Cinsigli: attacco boma sull'albero
Ciao a tutti cari amici
Sono a chiedere consigli perche' ho il boma che balla sull'attacco all'albero, la barca ha 30 annni.... e cosi anche il boma.
Succede che quando c'e' vento non vi sono problemi perche' resta tutto abbastanza fermo, ma quando ve ne è poco si vede proprio il boma che ad ogni onda 'ruota' compiendo un movimento radiale di circa 20 gradi sul perno che lo tiene fissato all'albero.
Non ho foto ma ho fatto questo disegno allegato.
Ora non so se sia il caso di, rifare il tassello di alluminio (temperato?) o cambiare attacco oppure cambiare il boma.
Che mi consigliate di fare?
Da come vedete nel disegno, il boma è libero di muoversi orrizzontalmente perche' il 'tassello' è 'impernato' all'attacco sull'albero pero' ha ora un gran gioco e quindi permette anche una oscillazione verticale.
In pratica il boma adesso oltre che a muoversi a destra e sinistra, e ovviamente lo deve fare, si muove anche ruotando sul tassello.
Spero di essermi capito Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin e spiegato...
Il boma dev'essere anche incernierato sul piano verticale.
O hai sbagliato il disegno o l'inserto della trozza nel boma ha un vizio d'origine.
Per il perno sull'albero devi vedere dove c'è più carne: o maggiori il perno ( se l'alluminio è poco consumato) o alesi e incamici i fori.
Buon vento! by Mario
ciao Maro e grazie, forse si evince poco ma....
infatti è incernierato anche sul piano verticale, la sezione in alto a destra fa vedere che il 'tassello' non occupa tutto lo spazio c'e' del 'lasco' sopra e sotto e dato che tale tassello è fermato da un altro perno con copiglia, il boma puo anche andare su è giu.
alesare il . essere una soluzione
secondo te se faccio rifare il tassello con le misure originali? devo usare alluminio e fargli un qualche trattamento o altro materiale?
maurizio
altra domanda: ma si trovano degli attacchi diversi per il boma senza dover cambiare il boma?
Cambiare il tutto?
io cercherei prima di vedere di riprendere i giochi ( ma sei sicuro che sia necessario?)
Comunque rifare il pezzo 1 è una banalità, con un po' di manualità o per un'officina.
Gli occhielli sul boma sono la parte più critica ( se consumati).
Alluminio, non avrei dubbi, può darsi che trovi un profilo a quadrello a misura già anodizzato o se trovi un anodizzatore puoi farglielo trattare
Altrimenti una mano di vernice adatta.
Dove lavora non ci sarà problema, sono da proteggere le altre superfici da fioriture ( comunque, per un bel po' di anni, rappresenterebbero solo un problema estetico).
sui miei comet dal 7.70 in poi ne ho fatto una pelle di manutenzioni alla trozza di boma e tangone optando sempre per tornire e sostituirese ti serve altro batti un colpoWink
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.503 24-08-2026, 12:06
  F a z z olettatura attacco deriva SoulSurfer 11 1.242 22-04-2026, 11:25
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.472 28-01-2025, 10:06
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 2.052 03-11-2024, 08:55
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 29.164 16-06-2024, 13:29
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.480 03-04-2024, 15:34
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.686 01-02-2024, 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 1.464 07-11-2023, 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 2.416 18-10-2023, 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 10.215 22-09-2023, 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 3.062 01-09-2023, 14:42
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 5.660 09-03-2022, 10:53
  Attacco Sartia Comet 800 krill 18 6.171 04-11-2021, 19:28
  accessori boma First 20 sgiulio 4 2.100 23-08-2021, 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 3.553 17-07-2021, 09:29
