strallo tessile per roll-genn
Volevo cambiare lo strallo tessile del mio roll-genn per adattarlo alla narca che ho ora. Qualcuno sa dirmi dove si potrebbe reperire senza ricorrere alla bamar che vuole vendere un kit con sose che non mi servono?
Citazione:Messaggio di andident
io direi o il tuo velaio, visto che dovrà modificarti anche la vela (e quindi sarà già organizzato per farlo), o il tuo attrezzista. La Bamar rimane comunque il punto di riferimento, visto che modificando le dimensioni cambiano notevolmente anche i carichi in gioco.
i morsetti di attacco del cavo antitorsione sono realizzati per quel diamtero, se lo cambi con uno non originale potresti avere dei problemi.
Scusate, forse mi sono spiegato male, io non intendo cambiare il tipo di tessile che fa da strallo per quanto riguarda il diametro ma solo allungarlo visto che la barca è un pò più grande e il vecchio gennaker che avevo sulla barca precedente montato sul roll-genn oltre che sottodimensionato si è anche rotto e così dovendo fare un nuovo genn. volevo usare uno strallo più giusto senza buttare tutto il roll-genn e senza prendere tutto il kit bamar. Il velaio dice che non sa dove trovare quel tipo di cima tessile.
Visto che la barca è più grande, sarà più grande anche la vela? e se la vela sarà più grande, il carico sarà maggiore? quindi come dicevo prima, non basterà allungare lo strallo, forse bisognerà farlo anche più grande.
io ti consiglio di vendere il vecchio in toto e comprarne uno nuovo (non so che anno ha il tuo, ma nel tempo hanno cambiato e migliorato la 'cima')
bv
Per darti un suggerimento:
potresti magari dire
-il modello di Rollgen che hai (08, 10 ecc.)
-tipo barca vecchia
-barca nuova
Avevo capito, ma mi riferivo al fatto che se trovi un cavo antitorsione diverso da quello che usa la Bamar, rischi che i morsetti all'estremita non blocchino il cavo o si mollino alla prima raffica consistente.
per i carichi di rottura la Bamar tende a esagerare, certo che se metti un Mod.08 su una barca da 55 piedi ora che l'hai avvolto hai la lingua alle ginocchia
Il modello del mio roll-gen è il 10 e l'anno è il 2005; la mia vecchia barca era un franchini 45 atlantide mentre la nuova è un zuanelli 52 che ho dal 2008. Per due anni ho usato il rool-gen adattandolo alla barca nuova mentre ora volevo farne uno nuovo riutilizzando il vecchio roll. Il vecchio strallo era 17 mt mentre il nuovo è un po più di 20 mt.
B V Andrea
Come massimo per il RLG 10 munito di morsetti la lunghezza è 17 mt x 150 mq. di gennaker.
Per arrivare a 20 mt e 170 mq. la bamar propone la versione 3k (race) in cui la parte superiore del cavo è impiombata.
Secondo me (oppppinione) conviene ordinare il cavo nuovo e cercare di vendere il vecchio (quando il tuo velaio vende un RLG 10 non ordina il cavo e propone il tuo completo di morsetti).
P.S. aggiungo a quanto espresso da zankipal: il cavo antitorsione, a prescindere dal carico di rottura, ha un diametro commisurato alla lunghezza ed alla torsione che deve trasmettere alla girella superiore che avvolge. Se si esagera, si rischia di girare all'infinito o quasi e non riuscire ad avvolgere perchè il cavo si torce.
Se la scelta fosse quella di prendere un nuovo avvolgitore per il gennaker pensate che sia migliore il roll-gen della bamar o altri sistemi tipo il facnor o l'avvolgitore della profurl o altri ancora.
Andrea
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.227 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.954 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.385 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 3.070 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.103 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 130.174 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.323 22-05-2025, 10:05
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 13.350 30-11-2024, 18:29
  Strallo volante su bompresso Wally 5 2.097 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.688 18-05-2024, 11:19
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 5.141 17-04-2024, 08:56
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 6.008 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.169 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 3.595 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.954 20-08-2023, 15:34
