aiuto urgente connettore pilota st2000
.. ragazzi il suddetto connettore reca 6 poli numerati 1-2-3- . li metto piu e meno della corrente?
parto lunedi... se qualcuno di buone volontà mi risponde subito evito 350 miglia al timone!!!
+ 12V DC
- 0V
che dubbi c'erano?
...uanema che velocità!!!quindi pin 1 positivo pin2 .à che ci siete, l'amico che me lo ha prestato mi ha detto di posizionare il perno sulla barra a 60 cm dall'asse agugliotti... ma compulsando il catalogo online della ray mi pare che siano 46.. e nn 60 che dite funzionerà lo stesso a 60 cm o devo modificare l'accrocco??
Hai detto che era urgente Wink per la seconda domanda allora ce la prendiamo comoda Tongue
WinkWinkWink ma nn mi fare stare troppo sulle spine...
più è lungo il braccio e meno sforzo fà il pilota.
se a 60 cm la corsa del braccio è sufficiente per ruotare completmente il timone , mettilo lì
.. si diciamo che lo userò per fara andare dritta la barca con mare calmo. piccole correzioni di 10 gradi alla volta... perchè l'escursione necessaria per fare altro nn c'è..
il pilota automatico esegue anche virate automatiche di 110°
che comportano l'escursione completa del timone
Al limite ci impiega un po' di più facendo, verso la fine, qualche pio pio.
Buon vento! by Mario
... eccomi di ritorno.. le famose 350 miglia nn le fatte perchè è arrivato il cativo tempo e sono scappato a . il pilota, messo in corrente faceva solo un sibilo, cosi l'ho aperto e spruzzato CRC sulla bussola e cotatti motorino... ebbene ha funzionato (quelle solite mosse che fa quando viene acceso), ma il fusibile si è bruciato dopo qualche istante... era da 5A... chi mi illumina?? era troppo piccolo il fusibile, oppure il pilota è guasto?
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.029 19-05-2026, 00:04
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 1.127 10-11-2025, 22:00
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.096 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 693 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 9.432 07-09-2025, 15:51
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 451 27-08-2025, 15:39
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.999 23-08-2025, 10:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 5.952 06-06-2025, 14:08
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.453 26-05-2025, 11:20
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 3.667 05-05-2025, 19:06
  Contatti connettore alessandro alberto 15 2.633 11-03-2025, 15:10
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.958 23-01-2025, 09:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.171 07-10-2024, 15:04
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 797 19-08-2024, 10:53
  HELP URGENTE ELAN 333 scud 5 1.510 18-08-2024, 00:24
