver ?
e comunque io conosco solo driver software ...
Ho cambiato PC il nuovo monta windows7 a 64 bit.
prenditi una Xamamina
pen drive ti dice nulla? Fondamentalmente penso che si parli di qualsiasi pezzo HW, tipo il disco oppure il floppy drive. Il driver serve al SO per capire con che lingua parlare con il drive (grossomodo).
d'accordo, quindi tutti i pc hanno dei 'drive' usati dalla gran parte dei sw ... e secondo la tua definizione (che mi rova d'accordo) TUTTI i 'drive' sono hw.
Quindi continuo a non capire quando dice che lui ha procedure 'particolari' che utilizzano drive hardware per gestire la comunicazione tra le periferiche e l' unita' centrale.
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.460 06-06-2025, 14:08
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.484 05-05-2025, 19:06
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 954 19-08-2024, 10:53
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 2.989 15-05-2024, 23:37
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 1.373 23-01-2024, 15:28
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 1.073 10-06-2023, 14:49
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 1.964 12-09-2022, 07:16
  AIUTO SCELTA CHARPLOTTER luppi.luca 1 1.392 09-06-2022, 06:00
  Struttura impianto elettrico. AIUTO!!! Tamata64 41 14.784 19-12-2021, 17:59
  AIUTO PLEASE! Interfacciare trasduttori B&G con Raymarine Tamata64 6 2.515 24-05-2021, 19:55
  Aiuto x Rete Autohelm ST asimov 5 2.980 18-10-2020, 23:59
  aiuto radar e wifi simrad Fabi 0 1.504 28-07-2020, 10:45
  ST60 Wind un aiuto max440 3 2.428 25-05-2020, 14:42
  Aiuto per attuatore tiller raymarine acquafredda 1 1.866 16-08-2019, 15:07
  Ricevitore dAISy e driver usb per Windows7 -Dino- 6 3.131 29-07-2019, 13:53
