Caduta una barca di un ADV dall'invaso
Citazione:Pierr ha scritto:
Citazione:jaco ha scritto:
Non mi ci vedo i nquella 'tomba' a scartavetrare e dare .]
una volta non c'era il carro ponte ed i meccanici andavano nella ' buca' non lo ricorda nessuno???????4242424242
Chi lavora sui camion lo fa ancora.
Volevo portarle a Sarsina a togliere il malocchio e le maligne che c'è un esorcista riconosciuto dalla santa sede....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
SEI TERRIBILE!!!
mi fai fare le figuracce con mia moglie che mi sente ridere davanti al pc... mannaggiattè!
Grazie Corrà!WinkWinkWink
A volte rido anche io a leggere certe sfrombolerie assurde o certi elementi.....
altrimenti ci sarebbe da piangere!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
( P.S. son separato mia moglie sta al piano di sotto e rido quanto mi pare e piace ...... un lusso!)
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
La paratia rotta è terrificante!
Non vorrei dire una cazzata perchè dalla foto non riesco a vedere bene ma dal tipo di rottura non sfilacciato sembrerebbe di truciolare e non di compensato marino.
Se così fosse potrebbe essere non una paratia strutturale portante ma quella di un mobile.
No da una attenta osservazione su dov'è mi sembra di compensato e portante.
Girando per cantieri (quelli seri) ho visto veri disastri e poi riparazioni che sfido chiunque a vedere la differenza rispetto al nuovo. SI tratta di gente che sa bene quello che deve fare. Invito comunque l'amico Max a sentire il cantiere Amel, sicuramente ne avranno viste di peggiori. Questa estate ero a bordo di un 57'che la scorsa stagione si era fatto 'penetrare' a murata dalla prua di un peschereccio che ha avuto problemi con l'innesto della retro. Vi lascio immaginare 50 tonn che procurano. Bene, la barca dopo l'intervento era nuova. Auguro a Max immediato ritorno a navigare.
concordo con Michele ci vuole il parere Amel
Mah,la briscola che ha preso è bella grossa e per un buon tratto la giunzione scafo-coperta è da verificare.
E non è uno scherzo!
Verissimo. Dà un'idea dell'energia cinetica 'sganciata' al momento dell'urto.
Se è vero che da come si dice il valore dello scafo nudo è pari anzi forse meno del 25-30 % si potrebbe ipotizzare di trasferire TUTTO il recuperabile ( motore,alberi, bulbo, whinc e attrezzatura di coperta, paglioli,cucina, bagni, accessori interni ,impianti etc etc ) su un guscio NUOVO identico o compatibile con lo stesso bulbo ed armo velico.
In questo caso avrebbe una barca NUOVA del 2011 indubbiamente di valore superiore ma con tutto il resto un po' datato.
Però è solo una ipotesi che può calcolare solo la Amel.
Si tratta di quantificare tutti i costi esatti dello smontaggioimontaggio etc etc invece del costo della riparazione ( se possibile)
Il costo della mano d'opera sarà notevole perchè comprende lo smomtaggio e rimontaggio delle attrezzature,con tempi che spesso è difficile calcolare.
sempre relativamente....
...tu cosa faresti?
[. cosa faresti?[/color]
E me lo domandi?
Da inguaribile autocostruttore,una volta definito il sinistro con l'assicurazione, comincerei a smontarla pezzo pezzo per vedere cosa fare.
Ma non credo che sarebbe la cosa migliore.
E la Amel fornisce il guscio??????
Credo sia difficile.
Buon vento! by Mario
La Amel vende barche quindi non vedo perchè non potrebbe vendere un guscio nudo o realizzato parzialmente con lande e paratie strutturali.
Poi dicono che 'chiedere è la metà . non costa nulla.
Big GrinBig Grin ( faccine solo per il proverbio ovviamente )
...........sono molto attento alle vostre osservazioni e vi ringrazio! L'ultimo Maramu costruito è del . penso che AMEL abbia ancora stampate o addirittura gli stampi !
Il 28 c'è riunione a Messolonghi con tecnici della Paleros di Lefkas ( due Ing navali ) e i responsabili del Marina di . vado con due miei amici uno che costruisce barche e l'altro che fa . ! Ho anche mandato una missiva con allegate foto ad AMEL, ma per ora nessun riscontro !
Indubbiamente la barca è riparabile.Tutto è di fatto riparabile/sostituibile.
Ho visto tornare a navigare dei veri e propri relitti.
La scelta è solo conseguenza di calcoli sulla convenienza.
Anche se la discriminante è l'aspetto emotivo.
Non deve essere stato bello vedere la morte in faccia all'interno della propria barca in quel modo assolutamente imprevedibile.
Tutta la mia solidarietà
Infatti è anche per questo che optavo per la sostituzione del guscio.
Per quanto la riparazione venga fatta bene rimane il ricordo di dove si era rotta. Bisogna aspettare cosa dicono i tecnici poi Massimo valuterà il da farsi.Dalle foto mi sembra molto difficile valutare.
Ovviamente ha anche tutta la mia solidarietà.
Certo tutto è riparabile,ma una buona parte della resistenza strutturale dello scafo è andata farsi benedire; non credo che possa bastare una stratificazione interna per quanto quantitativamente e qualitativamente sovradimensionata.
Oppure si dovrebbe 'innestare' la nuova stratificazione eliminando la parte danenggiata ed avanzando generosamente per stratificare a palella.
Sarebbe interessante il parere di un ingegnere del RINA o analogo istituto.
scusa una domanda Max:
ma a fronte di una riparazione che sara' sempre 'riparazione' e ovviamente portera' l'innalzamento dei costi a livelli molto alti visto che i lavori implicano piu' di un semplice refit (dato che le parti interessate sono anche strutturali & interne)..
aldila' della responsabilita', che sara' sicuramente di qualcuno, preferiresti avere:
- Un rimborso fino all'ultimo centesimo del valore della barca? (e la possibilita' di poter scegliere con la liquidazione un altra barca)
- Una completa riparazione professionale e garantita? (che sai quando inizia ma non sai quando finisce)
- La stessa barca usata?( con il problema di non sentirla poi completamente tua)
curiosita'..
Tuttologo da Banchina
...in ogni barca c'è l'anima del suo armatore e fino a che l'anima non è 'salita' si spera sempre che la tua'creatura' possa ritornare a . fatto per quasi 40 anni il medico che non vuol vedere morire i suoi pazienti anche se gieli avevano consegnati quasi 'andati' ( facevo il Rianimatore !)..... e prima di cedere alla sorte tenterò tutte le strade.
Ma a differenza di quando la mia coscienza era combattuta ma non mollava mai nel restituire alla 'vita' una vita ,anche se non sarebbe stata mai più uguale a quella di prima, se mi diranno 'la tua barca non è morta ma avrà una vita 'gravemente menomata' e non . se a malincuore, abbandonerò la contesa! Sarà un lutto, ma pur sempre . tempo !
Vedremo
  Migliorare caduta ancora per gravità Horatio Nelson 5 1.508 11-09-2024, 17:51
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.928 24-06-2024, 22:25
  invaso bavaria 44 santicuti 0 1.205 14-05-2021, 17:59
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 9.620 18-12-2019, 20:32
  Forte vibrazione dall'autopilota autohelm st1000 mvoltolina 12 3.972 10-09-2019, 13:17
  Danni causati dall'imbarcazione ormeggiata a fianco Eugenio_Fen 12 4.898 21-06-2019, 11:32
  Ossido dall'estruso del rollafiocco mvoltolina 10 3.909 14-05-2019, 22:21
  Invaso j24 daniele.rigliaco 6 3.402 04-03-2018, 09:45
  Spartite e infiltrazioni dall'albero m4ur0 15 9.265 19-09-2017, 12:25
  danni da invaso giampiero 5 3.870 11-09-2017, 20:34
  Puntello invaso che ha sfondato gimbo69 14 6.914 22-02-2017, 21:47
  Invaso Jeanneau Fun ElBicho 5 4.319 18-10-2016, 18:26
  Infiltrazione dall' astuccio passascafo! DavidFlo 34 20.256 27-03-2016, 08:06
  Barca ferma da due anni; primi interventi su invaso longjohnsilver 20 11.687 17-03-2016, 15:24
  gavone serbatoio gasolio invaso dall'acqua! andre082 14 6.921 09-02-2016, 10:24
