Video 'Carena Robot' (ripristino)
Citazione:sensi piero ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
Io uso una rete oscurante arrotolata e legata ai due capi con due cime.
Si usa sulla carena più o meno come un ascigamano arrotolato sulla schiena.
Costa due soldi è semplice e funziona
...stesso metodo usato da MANIA2,che usa geo tessuto....
...rimane comunque la difficoltà/impossibilità di raggiungere(con quel sistema) la discreta superficie... 'coperta' dal bulbo!
. 'Carena . da prua a poppa... e . ha questo problema.Wink
Contrariamente a ciò che afferma . cioè . gestire l'operazione, necessitano TRE . a precisare . il montaggio, che lo svolgimento . essere effettuati... . UNA sola personaBig Grin
ho immaginato tre persone perchè vedo una cima verso poppa, una verso prua e il cavo rosso che penso trasmetta la rotazione; mi domando come si fa a movimentare mantenedo i due tiri e seguendo con il motore...?
...un'estremità della cima, è collegata a prua a questo . può essere regolato per qualsiasi . di inclinazione e forma della prua stessa!
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
...l'altra estremità...è collegata invece a quest'altro . di una piastra . la quale . la superficie dello specchio di poppa!!!
...inoltre la parte finale della cima,
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide] termina con una corda . durante lo spostamento perpendicolare del carrello(dal centro,verso l'esterno e/o viceversa) ...gli permette di mantenere la necessaria aderenza(durante lo . alle diverse forme della carenaBig GrinBig Grin
ok, ma per spostare il robot nella direzione prua-poppa (come si vede nel video) è necessario mollare da una parte e richiamare dall'altra? mi viene da pensare ci debba essere qualcuno che tira e un'altro che molla e poi uno che tiene il .ò probabilmente non è così?Wink
...la cima (blu/gialla) passa intorno alla puleggia, al centro della spazzola...
...mettendo in azione il meccanismo essa verrà: risucchiata da una . 'sputata' . contemporaneamente:
- sia la rotazione della spazzola (chiaramente in senso contrario alla direzione del moto)Big Grin
...che lo . la carena... del carrello stesso!!!WinkWinkWink
.... aver inserito il . cima... messa appropriatamente in tiro, con l'ausilio della corda . viene più toccata!!!
http://www.youtube.com/watch?v=h-dqGcRoyyQ
non so perche' ,, ma accade spesso che ogni invenzione viene sempre criticata da molti..
@ piero, x domani che invenzione ci riservi?Smile
...caro . credo che sia il caso di scomodare FREUD!!!Big Grin
...d'altra parte ...ognuno esprime il proprio '. puòSadsmiley
@ ciao Piero,
non dirmi che hai finito le tue risorse, sono curioso di vederne altre....Smile
saluti.
@ ciao Piero,
saluti.
...guarda . se dici . fai un sacco di 'nemici'Sadsmiley
IO amo i miei nemiciBig Grin
...e come disse quel 'tizio': 'Molti . onore'Big GrinBig GrinBig Grin
.....un pezzo di moquette fissato su una tavolozza e con delle cimette alle .]
Foto di gruppo ADV.
P.s.
http://it.wikipedia.org/wiki/Punteggiatura
Non ci aiuta a pulire una carena, ma rende la vita più gradevole.
ciao Zandro tu sei quello in mezzo ?
io sono venuto un po sfuocato,,,Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:zandro ha scritto:
Foto di gruppo ADV.
P.s.
Ciao Marcello, quale è questa rete oscurante?
Ciao Carlo, sono quelle reti di solito color verde o nero, che si usano in campagna per proteggere dal vento (almeno credo). Le trovi di solito nei consorsi agrari a pochi euro o anche nei centri fai da te con reparto giardinaggio
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Grazie Albert, anch'io pensavo proprio a quella. L'hai provata anche tu?
No Zandro non ci siamo. L'apparecchio non serve per fare la riga in mezzo alla scroto. Piero l'ha concepito per pulire la carena....
Però con un accessorio adatto può anche pettinare la palle.
Mai più senza.42
Forse così potrebbe essere una . pò .
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... GILBY.jpg][/hide]
Per la pettinata alle 'palle di . che ci faccio un pensierinoSadsmiley
. anche . almeno di '.!!!
@ ciao Piero,
prova a mettere un video con le la modifica .. vediamo come funzionaSmile
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.618 13-07-2026, 19:16
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 440 13-07-2026, 14:14
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 2.018 14-11-2025, 00:09
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 2.132 09-08-2025, 14:31
  Ripristino galloccia mac30 18 3.360 16-04-2025, 16:22
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 6.400 14-02-2024, 11:58
  Carena Piratino 16 4.446 06-02-2024, 15:59
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.818 28-11-2023, 12:01
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 1.051 06-11-2023, 17:18
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 7.502 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.406 13-10-2023, 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 4.268 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 9.216 05-06-2023, 09:53
  Consigli ripristino finestratura 35s5 ginettosub 10 2.919 23-05-2023, 22:10
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.915 10-05-2023, 12:49
