Valutazione osmosi (con foto)
Ciao,
l'altro giorno ho visto una barca del 1980 appena alata per lavori di manutenzione al motore ed antivegetativa.
Dall'invaso si sono notate subito, sopra alla linea di galleggiamento le classiche bolle di osmosi:
Da una prospettiva più allargata:
All'interno le bolle contenevano parecchio liquido giallastro e puzzolente:
Il resto dell'opera viva era più o meno tutto uguale come in questa ultima foto:
qualcuno degli esperti del forum può darmi un parere sulla gravità e su come intervenire per risolvere il problema?
che strano.è la prima volta che vedo osmosi sopra la linea di galleggiamento.
non sono un esperto ma vista così non mi sembra un grosso problema.
se fosse mia aprirei le bolle e procederei al classico lavaggio ed asciugatura
stuccatura e copertura con avegeto qualche cm più alto.
Ho la sensazione infatti che le bolle sopra l'avegeto siano dovute
ad una errata linea d'acqua dell'avegeto stessa.
qui mi fermo non essendo un cantierista.
Dalle foto non sembrerebbero dubbi sul fatto che vi sia osmosi.
Non ci sono molte alternative, se poco o molto estesa il lavoro da fare è sempre quello: pelare e togliere gelocoat, aprire tutte le bolle, asciugare (bene) e fare trattamento (serio).
Si può fare anche da solo, a condizione che sei disposto a farti un discreto mazzo, e che un minimo di manualità ce l'hai.
non è osmosi, imho
Guardando meglio la foto si vede che le bolle più grandi sono sopra l'antivegetativa ma SOTTO la linea di galleggiamento (striscia grigiastra parallela all'antivegetativa).
Se la fai fare da un cantiere, mi dicono che i prezzi per un trattamento serio viaggiano intorno ai 1.000€ al metro.
Se il liquido uscito puzza di aceto si tratta di osmosi.
Dalle foto in genere non si capisce nulla, percui ognuno puo sparare tutte le ipotesi che vuole, va vista da vicino, sai che barca é?
Mi piacerebbe sapere che modello di barca è......
Citazione:cicciopettola ha scritto:
non è osmosi, imho
m'associo, secondo il mio parere (viste le foto) ci sono due discrepanze:
1 le bolle sopra la linea di galleggiamento sembrano da vernice che si stacca (es barca ridipinta)
2 anche sotto la linea di galleggiamento le bolle sono poco consone a quello che è la 'fisiologia' di una bolla da osmosi che di norma è piccola, per essere così estesa ci vorrebbero anni se non decenni, inoltre si stacca l'antivegetativa e rimane lo scafo bianco mi azzarderei a dire che è il primer che si stacca
questo però non vuol dire che non ci siano anche delle bolle d'osmosi nel mezzo.
e' facile che un liquido (acqua) intrappolato tra due membrane faccia acido acetico (puzza di osmosi)
la presenza di alghe, denti di cane etc sicuramente agevola l'innescarsi del fenomeno osmotico... che e assolutamente normale per una barca di 30 anni un po trascurata!
in ogni caso, osmosi o no, IMHO, credo che ci sia poco da fare se non sabbiare tutto, e trattamento antiosmosi, e correggere la linea di galleggiamento
Citazione:Messaggio di -Claudio-
Ciao,
anche secondo me è una valutazione difficile vista così sembra più la vernice che delamina perchè stesa male comunque incidi una bolla se senti un forte odore acido la sentenza è osmosi
Partendo dalla linea di galleggiamento che e' sbagliata credo che siamo davanti a un lavoro di verniciatura mal fatto.
Dalle foto (almeno quelle della linea di galleggiamento)sembrerebbe che e' stato usato un prodotto o non idoneo o non e' stata carteggiata e sgrassata bene la superficie prima di applicarlo.
Sotto l'antivegetativa se per caso hanno dato lo stesso prodotto dovresti avere le stesse bolle che hai sopra ma non mi sembra di vedere bolle grosse quanto quelle sopra(che non significa che non c'e' bolle e osmosi ma semplicemente che non e' stato usato lo stesso prodotto ).
Sempre riguardo la linea di galleggiamento sembrerebbe si un processo osmotico(l'acido acetico denso attira verso l'interno altro liquido meno denso)ma sembrerebbe solo circoscritto allo strato tra la vernice e la resina e quindi non dovrebbe aver intaccato lo scafo,mentre per quel poco che riesco a vedere sotto l'antivegetativa potrebbe essere osmosi vera e propria.
e li si son dolori perche' non esiste una gravita' 'piu' o meno' perche' hai due strade o fai un intervento radicale e definitivo su tutto lo scafo o ne fai uno posticcio localizzato e navighi ancora per parecchi anni ma con il tarlo nel cervello che l'osmosi e' li che avanza e allora dipende da che tipo di armatore sei(menefreghista o puntiglioso).
non escludendo che la barca possa avere innescato un processo di osmosi le foto mi fanno pensare a qualche cattiva esecuzione di un precedente trattamento
non è osmosi, imho
[quote]Messaggio di -Claudio-
Ciao,
CUT
Se fosse osmosi, io sono dell'avviso di fare una buona trattativa e te la tieni cosi com'e'. Al massimo alla prima occasione apri le bolle, lavi abbondantemente e poi stucchi. La barca ha gia' campato 30 anni così, probabilmente schiatterai prima tu di lei ;-)
S.
Citazione:Sasuke ha scritto:
[................., probabilmente schiatterai prima tu di lei ;-)
S.
Occhio neroOcchio neroOcchio neroBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin minnka piticcu su frastimu !!!!!!!!
Cool
[quote]ale07 ha scritto:
Smile
ehehe.. ma almeno forse ho reso l'idea di cosa intendevo!
Smile))
Se ti piace la barca e tutto il resto è a posto, non mi preoccuperei, anzi! Spara basso perchè ha l'osmosi!
Un noto e stimato esperto che scrive su diversi giornali alla domanda se avrebbe comprato una barca con l'osmosi rispose:'l'osmosi non esiste, l'anno inventata i cantieri'. E' ovvio che era una estrimizzazione(ed è per questo che non metto il nome, visto che era una discussione a quattr'occhi) ma da chi si è fatto il trattamento da solo su un 8 mt ti consiglio di stuccare e antivegetativa, tanto ogni anno la tiri su e controlli.
bv
Spero che i superesperti siano indulgenti con meBig Grin
non è osmosi, imho
avrei voluto spiegarla così se avessi avuto più tempo e più voglia!
Smile
(per sottolineare specialmente che la 'puzza' non è un sintomo, o comunque non quello primario!!!)
ciao, per caso la barca è stata verniciata, o l'opera morta e il gel coat originale?
Le bolle sopra l'AV sembrano diverse ma le altre sono osmotiche.
La gravità dell'osmosi che può arrivare alla delaminazione non può essere valutata ad occhio ma misurando anche l'umidità dell'opera viva e la consistenza in profondità.
Se c'è delaminazione il risanamento è maggiormente problematico.
Prima dell'acquisto è sacrosanta l'esigenza di una perizia (soldi ben spesi).
Il risanamento dall'osmosi se lo fai fare è costoso e bisogna anche stare attenti a che sia fatto bene.
Se lo fai tu costa meno ma è impegnativo, lungo e faticoso (ne sono reduce).
Chiaramente dalle foto si nota un errore nella linea di galleggiamento e comunque dalle risposte del forum puoi accorgerti quanto sia difficoltoso dare una esatta risposta al problema (se tale lo consideri).
Anche l'odore non è risolutivo come hanno già detto. Ma aggiungerei neanche le sole bolle se non con una pelatura che puo' definire meglio la situazione. Con un idrosabbiatrice o sabbiatrice ultima generazione a granuli porti a gelcoat e lì ti accorgi di sicuro della situazione.
Occhio a diversi cantieri e maestranze perchè per loro... le bolle sono solo osmotiche!!!
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 8.398 11-10-2025, 11:52
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 5.024 12-10-2023, 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.970 31-01-2023, 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 13.887 17-12-2022, 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 3.430 13-06-2022, 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 6.807 12-11-2021, 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 45.144 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 34.581 16-05-2021, 21:21
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 2.280 26-05-2020, 15:07
  Fermo per barra del timone. Aggiunte foto. Frappettini 20 10.241 31-12-2019, 22:39
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 5.093 29-04-2019, 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 14.219 01-04-2019, 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 19.184 22-03-2019, 10:34
  Non sembra osmosi nedo 17 7.273 19-02-2019, 18:10
  Osmosi First 21.7 filip1983 39 12.278 16-10-2018, 22:30
