IL PATERAZZO E LA CANALINA DI PRUA
Immagino tu abbia colto l'importanza dell'avvertimento 'controllare che nessun cavo si infili nella fessura del cono'. Se succede, il cono non stringe i cavi all'interno e la tenuta è affidata solo agli esterni, o, peggio, il cono si deforma e sotto carico si sfila tutto.
Controlla anche l'innesto con il tamburo inferiore, che usualmente è il primo a cedere.
Immagino che tu l'abbia fatto, ma a beneficio dei posteri scriviamo anche:
Hai bloccato i profili con i rivetti, ma hai controllato bene che:
i profili siano liberi di girare intorno allo strallo e la parte interna del rivetto non lo blocca?
la testa girevole passa agevolmente sopra il punto giuntato con i rivetti?
Si Albert, ho colto quella sfumatura della fessura.
Innesto con il tamburo inferiore? Io alla fine non ho fatto nulla se non prendere coscienza della cosa e desistere.
Bel bordello anche riarmare lo strallo soprattutto nella fase dell'aggancio alla landa di prua (in testa era già . non ti inventi un paranco e tiri ma tiri proprio non ce la fai (ed avevo TUTTO iper lasco a poppa, più tutto quello che avevo per tirare l'albero a pruavia)
Considera che il profilo ha una forma leggermente ovale (diciamo a forma di ellisse); i mini rivetti li ho messi dalla parte opposta dell'ovale rispetto a dove si posizione lo strallo interno, quindi una zona dove internamente c'è quasi il vuoto (la mia attenzione, infatti, era anche rivolta alla foratura con trapano, per evitare di toccare lo strallo).
La testa dei rivetti è veramente mini e la testa girevole passa agevolmente...
Grazie ancora
Tirare avanti l'albero con le drizze?
PS a volte non basta lascare il paterazzo, bisogna anche mollare scotta randa e vang, o mollare l'amantiglio.
L'albero era già tenuto da 2 drizze + stralletto di trinchetta, ho dato loro una cazzatina ulteriore per guadagnare qualche cm.
A poppa ho veramente lascato tutto il lascabile, ti dico solo ho messo in bando anche il lazy jack/bag !!!! Smile
Hai le crocette a quartiere ? Se la risposta è sì, dovresti mollare le verticali.......
...a quartiere di così pochi gradi che forse lo sforzo non valeva il beneficio...
Forse lascare 3 o 4 giri di arridatoio per parte ti avrebbe risparmiato tutte le operazioni che ci hai descritto Wink.....ma sarà per la prossima volta....Wink
Sapete che ho comunque imparato tanto da questa . poi, ammetto che è stata la prima volta in cui mi sono trovato in testa d'albero per un pò di tempo a lavorare, e per questo sono anche un pò orgoglioso.
Ciao.
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 25 1.826 25-09-2026, 07:08
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.256 11-10-2025, 00:43
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.866 22-09-2025, 20:49
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.741 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.212 25-11-2023, 13:29
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.659 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 3.894 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.090 26-07-2023, 11:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.255 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.180 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 20.107 06-04-2023, 09:18
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 15.337 24-03-2023, 17:36
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 4.753 19-05-2022, 19:29
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.655 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 5.045 24-01-2022, 23:22
