lampada per il pozzetto
#41
neon per auto con filo lungo attaccato alla batteria o presa accendisigari
Tipo questa
[hide][Immagine: . neon.jpg][/hide]
Incolli del velcro dietro e sul tessuto del bimini. Una piccola pressione e regge alla grande.
Il filo lo fai passare attraverso l'oblò della cabina posteriore o attraverso ll tambuccio.
Attenzione: teme l'umidità, quindi la sera riponilo.
Citazione:Messaggio di Robertkastle
Tongue non riesco a trovare una lampada per il pozzetto che mi soddisfi. O trovo nei negozi da campeggio orrende lampade di plastica fatte in cina o nei negozi di nautica lampade anche belle che costano di più di un pezzo di murano.
avete qualche idea?
Striscia di LED impermeabili fissati sulla parte inferiore del boma.
La striscia può essere sezionata per montare il numero di led (e quindi la luminosità) desiderata.
Ottimi anche per le crocette, e non consumano niente.
Da Leroy Merlin si trova - per 9 Euro e 90 centesimi !!! - una lampada a LED tonda, con la possibilità di appenderla (c'è un gancio pieghevole), di fissarla col velcro, ma è anche magnetica.
Ha 3 accensioni (solo centro, solo corona esterna o tutte e due).
E molto simile alla UFO, che credo sia quella citata da Umeghu (con il buco per il collo della bottiglia.
La UFo io l'ho vista lo scorso anno al Salone di Genova, dove però chiedevano più di 30 Euro.
Ho visto adesso che si trova anche su eBay (.).
Consiglio questa
agganciata in alto sul tendalino è fantastica, credo si possa trovare a meno.
Inoltre si può utilizzare anche a casa come lampada di emergenza
Su progetto dell' adv Four Roses ho realizto una lampada che illumina in maniera eccezionale.
Cerchi delle lampadine a 12 V corrente continua a basso consumo con attacco e27 da 15 wat corrispondenti ad 80/100 wat incandescenza normale( per intenderci l'attacco è quello di casa di una lampada normale con passo grande) la dovresti trovare in un negozio di forniture elettriche ben fornito tra i 10 e 15 euro
una presa da accendisigari 2/5 euro
cavo quanto basta per arrivare dal pozzetto alla presa accendisigari 1€ al m
1 porta lampada da 10 € in su ( quello che vuoi perche l'atacco e quello di casa, da noi per esempio vanno molto quelli di plastica che trovi nei brico sezione giardinaggio)
Funziona alla grande illumini a giorno e consumi quanto la luce in testa d'albero
Testata in innumerevoli cene in rada da buona parte degli adv di SantElmo
grazie Four Roses
ma con questo sistema devo rispettare i contatti positivo e negativo?
grazie Four Roses
Io uso una lampada a gas. L'intensità e la qualità della luce è nettamente superiore alle altre. Quando vado a letto uso come luce di fonda una lampada ricaricabile al neon. Non uso quella in testa d'albero perchè non funziona e comunque mi massacra la batteria già oberata dal frigor.
occhio che la luce in testa d'albero ti distruggerà anche la batteria ma la cp se ti becca ti distrudde a te!!
ps ma una batteria ausiliaria?
Buon vento
Buon vento
non e'vero. Una lampada alzata sull'albero visibile a 360 gradi e'accettabile.
la lampada se non è in testa d'albero come può essere visibile a 360°? C'è sempre un angolo morto, quindi dovresti alzare un'altra lampada in testa d'albero, la vedo un operazione complicata. Quindi nessuno ti vieta di tenere una seconda lampada in pozzetto ma quella in testa d'albero è obligatoria alla fonda.
buon vento
la luce di fonda tradizionalmente era appesa allo strallo e a petrolio. Con i rollafiocco è ovviamente impossibile, ma una lanterna a led attaccata all'angolo di scotta rollato è la cosa più regolare che esista
buon vento
Ma tu hai idea di quanto é l'angolo morto dovuto alla sovrapposizione dell'albero alla luce di fonda in coperta? sempre parlando di berche a vela 'normali' e non del Falcone Maletese?
Citazione:mimmo.de ha scritto:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 22,66 KB
hahahah ne ho una ...
comodo il carburo in ambienti umidi
siete stupendi!!!!
cosa non si fà per star comodi.
io a bordo uso una lampada a petrolio made in italy, brucia olio contro le zanzare e fà una luce che non ti dico. chiaro che zanzare nemmeno l'ombra
Citazione:masa66 ha scritto:
Ba! Sti LED consumeranno pure poco, ma per me sono belli solo da vedere ma non per illuminare, a meno che si tratti di luce perpetua....
masa
se e' per quello, danno anche fastidio agli occhi, ma della salute ci preoccupiamo piu' avanti.
tra 15 anni si iniziera' a parlarne, perche' probabilmente avranno trovato qualcosa che consuma ancora meno e dara' ancora piu' fastidio e bisognera' forzare la gente a cambiare tutte le lampadine un'altra volta.
prima che qualcuno lo chieda si', e' vero: le luci a led, come tutte le luci fredde (neon compresi) hanno uno spettro luminoso costituito di una sola riga. hanno altissima efficienza ma e' una luce che non esiste in natura e a cui l'occhio non e' abituato. alla lunga stanca gli occhi e disturba il sistema nervoso centrale.
le luci a incandescenza (tutte, dalle alogene a quelle al tungsteno a tutte le altre tante che esistono) hanno uno spettro di emissione continuo, del tutto simile a quello della luce solare, e sono digerite molto meglio dall'occhio umano e da tutto quello che ci sta dietro, perche' e' da 30mila anni che l'uomo vede la luce del sole.
pero' consumano, proprio perche' l'emissione di luce e' spalmata su un ampio spettro di frequenze.
oggi esistono luci a led (ma costano e non le compra nessuno) in cui il silicio e' realizzato in modo da emettere 2 o 3 righe dello spettro visibile. 2 e' il doppio di 1 e 3 e' addirittura il triplo, tuttavia siamo abbastanza lontani dall'arrivare allo spettro continuo di una cara, vecchia lampadina al tungsteno. che se l'accendi solo quando serve e la spegni quando non serve piu' pure in 10 anni di uso consuma molto meno di quanto costi produrre ed usare una luce a led (ed inquina meno quando la tiri nel bidone).
saluti.
e' vero, ma accadeva 150'anni fa.
adesso le cose sono leggermente diverse e tu sei tenuto a comportarti in modo diverso.
uno e' *sempre* libero di fare come gli pare (ad esempio, non alzare il cono quando va a motore con la randa su o non alzare il pallone nero quando e' alla fonda di giorno o non esporre l'assicurazione): l'importante e' non lamentarsi se gli fanno multe.
buon vento.
la legge dice 360, non 'quasi 360' oppure 'e' meglio se e' 360', per cui con un angolo morto di un grado tu sei fuori legge e anche se e' altamente improbabile che qualcuno ti scocci per quel minimo angolo morto, se ti fanno la multa la paghi e stai zitto perche' *lo sai* che non stai rispettando la legge.
o, ancora peggio, quando uno di sera ti si infila nella barca perche' non ti ha visto (o ti ha visto ma era distratto) tu hai torto. punto.
ti sembra logico mettersi dalla parte del torto perche' ti e' scocciato andare in testa d'albero a cambiare una lampadina a incandescenza con una lampadina a led da 3 euro? o 5 o 10, quelli che sono.
ragazzi, le regole chiare sono poche: ci mettiamo a discutere anche su quelle?
Io ho optato per la seguente soluzione:
Due strisce a led a tenuta stagna della lunghezza di circa 40/45 cm, incollate su del velcro con del sika. Sul tendalino, proprio in corrispondenza del suo fissaggio al tubo centrale, che rimane all'alteza del tavolino, ho pio cucito anche delle strisce di stoffa blu dentro le quali ho fatto passare i fili elettrici per nasconderli alla vista. In questo modo, ho otenuto un bassissimo impatto visivo, una forte luce calda che illumina tutto il pozzetto e non devo ogni volta attaccare a staccare lampade, ganci e gancetti. Semplicemnte quando apro il tendalino, collego la piccola batteria da 12V 4,5Ah, ed è luce!...
Riguardo all'alimentazione, per mancanza di tempo per quest'anno ho provveeduto a collegare/scollegare la batteria in modo da caricarla durante il giorno per averla poi pronta la sera. Tuttavia il mio progetto prevede che la batteria venga collocata in un apposito contenitore stagno da fisare ad un tubolare del tendalino, dul quale verrà anche montato un piccolopannello solare, che durante il giorno provvede automaticamente a caricare la batteria, regalandomi una bella illuminazione per le serate trascorse in pozzeto.
Il consumo delle due strisce, è di 0,9Ah circa e volendo, la batteria mi fornisce energia per non piu di 2 serate prima di doverla ricaricare.
Se vi interessa, magari faccio qualche fotografia e la posto...
Massimo Rossi
http://skipperone.it
posta .....posta pure
qualcuno avrà da ridire
qualcun altro lo usera come spunto per fare . peggio (io)Big GrinBig Grin
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.302 28-03-2024, 11:50
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 4.268 05-01-2024, 17:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 4.752 23-05-2023, 09:08
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 7.722 31-01-2023, 07:30
  Polarità lampada h7 tiger86 6 7.496 14-10-2022, 07:40
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 2.030 19-07-2022, 10:57
  Striscia led pozzetto El_Nano 23 8.417 09-07-2019, 07:27
  installazione secondo C70 in pozzetto alexflibero 5 2.815 04-09-2017, 16:17
  Lampada a LED per faro crocette inox Osculati ste.fano 3 2.575 04-08-2017, 20:59
  Aiuto x audio in pozzetto LupoMarino 8 4.017 03-07-2017, 22:44
  Gas plotter in pozzetto gbtekno 11 4.758 07-10-2016, 10:37
  Luce pozzetto Dastanca 4 3.593 02-05-2016, 22:41
  staccabatteria in pozzetto mk 8 4.417 24-03-2016, 18:54
  Presa in pozzetto alimentazione tablet kavokcinque 20 8.410 19-02-2016, 15:57
  Comando contacatena quick in pozzetto kermit 19 9.974 30-09-2015, 11:42
