Self pumping scalda davvero tanto
Citazione:S8S8 ha scritto:
Dopo l'esperienza fatta credo anche io siano i migliori solo che mi chiedo se per una barca a vela siano indicati, anche perche oltre ai consumi del compressore bisognera aggiungere credo almeno piu di 8 A al giorno in piu e cmq questo per me significherebbe sostituire il compressore nuovo di pacca,in merito al raffreddamento del gas (per Vince Vr) sai quanto sia migliore la piastra immersa (della concorrenza) tipo piastra massa?
Gradirei conoscere gli svantaggi anche di questultima se qualche amico l'ha montata sarei curioso di sapere, qualcuno dice che si sporca di vegetazione e quindi comincia a raffreddare male,vero?
tutto è sempre relativo.
cerco a memoria di fare un sunto.
raffreddamento ad aria:
semplice economico con resa direttamente proporzionale alla disponibilità di aria fresca.bassi consumi ma scarsa funzionalità.
raffreddamento ad acqua di mare:
rende bene ma si deve sommare al consumo del compressore il cosumo della pompa e la funzionalità dei filtri.
raffreddamento con scambiatore in chiglia:
il top senz'altro.l'endicap è rappresentato dalla pulizia e salvaguardia dello scambiatore immerso.non ultimo il rischio di bucatura con la perdita totale del gruppo compressore.(certamente un pericolo lontano con manutenzioni sistematiche e controlli frquenti)
tutto sommato ho trovato un buon compromesso con:
compressore con raffreddamento ad aria,
ventilazione del vano compressore,
valida coibentazione della cella frigorifera.
consumi ridotti del 50%.
augh!ho detto!Big Grin
Grazie Andros,
in pratica non fai altro che confermare il mio dubbio,infatti sto maturando l'idea di sostituire la piastra di accumulo con un evaporatore scatolato 38*14*28 per volumi maggiori
Continuo a seguire la discussione per farmi un'idea chiara Smile
Ho un dubbio: se il tuo problema è che non riesci a smaltire il calore sul lato esterno, maggiorando l'evaporatore (dentro il frigo) aumenteresti ultteriormente il calore da smaltire!
Se devi maggiorare qualcosa non dovresti puntare sul condensatore?
E soprattutto, il tuo problema è che, se l'acqua calda non esce, nemmeno un cendensatore più grosso a bagnomaria riuscirà a raffeddare a dovere il gas.
Dico bene o mi sfugge qualcosa?
Ce l'ho per il freezer.
Funziona benissimo (anche se il francese aveva da ridire anche su questo sistema... che ovviamente non è il suo Wink).
La piastra dello scambiatore un po' si sporca, anche perchè (come da istruzioni e da stampigliatura sopra) non gli va data nessuna antivegetativa.
Ognitanto basta andare sotto e dargli una grattata con un raschietto, in 3 mesi d'estate l'ho fatto 2 volte.
Arriva a -14°, questo almeno in Mediterraneo d'estate, ai caraibi vedremo.
Svantaggi: un buco in più in carena (per i fissati del foro non va bene, per me uno più uno meno... Cool).
...mi riservo questa modifica nel caso in cui dopo la sostituzione dell'evaporatore continuo a non essere soddisfatto,cmq sarebbe gradita una risposta come verifica: il tubo di ritorno dalla piastra e caldo o freddo, ovvero a barca ferma in rada senza movimento alcuno,la piastra riesce a raffreddare il gas a sufficienza ? lo hai mai toccato con mano Big Grin, scusami ma cerco solo di capire a quanta verita corrisponde quello che i rivenditori ti propinano.
[brcmq sarebbe gradita una risposta come verifica: il tubo di ritorno dalla piastra e caldo o freddo, ovvero a barca ferma in rada senza movimento alcuno,la piastra riesce a raffreddare il gas a sufficienza ? lo hai mai toccato con mano Big Grin, scusami ma cerco solo di capire a quanta verita corrisponde quello che i rivenditori ti propinano.
Stai chiedendo a me?? (taxi driver Cool)
...yes,anche se cmq possono tranquillamente rispondere tutti coloro che lo tengono e lo hanno gia toccato.Smile
A dire il vero non l'avevo mai toccato Blush fatto adesso.
Il tubo con la guaina rossa non riesco a quantificartelo, l'altro diciamo che è tiepido (ma appena appena).
Adesso sono in navigazione ed è acceso da un pezzo (quindi già in temperatura).
Per come è fatto non credo cambi molto se si è fermi o in movimento (di sicuro in movimento qualcosina in più farà).
Ti ringrazio per il servizio reso e ...Buon Vento,
mi sembra di capire che stai navigando ,cmq sempre senza impegno ma giusto per una personale curiosita mi piacerebbe sapere cosa succede a bocce ferme. Grazie
P.S.
dove 6 diretto?
Dopo provo a guardarci.
Dritto in fronte a me (15 miglia Wink)
http://www.marinetraffic.com/ais/default.aspx?oldmmsi=247077670&zoom=10&olddate=10/6/2010%201:37:12%20PM
. particolare che sarebbe bene non dare per scontato,chiaramente la verifica andrebbe fatta dopo almeno piu di 5 (ideale 10) minuti che il compressore è in moto!!
....focaccia,mi pare di capire che ti prepari per la traversata, sarei curioso di sapere come ti colleghi . altre cose,davvero bravo e tanti complimenti,
Per ora una banalissima chiavetta vodafone espana Wink
Ma diventa molto OT col frigo 42
,,,ot quanto?
.....con questo mi dici che scalda quanto self e che quindi i sistemi si . entrambi . . resta cmq un bel navigare, qui piove, temporale in corso,devo cmq chiudere uff,mi piacerebbe continuare a seguire tuo navigare,se vorrai potrai utilizzare mia email.Ciao e BV
....un ultimo contributo sarebbe gradito per comprendere e capire la differenza, quello che gradirei sapere e ,a barca ferma in porto con compressore in moto fisso da circa 10 minuti il tubo di ritorno del gas ( capillare se self pumping o in rame se piastra veco) QUANTO SCALDA?
ancora grazie
.....il fatto che piu scalda meno raffredda e piu consuma (un es. cosumo istantaneo con gas raffreddato con acqua da colonnina circa 5 A, con gas caldo caldo 8 A )..... a questo punto conviene utilizzare una pompetta supplementare sempre che per la piastra veco le cose non cambiano.
Aspetto fiducioso un vostro riscontro
ancora grazie
Sì. l'avevo capito WinkCool
Oggi ero ancora in navigazione, domani sono fermo e provo a prenderti qualche misura (non so ancora bene come, ma ci provo Cool).
....ancora grazie e BV.
ps. voglio sperare che al tuo navigare segua un giusto riposo e una meritata compagnia anche se io personalmente sono amante delle uscite in solitario42 e dei ....tapponi in gruppoTongue
Ho fatto la prova da fermo, dopo 5 minuti che il compressore era attaccato (non di più perchè poi si stacca).
Il tubo è sempre tiepido, non ho notato differenze rispetto a quando in navigazione, almeno con la prova a tastoni.
Di più nin zo Cool
...ancora grazie per la . 5 . hai un evaporatore e non una piastra di accumulo,una ultima curiosita sai la temperatura che raggiungi sotto e il volume del frigo in questione?
....ma gli altri . solo.
. tutti.
Albert ......io aspetto fiducioso
Mi avete incuriosito ed ho effettuato in porto la stessa . allo stesso risultato. Il tubo è tiepido come la il passascafo che alloggia la serpentina.
Siccome funge anche da presa d'acqua per il raffreddamento del generatore dopo che ho acceso il Mase ho controllato e naturalmente il tutto si era raffreddato per il passaggio dell'acqua.
L'acqua in estate è sui 26 c°. Il frigo funziona bene.
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.902 11-10-2024, 12:37
  Boiler acqua calda non scalda Spirito di Vino 14 8.727 28-06-2020, 15:15
  Bulbo, prese a mare, coppercoat e tanto altro pacman 66 20.251 20-02-2019, 09:23
  Coppercoat dura davvero così tanto? lucafrosini 83 42.242 10-10-2015, 15:23
Question Osmosi: davvero stuccature le bolle è inutile? bacchus 50 23.434 24-02-2014, 05:38
  Indicatore carburante che funziona davvero? skybet 15 11.536 16-08-2012, 18:56
  Boiler scalda poco polena 20 9.241 07-02-2012, 20:06
  pressabaderna scalda petruccio56 7 3.935 02-07-2010, 00:17
