Problema allo scarico di un wc marino
Citazione:mania2 ha scritto:
se il wc è usato correttamente (no carta) e si evitano detersivi aggressivi funziona anni senza problemi (ormai sono arrivato ad 8). Fa molto bene ingrassarlo regolarmente con acqua emulsionata a olio di vasellina e sciaquarlo con acqua dolce nei periodi che non si usa.
Classica favola di cappuccetto rosso, mi dispiace ma devo smentirti, wc (due) che hanno 11 anni sempre usata carta, e nemmeno poca (perchè mi piace pulisca le tubazioni al passaggio), mai avuto problemi. Uno dei due wc non è stato nemmeno mai aperto e manutenzionato, l'altro, quello del bagno più grande e più usato, ho solo sostituito le guarnizioni per scrupolo e senza mai avere segni di malfunzionamento.
Barca usata tutto l'anno con una media di utilizzo difficilmente battibile da altri ADV salvo quelli che ci vivono sopra.
Chiaramente mi riferivo ai giorni passati a bordo e non al numero di evacuazioni corporali SmileSmile. Proprio per sfatare il mito della carta nel cesso si è usato spesso anche lo scottex da cucina in mancanza di carta igenica, mai avuto problemi.
dieta a base di fibre e prugne...?Wink
Mi pareva che tu fossi un . ..
Big GrinBig GrinBig Grin
Sul cesso hai ragione: confermo che, se ben usato e con tanti risciacqui dopo, regge benissimo anche i surmènages.
Ogni tanto ci metto un pò di olio d'oliva, ma tanto perché i pesci ci condiscano i pomodori....
I guai sono sempre e solo causati dall'uso improrpio.
P.S. te la sei presa?Smile
Che domanda! Non lo sapete che Marcello tra i suoi innumerevoli pregi non annovera tuttavia il ' sense of humor '? Ora volete mettervi a gareggiare con lui anche su chi ne fa di più?SmileSmileSmile
Tornando ai wc, devo dire che alcuni armatori sono terrorizzati dalla carta igienica. Spesso vado su barche altrui, dove evidentemente rispetto la volontà del proprietario; ma quella di mettere la carta nella bustina è una cosa che mi infastidice un pò. Addirittura nei wc elettrici non gettare la carta mi sembra proprio una esagerazione. Io non ho mai avuto problemi nella mia barchetta, ma non cantiamo vittoria.
Ma che dici Sergio, non è uno deve stare a rispondere dopo 2 secondi alla battuta, io spesso sono fuori 2-3 giorni e posso mancare dal forum, se sono silente è per questo motivo.
Sul problema dei cessi la cosa della carta igenica nella bustina è così ridicola che mi sono anche stufato di parlarne, il problema è che alle favole ci abbocca anche gente istruita e la cosa mi sorprende non poco.
Approfitto per chiedervi aiuto su un problema molto simile a quello di Skippervela ma con una variante.
Anche nel mio jabsco ho problemi a caricare l'acqua di mare e così oggi ho provato a dare una pompata veloce e prolungata: vedevo l'acqua risalire lentamente lungo il tubo trasparente ma stentava a superare gli ultimi centimetri. Alla fine, accelerando le pompate l'acqua è entrata nella tazza, ma poca: buona parte stava allagando il paiolato uscendo da qualche parte lungo la pompa (forse subito sotto la maniglia).
Ecco, questo è il problema. Se qualcuno lo ha già vissuto ed ha consigli da darmi, questi sono molto ben accetti.
but go . . free
In merito alla carta, la usate nei wc con presa diretta o anche su quella con cassa per acque nere???
Su quella direta non ho avuto mai problemi sia manuali che elettrici, per quelli muniti di cassa raccolta liquami evito perchè non vorrei armeggiare con quella bomba con il naso .:
Slam ti ho inviato un messaggio privato
Simone
but go . . free
X palmitos
Appena montate le twist and lock notai una perdita era dovuta ad un picolissimo svitamento della testata della pompa subito sotto la maniglia lo serrata e non ho avuto piu problemi
Non sono un esperto espertissimo, ma per far ripartire lo sciacquo del mio ho smontato il tubo che arriva alla pompa, l'ho riempito d'acqua e poi l'ho riallacciato alla pompa. per eliminare l'aria che c'era nel tubo di carico.
poi ho anche buttato un dito di olio di semi nel water, e ha cominciato ad andare da dio! Infatti lubrificare il cilindro può far bene quanto cambiare le guarnizioni (ma è più semplice)
bv
Ragazzi, sarà anche vero che una ragionevole quantità di carta non intasa, ma è altrettanto vero che una ragionevole dose di terrorismo verso l'equipaggio (tipo: se ne usate troppa si intasa tutto e ci roviniamo la vacanza) diminuisce la possibilità di superare la soglia della ragionevole dose di carta. Ad oggi l'unico intasamento l'ha creato un mio amico che, visto che era finita la carta, ha pensato bene di usare un paio di strappi dei rotoloni. Non vi dico!!!
Credo, credo!
Per dire, l'ultima: sale un tipo e gli spiego con cura l'uso del cesso, ascolta molto interessato, ed apprezza la fine filosofia idraulica dei cessi sotto il galleggiamento.
Il tipo, lasciato solo per il tempo di un caffè, ha un'esigenza ed usa molta carta (usando quella che si è portato da casa, bella spessa perché non si sa mai), la carta giustamente non ne vuole sapere di scendere, lui pompa a più non posso, la pompa è durissima e lui ci dà con più forza ancora.
La carta resta lì e lui che fa? prende il manico di uno spazzolino e la pigia tentando di farla scendere.
Morale: pompa da sostituire perché incrinata, valvola tricuspide rovesciata, scarico intasato fino alla presa a mare, ecc.
Un lavoretto 'pulito' di tre ore.
A sua giustificazione devo dire che ha 90 anni, mai salito su una barca a vela, dopo lunghe ed insistenti richieste di passare una notte a bordo l'ho accontentato.
Evidentemente, malgrado le lunghe spiegazioni, non ha colto né avvertito la sottile differenza che passa tra una turca ed il cesso di una barca.
Lui ci rispera perché malgrado l'inconveniente gli è piaciuta la microcrociera, ma non sa che è già salito due volte sulla mia barca: la prima e l'ultima.
Chi crede di aver visto tutto nella vita, ha ancora tutto da vedere.
Big Grin
Finalmente è arrivata la nuova guarnizione dal manutentore!
Per lunedì 23 agosto è previsto l'intervento.
Vi farò sapere se il problema verrà risolto, tempi e costi...............................
Il manutentore per la guarnizione del cesso?????????
42
42
Chiamalo come vuoiSmiley14 basta capirsiBig Grin E' semplicemente una persona che lavora in un negozio di nautica vicino al mio studio che hanno detto che se intende.............
Comunque, ieri sono salito in barca e ho trovato le viti dello stantuffo smontate . di fatto................
meditate gente meditate..............
gia' meditato da tempo: i lavori in barca me li faccio da solo..
BRAVO
per sostituire la guarnizione superiore con relativa valvola si impiega circa 1/2 ora ,di solito ci sono 6 viti da svitare riavvitare.
Ecco perché in barca ho sempre carta igenica alla CAMOMILLA.
Se qualcosa va storto, ci vuole TANTA calma.
Io uso solo quella gviffata col logo del mio casatoSmiley14Smiley14Smiley14Smiley14
Buon vento! by Mario
Ma invece della carta (con tutte le conseguenze che ne possono conseguire) una bella lavata al c. no?
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.271 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 954 16-02-2026, 17:18
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 2.027 14-11-2025, 00:09
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.805 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.758 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.006 18-02-2025, 17:34
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.423 28-01-2025, 10:06
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 14.632 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.409 21-10-2024, 18:59
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.452 02-08-2024, 22:16
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.286 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.723 21-06-2024, 16:04
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.986 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.639 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.565 01-05-2024, 14:49
