Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Penso che il pezzo in questione si chiami 'corrente' ed è un'asta che corre da prua a poppa aderente allo scafo senza interrompersi alle ordinate, che sono oppurtunamente sagomate per appoggiarsi allo scafo.
Da quello che dici la barca è un lamellare di mogano con una pelle di kevlar inclusa (dubito sia un'intercapedine, perchè il kevlar teme l'umidità). Se c'è spazio per lavorare nel gavone non dovrebbe essere un lavoro improbo e costoso, non si parla nemmeno di usare resine epossidiche visto che se il legno è marcito la barca non è trattata.
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
Citazione:Luigi Perin ha scritto:
Nel gavone di destra ( o dritta ?) ci sono dei longheroni che corrono orizzontalmente fino alla poppa (ovvio).
Sono distanziati fra loro circa 30 cm e metti che saranno un 3x3 cm, forse 4x4.
Uno di questi è marcio per circa 50 cm.
Fine settimana vado alla barca e farò delle foto.
Sani
Luigi
Sono daccordo con Mania2 che sia impossibile dare suggerimenti con un minimo di attendibilità cosi alla cieca e tramite un forum, ma allo stesso tempo dubito molto che riparare un corrente da 3x3 e lungo 50 cmm sia una spesa insostenibile!
Prima di mettere le mani avanti e temere chissa quale spesa, fallo vedere ad un falegname a senti cosa ti dice. Poi a far dei pastrocchi con la resina sei sempre in tempo!
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
E' esattamente quello che era stato consigliato fin dall'inizio.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:ale07 ha scritto:
[quote]mckewoy ha scritto:
il van de stadt 34 non è in acciaio??
ciao, Carlo
per smentire alcuni ''assiomi''
giorni fa ho letto sulla barca incagliata a capo comino che qualcuno ha visto lo scafo spigolo quindi
spigolo = metallo
francesi = si che ne capiscono
anche un class 40può essere a spigolo
ad esempio il DEHLER 34 cruiser è un VAN DE STADT = vetroresina
bv
tranquillo ale, van de stadt non significa necessariamente acciaio.
il meteor 8 è di vetroresina.
si da il caso che nel passato io abbia navigato su un van de stadt 34.
era in acciaio
ciao, Carlo
