Lavatrice per scotte, drizze,ecc..
#61
Citazione:mania2 ha scritto:
calma eulero... calmaWink
sono domande serissime. Non comprendo coma faccia a essere usato quel dispenser, e quali siano le sue implicazione. Piero dice che lo ha collaudato. Mi piacerebbe quindi avere delle delucidazioni
Quello che invece ti spingerei ad inventare è una spazzola rotante pulisci carena da usare stando in acqua (in effetti esistono già per le auto), per ridurre la fatica di usare la classica spugnaBig Grin che ti assicuro non è trascurabileSadsmiley
bella Piero, non ti far smontare. non so se ci hai già pensato ma per pulire la carena pensavo ad un sistema tipo scopa ruotante. mia moglie la usa in casa.
seguendo la stessa struttura e conservando il doppio snodo a 180°, si potrebbe intervenire su
spazzole che sono troppo morbide, possono essere sostituite con spazzole più dure oppure con cilindri di spugnetta abrasiva usa e getta
motore elettrico da 200mA, può essere sostituito con una girante azionata attraverso un tubo da un getto d'acqua di mare ( spinta da una pompa 12/220V che sta sulla battagliola )
sarebbe interessante pensare a un sistema a depressione azionato dallo stesso getto d'acqua in uscita dalla girante per far lavorare il sistema a spazzole/rullo aderente alla carena
forse viene fuori una boiata pazzesca ma forse anche no.
ciao, Carlo
Exclamation
AIZZI????????SadSadSadSadSad
Big Grin
Buon vento! by Mario
Ciao . forse così è meno complicato! [hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=DG6iIlf2Pnc][/hide]
sicuramente, bravo Piero.
ciao, Carlo
Quello che invece ti spingerei ad inventare è una spazzola rotante pulisci carena da usare stando in acqua(in effetti esistono già per le auto), per ridurre la fatica di usare la classica spugnaBig Grin che ti assicuro non è trascurabileSadsmiley
Scusa . ...stando in acqua... ma il 'Carena Robot' si usa rimanendo sopra la barca!!!Big GrinBig GrinBig Grin
....non capisco!!!Sadsmiley
la messa in opera del carena robot è un pò troppo complicata (bisogna essere almeno in tre) e poi non arriva al bulbo e nelle barche da regata la superficie del bulbo è importante. A questo punto uso il mio metodo con la striscia di tessuto che ti assicuro se hai una antivegetativa al teflon funziona bene. Per le frequenti pulizie di carena che fanno i regatanti, vedrei meglio un aggeggio da usare stando in acqua con le bombole o apnea che allievi la fatica di strofinare la spugna sulla carena, che come ti ho detto è notevole (io impiego circa 40 minuti). Penso a qualcosa tipo spazzola rotante (mossa dalla pressione dell'acqua o da un motorino). l'unico sforzo sarebbe di muoverla a mano lungo la carena.
Certo se uno ha il problena di buttarsi in acqua d'inverno o se il porto è talmente sporco, il carena robot è sicuramente meglio.
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 5.482 25-10-2023, 09:56
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 12.450 12-05-2023, 20:08
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 5.003 15-07-2021, 22:55
Question Infiltrazione dalle rotaie scotte fiocco Enrico Donini 4 2.514 18-08-2018, 11:35
  Albero e drizze del Dufour 24 Palmitos way 15 9.202 28-11-2015, 20:09
  Testimoni drizze andati. kochab 31 16.772 10-02-2015, 20:33
  Lavaggio scotte Don Ciccio 13 5.484 05-10-2011, 01:47
Question sostituire drizze o scotte per il boma ??? Le Grand Bleu 29 12.937 31-01-2011, 02:06
  Cime in lavatrice? Edolo 30 21.092 22-10-2010, 20:49
  mutande in lavatrice ? sarastro 15 6.127 21-10-2010, 08:55
  Vele in lavatrice!!!!!!??? giusimar 12 7.324 21-10-2010, 00:03
  Giubbetto autogonfiabile in lavatrice????? Frappettini 1 2.300 20-10-2010, 23:49
  sostituzione borose,Drizze ecc MaurizioGiambalvo 4 2.908 13-09-2010, 15:32
  Scotte alpa tris dado949 1 4.793 07-09-2010, 03:16
  ELIMINARE IL RUMORE DELLE DRIZZE NELL'ALBERO Ricmary 36 16.263 25-06-2010, 06:28
