Jackline e/o Lifeline
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Jackline (o lifeline che dir si voglia)
Ho comprato la fettuccia che intendo attaccare alle bitte di ormeggio a prua e a poppa. Nelle more di farmi cucire da un velaio le gasse alle estremità, vorrei usarle lo stesso tramite gasse annodate (d'amante). Secondo voi la tenuta è talmente ridotta da rendere inutile l'accrocchio, oppure funzionerebbe lo stesso?
15-12-2007 15:53
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Per Albert o chi vorrà rispondere: che vuol dire 'cuciture longitudinali e non trasversali'?
E' inteso rispetto all'asse della fettuccia?
25-08-2010 22:04
albert Offline
Longitudinale e' inteso lungo l'asse della fettuccia: le cuciture trasversali in dritto tendono ad indebolire la fettuccia con un fenomeno paragonabile a quello dei taglietti sulla carta igienica....
E risparmiamoci le battute sul fatto che la carta igienica non si strappa mai dove dovrebbe Wink...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2010 22:21 da albert.)
25-08-2010 22:20
Jak Offline
beh.... non trasversali alla direzione della trazione. QUindi, alla fettuccia stessa.
Cioè i singoli punti devono essere coassiali con la fettuccia (un buco dell'ago davanti e uno dietro)
cioè per così |
e non per così _
se la fettuccia è orientata come il monitor?
(Sembro stupido, ma in realtà lo sono) Smile
25-08-2010 22:22
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
qualcuno cortesemente sa dirmi come si fissano?
quei terminali lasciano supporre qualcosa di più articolato della
semplice volta sulle gallocce a prua e a poppa! o no?
grazie in advanced
BlushBlushBlush
25-08-2010 23:37
albert Offline
Ehhh???
Cuciture longitudinali significa che i punti formano delle righe grossomodo nel senso della lunghezza della fettuccia = corretto
Cuciture trasversali significa che i punti formano delle righe nel senso della larghezza della fettuccia = errato
25-08-2010 23:51
ebbtide39 Offline
Qualcuno contestualmente a rinverdito una vecchia discussione (quasi) sul medesimo argomento, mi sembra i sezione banchina;
l'ho letto e l'ho trovato interessante, come al solito;
non ho trovato però la risposta al quesito di cui sopra e cioè l'utilizzo corretto dei due attacchi predisposti;
di nuovo grazie a chi vorrà fornire lumi..
26-08-2010 00:11
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di ebbtide39
Uno e' un grillo.
L'altro e' il doppio gancio che va fissato alla bitta.
Oppure non ho capito la domanda.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-08-2010 00:48
ebbtide39 Offline
ma è un anello più che grillo:non si apre (l'uno)
l'altro è un doppio gancio (che va fissato alla bitta) ma come?
26-08-2010 01:14
Mr. Cinghia Offline
A me pare un grillo.
26-08-2010 01:21
tiger86 Offline
anello e gancio, l'anello lo fissi come credi.
Come tu sai lifeline è la battagliola per cui dobbiamo dire jackline (come dici te) o jackstay. Fra l'altro con questi due termini ci allineiamo alle O.S.R.. Comunque di questo argomento mi pare ne abbiamo già parlato.
Leandro
26-08-2010 02:08
stevern Offline
Citazione:albert ha scritto:
Non voglio sempre fare il corvo o l'uccello del malaugurio.....ma mi sento di dare un consiglio aggratis.
La fettuccia che si adopera dovrebbe essere certificata per un carico di rottura di almeno 2040 Kg. se vogliamo attenerci all'esperienza maturata con le OSR.
Meglio se fettuccia poliestere, certificata a 3000 kg, così dopo un anno di esposizione alla luce e all'acqua salata ne tiene ancora almeno 1500.
Le cuciture devono essere longitudinali, se in dritto oppure a zig-zag, mai trasversali.
Se comprate quella industriale, o al Castorama dove non credo sia certificata, verificate che sia in poliestere e che le indicazioni del carico di rottura siano all'incirca quelle che ho esposto.
Se invece avete comprato della fettuccia in polipropilene, per quanto robusta sia inizialmente, vi raccomando di adoperarla solo per farne zerli per legare le vele o il gommone sul portapacchi....
PERFETTAMENTE D'ACCORDO con Albert . Io le avevo comperate da Osculati dove vengono dichiarate per un carico di rottura di 2000 KG. Le rifarò per la prossima barca tenendo conto anche di quanto detto in questa argomentazione. Grazie Smile
26-08-2010 03:38
ebbtide39 Offline
ma proprio questa è la domanda e non una disquisizione sui termini;
io non voiglio allinearmi alle OSR, che non so cosa siano, ma vorrei utilizzare al meglio l'attrezzatura: se qualcuno ha messo un gancio e un anello ci sarà un motivo! o no?
26-08-2010 15:33
tiger86 Offline
Ti pare che io mi fiderei di fissare un jackline con quei gancetti?
Devono pur attaccarci qualcosa agli estremi per giustificare il prezzo.Blush
Non è detto che se producono una cosa significa che così va bene. Io non mi romperi neppure il capo a ragionare su come è stata pensata.
Dei bei nodi sulle gallocce mi farebbero senz'altro stare più tranquillo e poco importa in questo caso se il nodo possa ridurre la resistenza della fascetta, importante è che il fissaggio sia sicuro.
Ricordiamoci sempre quali saranno le condizioni del mare e di visibilità quando le useremo.
Solo la mia personale opppinioneWink
Leandro
26-08-2010 15:45
albert Offline
Quel tipo di jack line è fatta per essere fissata a due pad-eye (golfari) predisposti allo scopo.
L'anello, con un grillo (di opportuna dimensione, tipo hr da 8); il tensionatore va fissato nel pad-eye a mo' di J-lock e quando è chiuso e tensionato non dovrebbe più uscire.
Se i pad-eye non ci sono e non si vogliono mettere, e ci si vuole ancorare alle bitte, bisogna farlo con un paio di loop in spectra (li vendono già fatti, oppure c'è una discussione dove alcuni adv si sono cimentati a farli). Attenzione che il tensionatore se non è smussato potrebbe danneggiare la cima del loop, per cui va comunque interposto un grillo.
Altra nota 'dolente': girando in giro in giro, ho visto che alcuni fissano le asole della jack-line sulle bitte, poi arrivano all'ormeggio e sopra alle fettucce danno volta alle cime di ormeggio, al corpo morto etc. etc.. Non va bene, perchè le fettucce si usurano, dunque vanno tolte prima di ormeggiare.
26-08-2010 15:47
tiger86 Offline
O.S.R.= Offshore Special Regulation
E' la normativa ISAF (FIV) che disciplina le regate di altura a cui bisogna attenersi. Chi ha fatto il corso di sopravvivenza se le deve essere studiate.
Ho cercato su google. Ecco la prima che ho trovato, già mi piace di più.
Interessante la nota di Albert sullo sfregamento all'ormeggio delle fetuccine. Bisogna aggiungere che anche il sole fa la sua parte. Quindi meglio metterle all'occorrenza e toglierle quando non servono.
All'ormeggio non servono.
Leandro
26-08-2010 15:58
albert Offline
... Bisogna aggiungere che anche il sole fa la sua parte. ....
Questa nota è fondamentale soprattutto se le fettucce non sono in poliestere ma sono in nylon o, peggio ancora, in polipropilene.
26-08-2010 16:41
ebbtide39 Offline
Grazie! penso di aver capito
per cinghia hai ragione uno è un grillo!
e se per tagliare la testa al toro si risolvesse con fettuccie di alpinismo opportunamente dimensionate (con prove di carico certificate)semplicemente dando volta alle bitte?
26-08-2010 16:51
tiger86 Offline
perfetto
Leandro
26-08-2010 17:04
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
A parte gli improbabili agganci, anche la fettuccia mi sembra deboluccia.
Una volta studiato, a seconda della barca, dove fissarsi, la fettuccia migliore è quella tubolare che usano i velai per rinforzare i punti di scotta (e dal tuo velaio che ne ha a iosa la trovi a buon prezzo).
Per gli attacchi la cosa migliore è fare delle asole di dimensioni opportune, cucite bene dal velaio dopo averle imbastite in barca, da fissare a bocca di lupo o infilate in una galloccia e ribaltate.
Big GrinBig GrinBig Grin
28-08-2010 16:18
