Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
.. te la cavi benissimo.
Allora io passo all'aneddotica, per sdrammatizzare la questione, e per far capire a manolito che l'equazione (+ rake = + bolina) non è sempre verificata, vorrei ricordare a einstein una delle prime uscite (forse la prima ?) in regata col suo bonin 31.
Avevamo regolato e provato tutto ma senza confronti.
Durante le prime due prove, andate discretamente rispetto all'altro 31 considerata la nostra conoscenza del mezzo (pari a zero), rientrando mi era sfuggito un 'non so, la barca mi sembra un po' 'mussa' (poggera), devo spingerla all'orza a ogni ondina'.......
Non ho fatto a tempo a finire la frase che l'equipaggio aveva già mollato tutto, spostato il piede d'albero, allungato lo strallo, aumentato il rake........
Il giorno dopo la barca di bolina a me sembrava andasse di meno, certo non andava di . compenso in poppa era . abbiamo rimesso tutto come prima.
Il problema che dovevo spingerla, come il giorno prima, poi ho scoperto era dovuto a problemi nel rinvio barra-asse timone.
Dunque ocio ai rake troppo pronunciati......
Discussioni: 104
Registrato: Feb 2007
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
. Passo  avanti????
1) Se vuoi che la tua barca stringa meglio devi cambiare vele o barca.
Qualcosa guadagni anche se metti in dima le appendici.
Per il resto, perfetto Mr. !!!
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
27-08-2010, 23:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2010, 23:13 da tiger86.)
Sta bon albert... che qulcuno prende paura e raddrizza
Tu sai che quasi sempre il problema sulle barche è che non hanno rake e spesso sali con l'armatore che molla la ruota o la barra e orgoglioso si vanta che la barra rimane in asse e ti dice: ' guarda che equilibrata sta barca, il timone è perfettamente neutro'.
D'altro canto è ovvio che se bastasse solo dare + rake per aumentare l'angolo di bolina diventeremmo tutti campioni...
La sensibilità è riuscire a dare quell'aggollettamento sufficiente ricercando l'equilibrio fra portanza del timone ed effetto frenante della pala, ma in mezzo ci stanno le vele che possono condurre all'orza o alla poggia, a seconda della regolazione. Tutto il mix è per niente facile.
Leandro
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
e lo stallino?? 'prebenda' oppure se lo guadagna??
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Mr. Cinghia for president allora!!!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 11
eh eh pensa che dopo tre anni sono ancora li a sperimentare sul rake del J92S e non ho ancora capito cosa e' . autunnale e primaverile al massimo, adesso ho ridotto di 5-6 cm (posizione drizza randa in verticale sul boma) . va meglio. o forse no. Forse abbiamo troppa birra a bordo.
Discussioni: 447
Citazione:Furkolkjaaf ha scritto:
eh eh pensa che dopo tre anni sono ancora li a sperimentare sul rake del J92S e non ho ancora capito cosa e' meglio....
Mi pareva che la regolazione dei primaverili a Caorle andasse benino.
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2010
Grazie a tutti! Domani starò in barca tutto il pomeriggio e proverò qlche regolazione
Discussioni: 60
Anche a me hanno consigliato di aumentare un po' il .:
[[hide][hide][hide][img]http://a.imageshack.us/img541/4836/pict0208mod.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 66
Registrato: May 2010
cinghia,
nel punto 2 tu dici, piu aumenta il vento piu devo aumentare la curvatura dell.albero per .; ok
@ tiger pero dice il contrario, piu il vento e'leggero piu devi inclinare l.albero,,
chi ha ragione? io penso la prima ipotesi sia giusta.
. Passo  avanti????
Non cambi l'angolo (magari), cambia la tendenza di andare all'orza.
Non e' il centro di deriva che si sposta, si sposta il centro velico.
2) Piu' aumenta il vento piu' la barca tende alla straorza causata dal cambio di lineee d'acqua.
Difficilmente una barca sotto rafficca ti va in strapoggia (di bolina eh).
Piu' aumenta il vento piu' devi aumentare la curvatura per smagrire la randa, il rake non smagrisce la randa.
3) Il preband (ma qui Albert dovrebbe intervenire ancora) e' una precurvatura dell'albero per seguire il giro d'albero della randa. Non confondere RAKE (inclinazione) con BEND (curvatura). Poiche' sono cose diverse e hanno due effetti differenti.
. qualcosa.
Discussioni: 447
Citazione:matteo11 ha scritto:
cinghia,
. Passo  avanti????
. qualcosa.
Leggi il punto 3 e ti si apre un mondo.
PREBAND, CURVATURA, PREFLESSIONE, SBANANAMENTO.
Questo in pratica ' ) '
RAKE, AGGOLETTAMENTO, INCLINAZIONE.
Questa in pratica ' '
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
inclinare l'albero (aumentare il rake) o curvare l'albero (vulg. abbananare) non sono ovviamente la stessa cosa.
Discussioni: 11
Discussioni: 89
30-08-2010, 15:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2010, 15:13 da tiger86.)
cinghia,
Matteo leggi con più attenzione, io e MrCinghia scriviamo la stessa cosa ( anche se i suoi interventi sono più simpatici  ).
In fondo stiamo parlando di regolazioni basiche, ci mancherebbe...
I due concetti ')' e '' sono due ben diversi e non bisogna confonderli.
Purtroppo già nei primi interventi sono stati mescolati e pure con irruenza
Se tu leggi già il primo intervento di ADL pur sintetico riequilibrava le cose.
Leandro
Discussioni: 447
RAKE
PREBEND
Discussioni: 60
tu prima o poi mi farai morire
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Io sono in cura da un .
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Discussioni: 66
hahahah,,,
no la banana nooooooooo
non vorraai punirmi cosiii>>>>> cinghia preferisco la cinghia
Discussioni: 89
31-08-2010, 00:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010, 00:14 da tiger86.)
Ma Cinghia... bisogna sempre starti dietro?
Così:
Leandro
