Tensione sartie
Cia a tutti
lo so che in questi giorni sto rompendo particolarmente, ma cercate di capirmi, devo mettere a punto la barca nuova...
La barca è armata in testa
Ho un albero passante a tre ordini di crocette acquartierate.
Le sartie sono interrotte, ma l'unica possibilità di regolazione è il tenditore in coperta, perché alle crocette i terminali sono fissi.
Ovviamente tutte le intermedie sono regolabili.
In navigazione di bolina con circa 12 nodi di reale (17-18 di apparente) le sartie vanno leggermente in bando tra la testa e la seconda crocetta, mentre restano tese tra la seconda crocetta e la coperta.
Se allento le intermedie l'albero inizia a pompare...
Devo fare qualcosa o posso lasciare le cose come stanno?
Uso la barca solo per crociera e con equipaggio ridottissimo.
provo a mettere un disegno
la D3 è troppo cazzata, e toglie tensione alla V3/D4, ossia quella tra la seconda crocetta e la testa d'albero.
Esci a vela e allentala agendo su quella sottovento, viri e regoli l'altra che adesso è la nuova di sottovento.
La D3 è quella tra la terza e la seconda crocetta?
Sono andato apposta a cazzarla per far smettere di pompare l'albero...
comunque obbedisco!
Smile
Grazie mille Vittorio!
Scusa ma dal tuo intervento non si capisce quali intermedie tu abbia regolato, immagino quelle basse visto il pompaggio.
Non si capisce nemmeno bene quanti e quali punti hai per regolare, col sartiame discontinuo normalmente hai dei tenditori sia a livello coperta sia sulle crocette per regolare le diagonali.
Vanno in bando quali sartie? Le diagonali o le verticali?
Il sartiame è tondino o cavo?
Sarebbe meglio avere una foto dell'armoSmile
Ho regolato le diagonali tra le crocette, sia quelle tra prima e seconda che quelle tra seconda e terza.
Le verticali sono regolabili solo in coperta, mentre le diagonali hanno gli arridatoi sui terminali delle crocette.
Vanno in bando le verticali in alto (tra la seconda crocettra e la testa d'albero, le diagonali restano tese.
Il sartiame è in cavo.
Foto, purtroppo, non ne ho
Pardon, mentre scrivevo è intervenuto Sailor che aveva già capito tutto Smile, comunque torna utile per tutti gli utenti del forum. Grazie
comunque obbedisco!
Smile
si contano partendo dal basso, D x diagonali, V per verticali, ovvio.
Per eliminare il pompaggio, appunta le volanti se ci sono, altrimneti no Cool
Ma se lasco la D3 l'albero non ricomincia a pompare?
Altra domanda: per fare la regolazione di bolina è sufficiente andare solo col genoa, in modo da poter usare la drizza randa per salire?
Altra domanda ancora: il sartiame è del '99 come la barca, che io sappia la barca ha fatto qualche regata, poi è stata usata per crociera da marito e moglie non troppo sportivi. Ho avuto modo di fare tutti i controlli visivi che tu hai più volte indicato sul forum quando l'albero era a terra e sia le sartie che i vari terminali sembrano a posto per quello che può valere.
Tra quanto riterresti opportuno sostituire le sartie?
Smile
Certo che cazzando il sartiame riduci il pompaggio.
Ma se cazzi solo le diagonali crei squilibrio nel sistema.
Sarebbe bene che tu traguardassi la canaletta della randa per osservare com'è l'albero insenso trasversale.
Se ti va in bando V3 mentre non va in bando V1 e V2, molto probabilmente avrai una pancia sopravento all'altezza della seconda crocetta.
Scusa Vittorio... non farebbe bene a lascare D1 e D2 per accompagnare bene l'albero?
O qualcosa mi sfugge...
.... quando Jak dice che gli va in bando la parte alta credo intenda la sartia sottovento con l'albero caricato... o no
Leandro
Dipende dall'intensità del vento, ma per andare su puoi usare anche la seconda drizza genoa, o la drizza spi, o l'amantiglio boma, o la drizza trinchetta...
Le sartie conviene cambiarle prima che si rompano. Si possono cambiare anche dopo, ma diventa più complicato. Ovviamente scherzo, non c'è una scadenza, continua a tenerle sotto controllo con regolarità due volte a stagione controllando specialmente i punti nascosti, se non vedi niente di preoccupante 11 anni non sono assolutamente molti. Se invece ne fai un uso intensivo ed incurante (leggi charter), 4 anni cominciano ad essere troppi.
Io cazzerei anche V3/D4, che sono quelle che vanno in bando, ma non posso senza cazzare V1 e V2 perché l'unico arridatoio è in coperta. V1 e V2 mi pare stiano bene
Citazione:Sarebbe bene che tu traguardassi la canaletta della randa per osservare com'è l'albero insenso trasversale.
grazie, verifico appena posso
Citazione:Scusa Vittorio... non farebbe bene a lascare D1 e D2 per accompagnare bene l'albero?
O qualcosa mi .]
D1 sottovento è appena in tensione di bolina con 10 kts, se può essere utile alla discussione.
[/.... quando Jak dice che gli va in bando la parte alta credo intenda la sartia sottovento con l'albero caricato... o no
si, certo V3/D4 sottovento.
Ad albero scarico tutto è in tensione più o meno uniforme e la canaletta è dritta
E' che per andare su a barca sbandata mi piacerebbe anche passare una cima intorno all'albero per non rischiare di fare il pendolo.
Sono stato diverse volte in testa, ma mai in navigazione...
I segni premonitori sono ruggine, schiacciamenti e trefoli rotti, giusto?
Perdonatemi se intervengo, anche se sailor13 ne sa certo più di me e si trova a fare queste operazioni regolarmente.
Jak ha sbagliato probabilmente l'approccio, dunque si troverà a passare qualche week-end sbatacchiando tra le crocette, quando l'impostazione avrebbe potuto farla più agevolmente in porto.
Jak, come hai giustamente notato, le Verticali hanno un solo tenditore in coperta, dunque la loro tensione deve essere prioritaria.
All'ormeggio:
La tensione alle Verticali va data con le Diagonali ben lasche, verificando con la cordella ed una slitta che la testa d'albero sia in centro.
Poi va centrato l'albero in senso trasversale regolando le Diagonali puntandole senza dare tensione.
Quando è tutto diritto in senso trasversale, regolando le coppie di diagonali si cerca di trovare il prebend adatto al giro della randa.
In navigazione:
Si verifica che tutto stia diritto e fermo.
Se gli imbandi sottovento sono eccessivi, prima si recupera quello delle verticali su entrambe le mure, poi si agisce eventualmente sulle intermedie, ma di solito, dato che con le verticali scendono le crocette e si cazzano automaticamente anche le diagonali, non serve risalire, oppure è sufficiente una risalita per bordo, ovvero due totali.....
Perdonate se mi sono dilungato Wink
All'ormeggio:
In navigazione:
Ma cosa dilungato?
Chiaro e sintetico!
Quoto
Leandro
Bella descrizione della procedura Standard, Albert, chiara e circoncisa.Big Grin
Sicuramente ne fai molti più te di me, essendo da solo non vado più a spippolare sulle barche.
All'ormeggio:
In navigazione:
la frase evidenziata è valida anche su un armo con crocette senza quartiere???
Con le crocette dritte non dovrebbe esserci la componente che curva l'albero.
Io le D2 le tengo solo puntate ed il 'giro d'albero' cerco di regolarlo solo con volanti e paterazzo.
Albero 7/8 con 2 ordini di croc in linea e volanti sartiame discontinuo in tondino
Chiedo scusa a Jak per aver aver approffitato del suo 3DBlush
io un controllo con ultrasuoni o col fluido apposta sulle sartie lo . in tondino o spiroidale)....
non sapevo che questi esami servissero anche per mettere dritto un albero.Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie a tutti, forse a questo punto mi conviene ricominciare da zero e fare come dice Albert.
Alessandro, visto che sei senza barca per ora, se capiti dalle parti di Salivoli fatti sentire così vedi la barca e chiacchieriamo con calma.
No, sul tuo il giro d'albero lo regoli con le basse e il paterazzo.
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 508 16-09-2026, 15:55
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.102 13-10-2025, 17:14
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.098 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 28.173 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.450 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.776 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.492 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.788 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.410 13-02-2023, 00:04
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 7.199 21-09-2022, 09:12
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.324 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.467 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 10.446 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 2.440 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 3.641 24-08-2021, 14:40
