Lavatrice per scotte, drizze,ecc..
#41
Citazione:ilverococco ha scritto:
Dico la mia?
dico la mia.
Piero ed eulero, avete entrambi un po' sfrangiato (immaginatevi cosa)....
Quoto alla grande!!!SadsmileySadsmiley
no eulero, non cadere nella trappola
io non sono più intervenuto in questi topics perchè non ne valeva la pena, ma a tutto c' è un limite
dire che le provocazioni sono verso te in persona è superare il limite
significa sopravvalutare contenuti, intenzioni e messaggi …. e non solo …
le provocazioni sono invece contro la logica, contro il common sense ed infine contro la scienza.
Lasciare perdere ? avrebbe senso se nessuno intervenisse più di fronte in certi topics
invece gli interventi e gli apprezzamenti più o meno mielati continuano
certo, anche mamma Ebe, Vanna Marchi e il Mago Do Nascimiento hanno avuto i loro estimatori….
questo è un forum pubblico
moderato per quanto riguarda i comportamenti
non moderato per quanto riguarda le opinioni
e allora in mancanza di contraddittorio qualsiasi affermazione assume veste di verità
quindi ben vengano i contraddittori
perché chi non accetta le critiche non sapendole confutare con fatti e concetti puntuali mostra i suoi limiti, e dobbiamo tenerne conto
quindi, guai se mancassero le contraddizioni, la scienza e la conoscenza si affermano ed avanzano grazie ad esse
la tolleranza è un valore ma deve essere associata ai concetti di dialogo e confronto costruttivo
la scienza e la tecnica non sono tolleranti: il concetto, teorico o sperimentale, sta in pedi o non sta in piedi: punto e basta, in un confronto costruttivo
se questo manca, come in questi casi, la tolleranza è solo ipocrita limitazione culturale, sterile buonismo.
eulero, continua ad usare il cervello e la tastiera, gli illuminati del forum ti apprezzano
saluti velici
sarastro
saluti velici
sarastro
Quoto in toto. Complimenti Sarastro. [hide][Immagine: .][/hide]
Io rispetto e stimo tutte le persone che si sforzano ad inventare e a produrre qualcosa che a volte puo funzionare e a volte no.
chi crea non va denigrato ed offeso ma va stimato e incentivato tentando magari di migliorare l.idea o il progetto.
Il problema dell.impatto ambientale e'evidente ma puo essere risolto con un riciclo del fluido.
le cime vanno lavate a fondo e ispezionate .... verissimo... ma ogni quanto lo fate??? ogni settimana ??? ben venga una invenzione per pulire le cime e scotte con maggiore frequenza .
questa pulizia sara' molto meno efficace di una tradizionale ma piu frequente.
Per quanto riguarda la pulizia scotte penso sia più utile un lavaggio semplice ma frequente rispetto a lavaggi saltuari anche se più approfonditi. Quello che rovina le scotte/cime sono i cristalli di sale che formandosi all'interno delle stesse hanno un'azione da carta vetrata sulle fibre. Se ogni volta che le scotte si bagnano gli diamo una rapida sciaquata, limitiamo di molto il fenomeno. Personalmente mi comporto così e dopo ogni regata immergo per qualche minuto tutte le scotte in una vaschetta gonfiabile; le drizze meno frequentemente perchè è un pò più fastidioso sfilarle. A distanza di anni e nonostante il frequente uso, si mantengono benissimoBig Grin
Per quanto riguarda i bisticci sul forum, ritengo siano tutti da condannare senza eccezioni. Tra i tanti frequentatori c'è ne sono diversi, anche molto preparati e/o simpatici, ma che spesso esagerano nella presunzione o nel voler imporre la propria verità a tutti i costi, e questo, a prescindere dall'avere ragione o no, lo ritengo sbagliatoSadsmileyWink
I QUOTE YOU Big GrinBig Grin
primo, non mi sembra una cosa di cui non se ne possa fare a meno, ma solo un simpatico 'gingillo'.
Secondo, non è neanche una invenzione originale, esiste da tempo un attrezzo 'molto simile' per pulire le cime da arboristi.
Terzo, non mettete le cime in lavatrice, si corre il rischio di rovinare cime e lavatrice stassa. Basta una notte in ammollo in abbondante acqua dolce, temperatura ambiente.
Quarto, chi a volte cerca di imporre fortemente qualcosa (ed io sono fra questi) è perchè rileva comportamenti o idee palesemente errati e/o pericolosi, frutto solo di cattivi consigli o convinzioni sbagliate. Ovviamente non deve essere 'perchè lo dico io' ma ampiamente e facilmente dimostrabile.
sarà che ho perso il lume, però a me questi non paiono contraddittori ma ripicche (da entrambe le parti, beninteso)
ciao a tutti, dico anch'io la mia:
complimenti Piero per la tua . se il lava elica mi sembra molllto più utile....
personalmente preferisco le vecchia maniera, peraltro anch'essa molto veloce: sfilare, portare a casa, lavatrice o secchio (io vado di leggera lavatrice e non ho mai avuto nessun problema).
Piero tienici al corrente delle tue future invenzioni !!
Big Grin
saluti velici
sarastro
...MANIA2 dopo la . essere????????
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=TURlUWu39uI][/hide]
Effettivamente in questo . rubinetto era un pò troppo aperto, e quindi esce troppa acqua....
Però, si può diminuire la quantità d'acqua, rimpiccolendo il diametro dei fori della sespentina interna, ottenendo quasi la stessa pressione dei . riducendo l'apertura del rubinetto!!!
caro Sensi
Personalmente ritengo più comodo riempire la vaschetta, che metto sul pontile, e buttarci a mollo la montagna di scotte, intanto si può fare dell'altro. Poi non sono certo che il rapido passaggio nella lava-scotte elimini il sale all'interno della calza, ma questa è solo una sensazione non dimostrabile...Wink e comunque d'inverno è un'operazione meno piacevoleSadsmiley
Quello che invece ti spingerei ad inventare è una spazzola rotante pulisci carena da usare stando in acqua (in effetti esistono già per le auto), per ridurre la fatica di usare la classica spugnaBig Grin che ti assicuro non è trascurabileSadsmiley
Adesso ne ho la certezza.
E' una cazzata pazzesca!!!
ogni velista puo essere libero di lavare le proprie cime come vuole,,,, e magari da idea nasce idea..
se tutti mettessimo bacinelle sul pontile con il coccolino dentro e una bella schiuma sai che belloBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
diventa una lavanderia SmileSmile
Citazione:
come funziona il dispenser del sapone? come viene calibrata la miscela acqua/sapone? in parole povere, come fa ad uscire un tot di sapone ogni tot litri d'acqua passanti per la serpentina. Puoi farci vedere com'è fatto dentro? Perchè nel video usi la versione meno evoluta (senza dispenser)?
Quante volte devi ripassare la cima nel coso, dopo aver usate il sapone, per essere sicuro che non vi sia rimasto del sapone?
a proposito di sapone.... sai come funziona? e l'ammorbidente?
Sai cos'è l'ammollo? sai a cosa serve?
calma eulero... calmaWink
....solo Fissan baby polvere delicata, così non si arrossa il .Wink
sarò poco esperto, ma ho il dubbio che si perda meno tempo a smontarle e a metterle a bagno tutte insieme. Blush
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Quello che invece ti spingerei ad inventare è una spazzola rotante pulisci carena da usare stando in acqua(in effetti esistono già per le auto), per ridurre la fatica di usare la classica spugnaBig Grin che ti assicuro non è trascurabileSadsmiley
Scusa . ...stando in acqua... ma il 'Carena Robot' si usa rimanendo sopra la barca!!!Big GrinBig GrinBig Grin
....non capisco!!!Sadsmiley
Forse come me ha cercato 'carena robot' e non ha trovato niente.
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 5.077 25-10-2023, 09:56
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 11.806 12-05-2023, 20:08
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 4.714 15-07-2021, 22:55
Question Infiltrazione dalle rotaie scotte fiocco Enrico Donini 4 2.393 18-08-2018, 11:35
  Albero e drizze del Dufour 24 Palmitos way 15 9.014 28-11-2015, 20:09
  Testimoni drizze andati. kochab 31 16.062 10-02-2015, 20:33
  Lavaggio scotte Don Ciccio 13 5.326 05-10-2011, 01:47
Question sostituire drizze o scotte per il boma ??? Le Grand Bleu 29 12.441 31-01-2011, 02:06
  Cime in lavatrice? Edolo 30 20.695 22-10-2010, 20:49
  mutande in lavatrice ? sarastro 15 5.895 21-10-2010, 08:55
  Vele in lavatrice!!!!!!??? giusimar 12 7.141 21-10-2010, 00:03
  Giubbetto autogonfiabile in lavatrice????? Frappettini 1 2.244 20-10-2010, 23:49
  sostituzione borose,Drizze ecc MaurizioGiambalvo 4 2.803 13-09-2010, 15:32
  Scotte alpa tris dado949 1 4.732 07-09-2010, 03:16
  ELIMINARE IL RUMORE DELLE DRIZZE NELL'ALBERO Ricmary 36 15.637 25-06-2010, 06:28
