'balestre' al vang
chiedo scusa per il termine improrio nel descrivere le 'balestre' che ultimamente si vedono spesso su barche con vang tessile.
domanda uno: il senso di concavità è indifferente?
domanda due: sono prettamente da crociera o si usano bene anche in regata dove le regolazioni sono più precise?
Sul 969 le avevamo, hanno sempre funzionato bene, vanno posizionate bene perchè se sono troppo arcuate spingono troppo in alto il boma, vanno parancate bene.
domanda 1: direi di no , visto che devono lavorare in compressione, e la compressione che noi vogliamo limitare è quella del boma che si abbassa verso la coperta.
Installate al contrario andrebber a lavorare in estensione, quindi non sarebbero efficaci.
domanda 2: aleufo ti ha già risposto
premetto che questi vsang li ho solo visti.
Il credo invece che la concavità, da un punto di vista elastico, è assolutamente indifferente, sia essa verso il basso o verso l'alto. Difetti la pressoflessione non predilige un lato rispetto all'atro. Diverso è, ovviamente, il caso in cui il boma 'poggi' sulla covessità, che deve essere necessariamente verso l'alto.
www.boomkicher.com.
lo sto facendo fare dal mio saldatorecosì elimino l'amantiglio e mi semplifico la presa di terzaroli.
ps. anche il cagnaro ci guadagna
...ergo la concavità non è indifferente , visto lo scopo per cui è creato.Big GrinBig GrinBig Grin
forse non mi sono spiegato.
Qualsiasi sia la direzione in cui flette assolverà al suo compito di spigere il boma. Diverso è il caso in cui il boma si debba pocggiare sul vang stesso, ma mi pare che questo non accada. Quindi l'unico 'intralcio' a non farlo sfettere verso il basso è paranco. (oltra al fatto che, flettendo verso l'alto, è meno 'in mezzo')
Ora ho capito cosa intendi. Grazie, in effetti penso tu abbia ragione.
Citazione:mckewoy ha scritto:
www.boomkicher.com.
esatto, BOOMKICKER ! il sito è molto bello!
quindi è indifferente se all'insù o all'ingiù...
www.boomkicher.com.
è indifferete da un punto di vista elastico, ma sè sicuramente progettato per essere messo in una determinata posizione.
Non so se hai notato quello che ho su tramonto rosso, sono due tubi di carbonio che lavorano flettendosi verso l'alto, come vedi nella foto che ha postato Eulero. La regolazione si fa col paranco ed è millimetrica.
Piccola esperienza personale con boomkicker su solaris 36OD.
Notte, randa e jennaker, barca parte in straorza, dopo carrello e scotta mollo in bando il vang. Nonostante tutto il boma striscia comunque in acqua (non violentemente).
Ripresa la barca il boomkicker lo ritrovo smontato. Ovvero le stecche del sistema erano uscite dalla sede. Lavoretto di un'ora per averne ragione.
successo anche a noi ; se per qualche motivo il boma viene spinto in alto senza essere contrastato dal paranco, rischia di uscire dalla guida (e di caderti in testa)
In sintesi il suo difetto è la ridotta corsa verso l'alto restando in sede. Il fatto che esca di per se potrebbe non essere in assoluto un difetto, forse una specie di sicurezza voluta per consentire al boma anche corse innaturali verso l'alto.
Credo comunque che dovrebbe essere studiata una soluzione che non lo faccia diventare una mannaia che spazza la coperta e che il suo riposizionamento risulti più semplice.
  guarnizioni vang navtec barbierimaurizio 2 524 09-08-2026, 19:04
  consiglio per vang quarto di luna 26 4.512 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.685 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.536 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 7.636 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 6.666 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.115 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 9.001 10-10-2022, 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 3.648 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 11.572 03-02-2022, 16:32
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 5.568 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.884 02-03-2021, 12:45
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.976 10-09-2020, 12:24
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 4.715 06-07-2020, 17:49
  sostituzione molla a gas vang mania2 28 14.342 06-08-2019, 17:12
