False Voci di CORRIDOIO ...
giaco_ve Offline
Registrato: Jul 2010 Online
False voci di corridoio.
E’ ora di sfatare la falsa teoria secondo la quale nel canale formato dalla la vela di prua e la randa si generi l’effetto Venturi !
Balle !
Gran parte dei velisti , e molti testi di vela, credono che esista l’effetto Venturi tra Genoa e Randa in Bolina.
Effetto Venturi applicato ad un condotto dove c’e’ una strozzatura dice : In prossimità della strozzatura la velocità del fluido aumenta , mentre la pressione diminuisce !
Questo aumento di velocità nel canale , aumenterebbe le prestazioni della barca.
Sbagliato !
Se ciò fosse vero per le vele, sulla “strozzatura” tra Randa e Genoa ci sarebbe un aumento di velocità e una diminuzione di pressione .
Ma se ci fosse una diminuzione di pressione , la maggior pressione all’esterno schiaccerebbe il Genoa sulla Randa ! Come succede ad esempio se avviciniamo due fogli di carta alla bocca e ci soffiamo in mezzo . I fogli si attraggono (provate …) .
Quello che osserviamo invece è esattamente il contrario, notiamo che sul bordo d’attacco della randa , in prossimità dell’albero , la randa fa un po’ di pancia (rifiuta) . Per correggere la forma della vela , allora la “smagriamo” , cazzando il cunningam , oppure portiamo il carrello randa leggermente sopravento.
Alcuni velisti , considerato che il fenomeno si nota solo quando il Genoa e cazzato , usano dire : “il Genoa devia flusso sulla Randa..” sbagliato !
La verità è la seguante :
Le molecole d’aria che raggiungono le nostre vele , non sono costrette in un condotto ! Esse sono libere di andare dove vogliono (beate loro…). L’ aumento di velocità del flusso d’aria sottovento al Genoa creato dall’effetto della portanza , attira molte molecole d’aria destinate a passare tra le due vele.
All’imboccatura del canale si genera una specie di INGORGO (come nel traffico in auto ) .
Ecco che molte molecole preferiscono deviare sottovento o sopravento alla Randa.
Si nota solo all’uscita del canale un aumento di velocità , li dove le molecole ormai sono costrette a passare.
Dunque l’effetto Venturi all’ingresso del canale non si verifica.
L’effetto “INGORGO” non è del tutto nocivo , poiché aumenta di molto la potenza del Genoa , riducendo però le prestazioni che avrebbe la Randa da sola.
Quando vedete la “pancia” molto spesso conviene ignorarla , le manovre che fareste per toglierla potrebbero essere controproducenti, come lascare troppo il Genoa perdendo angolo, o portare troppo sopravento la randa , aumentando la resistenza all’avanzamento etc…
Bibl: ( Sail Magazine : http://www.sailmagazine.com ) ( Bertrand Cheret Le Vele)
09-09-2010 18:00
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Me sa che arrivi tardi Big GrinBig GrinBig Grin Senza cattiveria.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22636
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25961
09-09-2010 18:12
giaco_ve Offline
Opppss ...
ma come si cancella una discussione ??
09-09-2010 18:26
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Citazione:giaco_ve ha scritto:
Opppss ...
Non si cancella. Si fustiga il responsabile e poi lo si mette sui ceci, esibendo a tutti le sue vergogne.Big GrinBig GrinBig Grin
Io avevo preso 2 libri suioi: 'Le vele ' e ' la vela leggera'
Belli, ma che 2 p a l l e ! Troppo pedante!
Poi lui mette come assoluto qualcosa che non è detto lo sia. Indipendentemente che io sia d'accordo con lui o meno.
09-09-2010 18:33
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Einstein!! Qui c'e lavoro per Einstein!!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-09-2010 19:41
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Risolto questo poi potremo passare al 'fa più attrito l'elica libera o bloccata?' Smile
09-09-2010 19:51
clavy Offline
Già scritto di là poi ci sono:
Albero passante, albero in coperta
Armo TA o frazionato
Crocette ortogonali o a quartiere
Poppa larga vs poppa stretta (con variazioni sul tema slanci di prua e poppa)
HO dimenticato qualcosa...
Ah si timone appeso, con skeg o fuori dalla poppa
Linea d'asse VS sail drive.
etc...
09-09-2010 20:08
giaco_ve Offline
Vabbè raga ... vorrà dire che ho fatto un riassunto ... la prossima volta farò una ricerca per vedere se l'argomento è stato già trattato in modo completo così non urto la sensibilità dei guru ( ... ) !Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2010 20:23 da giaco_ve.)
09-09-2010 20:21
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
non ti stare a preoccupare,
un refreshing fa sempre bene!!Big Grin
09-09-2010 20:28
Frappettini Offline
grazie per il remind, comunque.
09-09-2010 20:30
clavy Offline
Figurati, di solito faccio così, mi tengo da parte le discussioni più interessanti, e poi metto i link quando gli argomenti si ripropongono, così c'è più trippa per discutere e magari si riesce anche ad aggiungere qualcosa.
09-09-2010 20:40
shabrumi Offline
Citazione:Messaggio di giaco_ve
Comunque, per completezza non è proprio così:
L' innesco del processo è generato dalla strettoia del corridoio.
le prime molecole che arrivano si infilano nel restringimento e creano l' ingorgo. le successive, visto che non essendo costrette in un tubo venturi possono fare quello che gli pare, non si mettono in coda e sfilano verso i fianchi: la maggior parte verso il flusso più veloce di sottovento al fiocco.
E' un pò come in autostrada. se è una monocorsia (tubo venturi) e un gruppetto di macchine vanno troppo piano, le successive si accodano ma poi fanno i fari o strombazzano così le lumache sono costrette ad accellerare.
Se invece è a tre corsie, e sulla centrale (corridoio) ci si sono piazzati un pò di lumaconi gli altri sorpassano a sinistra (sottovento fiocco) e alcuni anche a destra (sopravvento randa)!
Ciao.Big Grin
09-09-2010 20:53
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
...non ti curar di loro, ma guarda e passa!Big GrinBig Grin
citz. di Eistein... hem!! volevo dire DanteBlushBig GrinBig Grin
09-09-2010 21:07
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Penso di avervi gia' tediato abbastanza a suo tempo; sarei pero' curioso di sapere se le discussioni ricordate da clavy, nel frattempo, hanno portato qualche ripensamento nei piu' recidivi. Wink
09-09-2010 22:21
shabrumi Offline
Mi sono letto quei due 3d.
Sono di appena due anni fà e i 'recidivi' appaiono così radicati nei loro (a)convincimenti che credo sia difficile sperare in qualche ripensamento.
Ma tu non te la prendere: Nemo propheta in patria!Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2010 01:24 da shabrumi.)
09-09-2010 23:45
einstein Offline
X clavy
Ti e' scappata questa...Wink http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=1
10-09-2010 02:03
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
etc...
Timone a ruota o a barra?
E se a ruota, uno o due?
10-09-2010 20:26
Guest Offline
Presente ! Anche se non faccio testo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2010 20:38 da Guest.)
10-09-2010 20:27
clavy Offline
X clavy
catalogata e annotata, grazie! Big Grin
10-09-2010 21:58
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
oddio, non andiamo più a reazione??
10-09-2010 23:40
