Longherone marcio
Luigi Perin Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Longherone marcio
Salve a tutti
Ho una barca in legno con problemi di infiltrazioni di acqua piovana che sto cercando di risolvere.
In particolare, circa 50 cm di un longherone verso poppa è degradato ed è quasi marcio.
Sostituire il longherone .. certo.. ma è un lavoraccio e a farlo fare mi aspetto dei preventivi da paura.
Domanda:
Esistono prodotti da applicare che vengono assorbiti dal legno marcio e indurendo ripristinano una buona tenuta strutturale ?
Ho letto delle resine ipossidiche ma non mi è chiaro se fanno quello che serve a me.
Luigi
13-09-2010 04:18
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Longherone marcio
Non esiste resina al mondo capace di rimediare al marcio!
13-09-2010 04:28
stefano702 Offline
Longherone marcio
Quoto quanto detto da Estrovelico, l'unica soluzione purtroppo è sostituire il pezzo marcio.
13-09-2010 04:32
Luigi Perin Offline
Longherone marcio
Come immaginavo.
Ma ho letto questo e quindi domandavo...
Resina epossidica
Si inizia ad utilizzare come consolidante del legno a partire dal 1950.
È composta da una resina epossidica propriamente detta e da un indurente che, quando vengono uniti, induriscono a temperatura ambiente liberando calore (per questo motivo tali resine si chiamano termoindurenti). Queste resine hanno un grande potere di penetrazione.
Sono ideali per consolidare le parti strutturali del mobile poiché trasmettono grande resistenza al materiale a cui vengono applicate.
Non contengono solvente, non si contraggono asciugandosi, motivo per cui non trasmettono tensioni al legno.
Mi interessava perché dice che hanno un gran potere di penetrazione.
Grazie comunque
Luigi
13-09-2010 04:34
prop Offline
Longherone marcio
Vero. Allora rivesti il longherone con dei strati di vtr. Il legno marcio sarà solo un supporto.
Saluti
13-09-2010 04:36
Luigi Perin Offline
Longherone marcio
Saluti
Grazie del consiglio
13-09-2010 04:46
Estrovelico Offline
Longherone marcio
Aspetta a ringraziare..
Considera che è molto difficile dare i consigli piu adeguati su un forum e senza sapere di che barca si sta parlando, e senza vedere di cosa si tratta.
Io prima di fare qualsiasi impattacamento di resina mi farei un attimo consigliare da qualcuno che ci capisca, se ne hai opportunità, poi fai le tue valutazioni sulla base di tutte le campane ascoltate.
Se la barca è una barca vecchia e di poco valore sulla quale non ti interessa investire denaro per il mantenimento, allora ok, vai di resina, finchè dura va bene, poi marcirà non solo quel longherone ma anche quello che sta attorno, come conseguenza della resinatura, ma ci si penserà quando sarà il momento....
se alla barca ci tieni e pensi che meriti, allora io eviterei di pasticciare con la resina.
E' un mio parere ovviamente.
13-09-2010 05:07
stefano702 Offline
Longherone marcio
Saluti
Gli dovresti anche dire la grammatura della fibra e quanti strati ne deve mettere!!SmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2010 05:11 da stefano702.)
13-09-2010 05:09
prop Offline
Longherone marcio
Citazione:Messaggio di Luigi Perin
Ascolta gli esperti e paga...
saluti
13-09-2010 05:15
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
Longherone marcio
stiamo parlando di un longherone marcio, ( parte strutturale ) , se e'marcio da come dici, sostituire senza tante invenzioni che mettano a rischio la tua sicurezza e di chi sta con te per Mare..
Smile
13-09-2010 05:18
Luigi Perin Offline
Longherone marcio
Gente,
è una Van de Stad 34 che mi fratello aveva 'abbandonato' in una marina di Valencia per oltre 3 anni.
Abbiamo fatto 1600 miglia in 14 giorni e la barca è ora a Grado.
Ha qualche problema dovuto all'abbandono ma non mi interessa il restauro maniacale.
Mi servono soluzioni economiche ed efficaci.
Per cui mi sa che andrò di resina
Luigi
13-09-2010 05:22
Luigi Perin Offline
Longherone marcio
Gente,
Luigi
13-09-2010 05:31
stefano702 Offline
Longherone marcio
Citazione:Luigi Perin ha scritto:
....Mi servono soluzioni economiche ed efficaci.
Luigi
Soluzione molto economica....ma aimè poco efficace!!4242
13-09-2010 05:31
prop Offline
Longherone marcio
Citazione:ma aimè poco efficace!!4242
Perché?
Saluti
13-09-2010 05:39
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Longherone marcio
il van de stadt 34 non è in acciaio??
ciao, Carlo
13-09-2010 05:48
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Longherone marcio
Non sono un esperto e potrei dire una castroneria ma... il marcio è stato causato probabilmente da un'elevata soglia di umidità (spero solo vicino al pezzo di longherone di cui parli). Resinare il longherone vorrebbe dire, sempre secondo me, non fare altro che canalizzare verso la parte a contatto con la resina e il legno contiguo l'umidità ormai presente nel legno marcio con conseguenze notevoli.
Io eliminerei la parte marcio e farei o farei fare anche con un incastro 'classico' a coda di rondine o di testa la giunzione con il resto del longherone, ma lungi da me che sia questa la strada giusta. Lo sperimenterei sulla mia pelle e non sulla tuaSmile
13-09-2010 05:53
prop Offline
Longherone marcio
Tutto giusto. Però si è partiti con 'preventivi da paura'.
Se lasci dei fori di arieggiamento vs il legno penso che non ci siano danni conseguenziali.
Saluti
13-09-2010 06:00
stefano702 Offline
Longherone marcio
Perché?
Saluti
Perchè deve far diventare un longherone, (che è una parte srutturale della barca) il riempitivo di un supporto in resina e fibra di vetro che dovrà ricostruire il loco. (con tutte le difficoltà annesse)
Prova a fare due conti di quanta resina e quanta fibra di vetro deve mettere per sostituire il carico del longherone marcio e poi vedi se fai prima a rifarlo in legno.
Considera anche che il lavoro fatto con la resina rimane sempre un rattoppo e che il legno internamente, continuerà a marcire.
Comunque, per parlare nello specifico, bisognerebbe vedere almeno qualche foto così da rendersi conto del contesto in cui si dovrebbe operare!!
13-09-2010 06:03
matteo1783 Offline
Longherone marcio
Interessante l'idea di lasciare i fori, mi domando però se comunque al di là dell'aspetto economico usare la resina con stuola di grammatura adeguata sia una buona idea.
Ho timore che adoperando la resina si impieghi più materiale di quanto se ne impiegherebbe a rifare il pezzo marcio di legno. 50 cm di legno marcio andrebbe secondo me resinato per almeno 1 metro in lunghezza e una fazzolettatura di 20/30 cm a destra e a sinistra del troncone, quindi spannometricamente ti servirebbero più stuole della misura di 1 metro x 1 metro (ho supposto il longherone alto 10 cm e spesso 5) più tutta la resina necessaria, con il rischio non trascurabile di applicare del collante su una superficie comunque umida, pregiudicandone la sua corretta catalizzazione. Che ne pensate, voi shaper di vetroresina?
Stefano, sei un mago...hai anticipato i miei dubbiBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2010 06:11 da matteo1783.)
13-09-2010 06:10
prop Offline
Longherone marcio
Citazione:stefano702 ha scritto:
[Prova a fare due conti di quanta resina e quanta fibra di vetro deve mettere per sostituire il carico del longherone marcio e poi vedi se fai prima a rifarlo in legno.
Il longherone non è altro che una trave a T.
Stop.
Tutto il resto non fa struttura.
Esempio: sulle barche in vtr, gli omega sono in 'gommapiuma et similia' e servono soltanto ad alzare il momento.
Saluti
13-09-2010 06:11
  galloccia piegata e teak marcio wind77 14 3.803 03-06-2016 23:10
