restauro del cristina in mogano
Ciao a tutti,
ho acquistato a fine dell'anno scorso un Cristina progettato da Santarelli, e dalle ricerche fatte, è il quarto di una decina costruiti in lamellare di mogano, prima di passare il progetto alla plastivela. Le condizioni erano buone, unica parte da rivedere era la coperta, e a quel puno ho deciso di fare un azzardo: riportare la coperta a nudo e fare il rivestimento in Teak sintetico.
Per prima cos ho tolto il grosso della vecchia vernice con l'ausilio di phon svernicitore, e poi passando il tutto con roto-orbitale sono arrivato al legno vivo.
Barca allo stato dell'acquisto
Inizio del lavoro di sverniciatura e carteggio
E qui come sempre quando inizi questi lavori qualche sorpresa la trovi:
A questo punto ho tolto le parti del compensato che erano marce, e reincollato i rimanenti fogli utilizzando epossidica e microsfere. A resina catalizzata e dopo la carteggiatura ho rinforzato la parte con tela tramata a 90° da 160 gr.
Finito di reincollare/ricostruire parti rovinate ho consolidato tutta la coperta rivestendola con la solita tela tramata da 160 gr.
Visto che era inverno e la temperatura non aiutava la fluidificazione della resina, prima di rullare la stessa sul legno riscaldavo la parte con una termocoperta; questo mi aiutava a distendere la resina e a farla penetrare nel legno. Per evitare di dover carteggiare il tutto ho utilizzato ovunque il peel paly.
Finita la fase di 'laminazione' della tela, ho preparato i vari tasselli di teak preformando e incollando le varie doghe ( se si riscaldano si lavorano facilmente). Ho utilizzato la tipologia di teak con l'incastro maschio femmina già fatto, questo facilita molto la preparazione dei tasselli. Se posso dare un consiglio a chi volesse ripetere la mia esperienza, quando preassemblate le doghe fate porzioni limitate, facilita la posa e vengono meno imperfezioni. (io ci sono arrivato tardiBlushBlush)
Finita la posa ho dato le classiche 3 mani di bianco alle parti rimanenti; io ho utilizzato un bicomponente poliuretanico dato con rullino a pelo rasato e diluente espandente. L'effetto si avvicina molto, alla tinta a spruzzo.
Questo è stato il risultato di parecchi week edn passati in garage, ogni commento o suggerimento è ben accetto.
Paolo
complimenti
un bel lavoro; complimenti.
non amo gli interventi con resina su legno pero' hai fatto
un buon lavoro complimentosWink
Complimenti. Spesso mi è capitato di leggere che il Teak sintetico sotto al sole scalda molto di più rispetto a quello naturale o che se bagnato è più scivoloso, quali le tue sensazioni? Quale è lo spessore del teak sintetico?
Premetto che la mia vuole essere solo una critica costruttiva e siccome questi interventi, li faccio come lavoro, io per prima cosa avrei utilizzato del teak vero.
Inoltre, non capisco perchè sulla parte di coperta a poppa hai messo le doghe parallele alla mezzeria della barca, mentre sulla parte a prua e ai fianchi della tuga, hai seguito l'andamento del fasciame!!!SmileSmile
L'hai comprata allora! Complimenti.Big GrinBig GrinBig Grin
Ricordo quando chiedevi se comprarla o meno.... Ero uno di quelli che ti consigliava di farlo.
Sono molto contento che tu abbia realizzato quello che ti eri messo in testa.
Bel lavoro senza dubbio!
Ti confermo, il sintetico riscalda molto più del naturale, quando bagnato pero non è affatto scivoloso, anzi ha un ottima tenuta. Lo spessore del sintetico è di 5 mm.
Premetto che sono soddisfatto del sntetico, ma ti do ragione che il vero è un'altra cosa. Sulla poppa ho posato le doghe parallele per proseguire con le linee del pozzetto: prima di incollarle ho provato ad appoggiarle seguendo l'andamento del fasciame ma, ha mio parere, davano un senso di discontinuita dando l'impressione che la poppa fosse un oggetto estraneo appiccicato là. (spero di aver reso l'idea). Questa è ovviamente un opinione personale del tutto opinabile.
La scelta del sintetico in oltre è dovuta,oltre che ad un fattore economico, anche al peso: Il teak vero pesa 5 volte di più.
Complimenti, bel lavoro!Big GrinBig Grin
  Restauro ecume de mer Cirky90 88 26.282 05-03-2026, 22:25
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.949 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 1.990 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 2.880 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 5.585 04-06-2025, 07:14
  Restauro deriva asiatico 6 2.857 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.171 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 2.308 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 7.909 16-04-2024, 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 8.125 26-09-2023, 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 6.794 28-08-2023, 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 16.661 08-07-2023, 10:40
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 1.558 26-04-2023, 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.665 26-02-2023, 20:45
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 26.885 25-06-2022, 01:37
