Video 'Carena Robot' (ripristino)
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=DG6iIlf2Pnc][/hide]
@PIERO SENTO dei suoni agghiaccianti, non e'sta graffiando tuttoBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di sensi piero
i phone con custodia impermeabile e subacqea può essere usato[:253]
...il rumore che senti è dovuto ai raschietti in acciaio . sono montati in modo da flettersi .ì da poter superare eventuali ostacoli(prese a . lo scorrimento del carrello!
Comunque... a seconda delle . possono . metterli di plastica!!!
LA SCALLONISI Palla 8Palla 8 [/size=5]
imho un pozzo senza fondo di cassate [/red]
bv
Ammirevole,ammirevole....Smile
Interessante...
cosa c'è all'estremità di ognuno dei quattro capi? Domanda bonus: Perchè la voce femminile esclama 'adesso è proprio aderente!'
Domande più tecniche
cosa regola la forza applicata sulla superfice dellopera viva?
Il tubo trasversale, se va da murata a murata, allora trova diversi ostacoli in carena (elica, deriva etc), cme si salta?
Nel caso la risposta sia 'Il tubo va solo dalla murata alla spazzola', come fai a regolare la giusta tensione, e quindi la profondità ed il percorso delle spazzole?
Perchè il video è tagliato nel momento in cui cambia la profondità?
Perchè la pulizia non la effettuete da prua a poppa ma solo una minuscola porzione di care in cui si arriverebbe più comodamente con una scopa ed uno straccio, da soli, e sicuri applicare la giusta pressione)?
Trovo geniale il sistema assai semplice di trasmissione della forza,poco costoso ed esente da manutenzione.
Per il resto,tutto è perfettibile, se si trova più agevole pulire la carena con maschera e raschietto basta dire :non mi interessa.
D'altronde perchè usare una scala per raggiungere le cose in alto? Basta arrampicarsi!Big GrinBig Grin
Ma tu lo vedi qual'è? una delle mie domande è proprio questa.
Dentro c'è un criceto con la maschera Big Grin
. si vede dove si pulisce ne . capisco il senso rotatorio ma credo che lo spazzolone sia movimentato a mano...
Tanta aria fritta direi...
probabilmente il filmato NON rende l'idea...
sarebbe interessante un filmatino subacqueo...
o almeno la spiegazione tecnica di come funziona....
poi è chiaro che con maschera e raschietto si fà lo stesso .:
oppure con l'americanexpress... lo si fa fare a qualcun .
Dovrebbe funzionare come i robot da piscina, una ventola che crea una depressione e tiene attaccato il robot alla carena.
concetto troppo evoluto... sta ancora bisticciando con le leve...
Io uso una rete oscurante arrotolata e legata ai due capi con due cime.
Si usa sulla carena più o meno come un ascigamano arrotolato sulla schiena.
Costa due soldi è semplice e funziona
.... quello gode della protezione degli 'Illuminati'SadsmileySadsmileySadsmiley
Fermiamo qui 'sta discussione che questi due ricominciano e stanno diventando pallosi.
Potresti semplicemente rispondere alle domande che ti sono state poste. Come per il banzigo a pedali, potresti trovare consigli preziosi che lo facciano funzionare... che poi sia realmente utile è un'altra questione
...stesso metodo usato da MANIA2,che usa geo tessuto....
...rimane comunque la difficoltà/impossibilità di raggiungere(con quel sistema) la discreta superficie... 'coperta' dal bulbo!
. 'Carena . da prua a poppa... e . ha questo problema.Wink
Contrariamente a ciò che afferma . cioè . gestire l'operazione, necessitano TRE . a precisare . il montaggio, che lo svolgimento . essere effettuati... . UNA sola personaBig Grin
Ci spieghi il sistema nella sua integrità? rettifico... nun fa niente.... buone pulizie
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.466 14-11-2025, 00:09
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.781 09-08-2025, 14:31
  Ripristino galloccia mac30 18 2.863 16-04-2025, 16:22
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 5.546 14-02-2024, 11:58
  Carena Piratino 16 3.883 06-02-2024, 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 2.117 04-02-2024, 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.473 28-11-2023, 12:01
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 903 06-11-2023, 17:18
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 6.591 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.243 13-10-2023, 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 3.763 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 8.046 05-06-2023, 09:53
  Consigli ripristino finestratura 35s5 ginettosub 10 2.539 23-05-2023, 22:10
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.541 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 50.337 05-04-2023, 16:03
