Consigli stopper/strozza
Chi mi da' una mano a riorganizzare un attimo le manovre??
con l'aggiunta del circuito spi mi sono incasinato sempre di piu' e tante drizze non so' proprio come fissarle.
tutto ok se navigo senza spi.
al momento ho rinviato tutto cosi':
sul lato sinistro 2 rinvii piani (1 drizza randa 10mm + amantiglio 6mm) lato destro altri 2 rinvii (1 drizza genoa 10mm,sempre armato + carica alto 6mm)
all'albero rimane la drizza spi con bitta (mi ci trovo bene e non prevedo di modificare altro)
il caricabasso e'rinviato a piede d'albero ma rimane 'volante' in pozzetto
il problema e' dato dal fatto che ho solamente 2 bitte per tutte le manovre,e come gia' discusso da un altra parte spesso mi si accavallano l'una sull'altra e posti per dargli volta comodamente non ce ne sono.
vi sembra una disposizione efficente?
se volessi liberare le bitte delle drizze randa/genoa evitando di dilapidare un capitale in stopper che altre alternative mi consigliate?
premetto che anche a spazi sulla tuga sto' molto tirato, il tambucio porta via un bel pezzo, e per parte avro' si e no 30cm
Tuttologo da Banchina
non è se si capisca molto... ti consiglio di allegare una foto.
Vista così se l' amantiglio arriva in pozzetto occupando uno stopper
puoi aggiungere una galloccia all' albero per serrarci l' amantiglio e liberare uno stopper in tuga??!!Wink
piede d'albero:
[[hide][hide][hide][img]http://a.imageshack.us/img716/2329/10082010133.jpg[hide][img][/hide][/hide]
ai winches:
[[hide][hide][hide][img]http://a.imageshack.us/img826/6513/10082010134.jpg[hide][img][/hide][/hide]
frontale (bitte):
[[hide][hide][hide][img]http://a.imageshack.us/img819/4854/10082010135.jpg[hide][img][/hide][/hide]
laterale su tuga:
[[hide][hide][hide][img]http://a.imageshack.us/img823/3406/10082010136.jpg[hide][img][/hide][/hide]
spazio disponibile:
[[hide][hide][hide][img]http://a.imageshack.us/img716/5614/10082010137.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://a.imageshack.us/img375/3992/10082010138.jpg[hide][img][/hide][/hide]
rossa=drizza randa
gialla fluo= drizza genoa (sempre su',su rollafiocco)
bianca/rossa= amantiglio
giallo=carica alto
bianca a sx = carica basso
bianca/blu a dx= drizza spi
da notare che avrei potuto usare 2 pulegge a piede d'albero se solo le viti dei perni si fossero svitate (cosa che non e' successo quindi solo randa e fiocco arrivano a piede d'albero,lo spi esce un po' piu' in alto sulla dx)
Allora l'angolo dei rinvii in coperta mi sembra un pò troppo chiuso, ma immagino non si possa fare diversamente. Per la drizza genoa fai una mezza-drizza in cavo o in esotico e mettila in forza ad un golfare in coperta, vicinissimmo all'albero, con un paranchino. Oppure se non la regoli mai su una galloccia all'albero.
Per il resto, ti consiglierei di prendere due coppie di stopper da mettere una per lato, anche i più piccoli ed economici che trovi vanno bene per la tua barca, ma ti semplificano tantissimo la vita, non ci sono quasi alternative.
??? scusa. Ma che ti serve la drizza del genoa in pozzetto?
Spendi due euro e mettiti degli spinlock davanti ai winch. Non andrai in rovina dai.
Oppure per le manovre leggere come il basso e l'alto (non penso tu abbia 900mq di spi) vanno bene anche degli strozzatori cleat.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Mi piace essere d'accordo con sailor. Mi da fiducia in me stesso!!Smiley14Smiley14
secondo te?
Citazione:Spendi due euro e mettiti degli spinlock davanti ai winch. Non andrai in rovina dai.
appunto
l'unica mia incertezza nell'aver gia' acquistato 2 stopper doppi; e' il fatto che occupando meno spazio avrei comunque un buon risultato con un oggetto di minore dimensioni (cleats o strozza)
questo mi chiedevo.
secondo te?
Se lo sapessi non lo scrivessi.
Per le manvorine leggere i cleat vanno benone, meglio pero' mettere quelli con l'archetto.
opzione A:
http://www.oltrevela.com/stopper-doppio-p-374.html
opzione B:
. (di cui pero' ignoro le dimensioni effettive
opzione C:
i prezzi sono li stessi per le 3 opz.
Exclamation
gli stoppers ti cambieranno la vita Big Grin, non guardare qualche decina di euri, due stoppers doppi, una coppia per lato a costo di lasciarli vuoti e poi vedrai che cambierai tutta la geometria della base d'albero. Buon vento
opzione A:
opzione B:
opzione C:
Option N. 2 Wink
Ma anche la prima, ha un carico maggiore e fa cime da 6 a 10 mm.
devo vedere pero' lo spazio e la forma dei lati della tuga..
infatti non e' perfettamente in piano..
no vorrei dovermi ritrovare a dover fare spessorino in teflon..
dopo tutto il lavoro che hai fatto, ti spaventa questo?
Io avevo i v-cleat e mi sono fatto menate se spendere per mettere gli stopper.
Dopo 5 minuti che li avevo montati non avevo più alcun dubbio che fossero spesi bene.
no, pero' sto' diventando un adoratore del plug 'n play...
a dirla tutta ho paura che 2 stopper doppi siano fisicamente troppo ingombranti (ed anche inutili) per il lavoro che devono fare..
in ogni caso anche se decidessi ora il materiale non sarebbe disponibile prima della fine del mese..
(incredibile, ma di 3 chandler a Viareggio nemmeno uno ha una coppia di stopper/jammer disponibili)
Se ci pensi bene, tanto incredibile non è. Uno stopper lo va a comprare ormai solo chi ha rotto uno già esistente, e puoi tenerne in casa anche 100, a lui servirà proprio quello che non hai ordinato perchè non serve a nessuno.
Quindi meglio non tenere niente...
aspetta.. io ho parlato di coppie identiche..
per i singoli (doppi) ce ne sono..
ho anche io un tequila come il tuo, proprio a Viareggio, io ho messo due stopper, uno a dritta (drizza Spi) e uno a sinistra (drizza Randa), la drizza del genoa, avendo anche io il rollafiocco, l'ho fissata all'albero su una bitta, anche l'ammantiglio l'ho fissato all'albero, però sento la mancanza di un'altro stopper proprio per l'ammantiglio, così lo posso regolare dal pozzetto
  Posizionamento Stopper 070 25 3.686 01-02-2026, 14:10
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 675 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 14.848 20-06-2025, 18:40
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.664 11-06-2024, 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.342 07-11-2023, 16:11
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 4.947 18-05-2023, 17:49
  manutenzione stopper LOKA 41 19.268 26-05-2022, 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 8.776 25-02-2022, 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.816 28-09-2020, 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 10.525 06-08-2020, 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 3.305 02-11-2019, 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 7.927 11-10-2019, 15:46
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.937 16-09-2019, 11:26
  Stopper "Attrezzature veliche speciali" ANF 25 8.442 06-08-2019, 21:54
  strozza scotte a camma. A che servono? Frappettini 20 6.890 09-02-2019, 16:02
