Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
Citazione:mantonel ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Mi auguro NON sia la barca di Giuliano??????...................
dubito che la barca di Giuliano possa rompersi e dubito che il cantiere dove era stata portata possa fare un tale errore. Spero.
La barca di Giuliano è in un Cantiere
SICURO assieme alla Maria Bonaria.
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 102
Registrato: Dec 2008
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Citazione:anto69 ha scritto:
Mi spiace!!!!
Discussioni: 102
ma..
non è la barca di quadrantef, vero?
Discussioni: 55
Registrato: May 2007
Discussioni: 28
Ho parlato adesso via Skipe con l'amico.
Il cantiere è assicurato ma ovviamente non pagheranno mai il valore di quella barca che era tenuta molto bene e super accessoriata.
Lo scafo non è più recuperabile.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Fa male sentire certe cose
Discussioni: 28
07-09-2010, 15:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2010, 15:36 da Pierr.)
A Messolonghi non sono capaci di posizionare le taccature.
Poi mettono le barche 'a terra' proprio sulla terra battuta non sul cemento o sull'asfalto!
Roba raffazzonata alla .]
Cantiere da evitare almeno finchè non ci sarà gente competente.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:Guest ha scritto:
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Clausole vessatorie... da impugnare sempre e subito.
Ma scherziamo??
Non é considerata vessatoria. Se non ti va di firmare e quindi implicitamente accettare, nenache te la tirano su con la gru.
E ti mandano via.
Piu' vessatoria di così.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2008
07-09-2010, 15:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2010, 15:50 da Furkolkjaaf.)
una disgrazia !
so come ci si sente ; nel 99 é capitato anche alla mia Este 24, quando una piccola tromba d'aria ha fatto danni al Marina Punta Gabbiani (Aprilia Marittima) in una domenica di settembre. La mia barchetta leggerina é caduta di lato contro il motoscafo vicino, ma evidentemente deve aver battuto prima con le sartie e l'albero (fracassato) che hanno in qualche modo attutito il colpo : lo scafo é rimasto quasi intatto, solo dei grossi graffi ! Quasi un miracolo.
Comunque il Marina ha pagato tutti i danni senza batter ciglio, inclusi quelli al motoscafo ! Encomio solenne al titolare Sig Da Re...
Discussioni: 532
Registrato: Jun 2008
07-09-2010, 15:49
Discussioni: 447
scusate, no avevo capito fosse in Grecia. Dramma su dramma.
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
E pensare che quando la barca è sulla terra ferma, di solito ci illudiamo di non doverci preoccupare di Lei, ad esempio quando fa burrasca...
E' che di solito, per risparmiare, la gente non considera gli eventi atmosferici come possibile causa di danni quando la barca è a terra.
Noi a Bocca di Magra, che conviviamo con le esondazioni abbiamo PER OBBLIGO DEL CANTIERE l'assicurazione corpi.
A quel punto riscuoti per quanto paghi, decidi tu la franchigia et.
Costa, ma quando succedono queste cose non rimetti.
Discussioni: 75
Citazione:Furkolkjaaf ha scritto:
una disgrazia !
E' stato un signore! Per eventi atmosferici eccezzionali le assicurazioni non pagano, l'unico modo per essere sicuri di avere coperti certi danni è che tu devi avere la tua polizza che li copre, se poi una barca cade sulla tua sarà sempre la tua polizza a coprire i danni. Il caso dell'ADV è diverso, il fatto è accaduto durante le manovre degli operatorid el cantiere e quindi dovrebbe essere l'assicurazione del cantiere stesso o della gru a pagare.
Discussioni: 28
07-09-2010, 17:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2010, 17:07 da Pierr.)
Citazione:E' stato un signore! Per eventi atmosferici eccezzionali le assicurazioni non pagano, l'unico modo per essere sicuri di avere coperti certi danni è che tu devi avere la tua polizza che li copre, se poi una barca cade sulla tua sarà sempre la tua polizza a coprire i danni. Il caso dell'ADV è diverso, il fatto è accaduto durante le manovre degli operatorid el cantiere e quindi dovrebbe essere l'assicurazione del cantiere stesso o della gru a pagare.
No le barche non le stavano manovrando.
Il proprietario di una barca la stava lavando con l'idropulitrice.
L'acqua ha reso il terreno morbido facendo sprofondare una taccata.
La barca rovesciandosi per effetto domino ne fatte cadere altre tre e l'ultima era quella dell'ADV che non aveva nulla ed è caduta su un ammasso di ferraglia e putrelle.
Le altre tre barche hanno riportato pochi danni perchè si sono appoggiate l'una con l'altra.
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2008
a me hanno rovinato in maniera quasi irreparabile il minitransat in un noto ed apprezzato cantiere della rivier del levante ligure .. invaso alla membro di cane e barca flessa con distacco di due ordinate ...ci ho messo un po ma hanno pagato fino all'ultimo cent...
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Spero ne Carlo B ne Sproutz...........
Discussioni: 52
Citazione:straorza ha scritto:
invaso alla membro di cane ...
nella tragedia, che già ho commentato amaramente, una espressione così mi ha reso il sorriso!
Discussioni: 61
Registrato: Nov 2004
no
