cesso ma quanto puzzi...
Da ormai 8 anni ho entrambi i wc elettrici.
Dopo una settimana di fermo, inizialmente puzzano un pò ma già dopo 30 secondi passa tutto.
Cerco di lasciarli sempre con poca acqua dentro e non uso prodotti particolari.
Ho avuto lo stesso problema..... cambiato tubi e risolto per qualche mese ma poi.....
E' l'acqua di mare che ristagna nel tubo d'aspirazione e crea batteri che puzzano, basta una week di
fermo che il tutto ricomincia....
La soluzione definitiva e' quella di connettere lo scarico del lavello al tubo d'aspirazione del wc
con due T montando nel mezzo anche una valvola di non ritorno e una piccola saracinesca.
1 Chiudere scarico lavello e aspirazione wc
2 aprire la piccola saracinesca
3 riempire il lavello di acqua dolce con un cucchiaio di candeggina
4 pompare fino a svuotare il lavello
Vedrai che la domenica dopo tutto invece di puzzare... .
PS La prima volta che lo fai metti parecchia candeggina e vedrai che roba esce dal wc.....
BV e buon WC
Mi associo. Ma secondo me, ribadisco, il problema è solo la pulizia non sufficiente. Il wc elettrico permette di far passare un sacco d'acqua in poco tempo e senza fatica e senza accorgersene e ci sono meno rischi di perdite. Nei wc a mano bisogna pompare tanto ( cinquanta pompate non sono troppe)
Poi non credo alla storia dell'acqua di mare che ristagna come causa della puzza. In qualunque altro posto che non sia un cesso l'acqua di mare ristagnante da un altro tipo di odore, quindi la causa di quel tipico odorino è qualcosa che c'è solo nei . che non è stato lavato via bene ! Pompare di più !
bv
Citazione:vitoduma ha scritto:
Andros,
tutte le cose che ti hanno detto sono giuste, ne aggiungo qualcuna anch'io.
- mai fare pipì da in piedi ! Schizzi microscopici sfuggono all'attenzione e lì l'ammoniaca crea luoghi di diffusione di odorini. Sempre pipì da seduti- l'acqua che circola all'interno della tazza quando pompi spesso non raggiunge tutta la superficie. Restano delle aree non toccate. Ogni volta occorrerebbe sciacquare bene con la doccetta l'interno della tazza
- in una precedente barca avevo contato quante pompate occorrevano perché una pallina di carta percorresse la strada dalla tazza al mare. Erano circa 10.Ciò significa che dopo 10 pompate c'è ancora urina nel tubo e solo dalle successive si comincia a lavare. Io davo 50 pompate, con molte prese in giro ma col cesso inodoro. Oggi ho un wc elettrico e faccio scorrere l'acqua 80 secondi, sempre dopo aver lavato con la doccetta
Detto questo risulta evidente come tutte le volte che si può sia meglio fare ' una passeggiata fino al pulpito di prua '
bv
bv
no!mi spiace ma non sono sciatto.
ho specificato in apertura che scarico con acqua salata,vuoto i tubi
e risciacquo con acqua dolce.
in più olio di vasellina e prodotti per la pulizia del wc ciclicamente.
quale è la differenza??
stesso lokiulo in barche uguali alla mia.
io ho addirittura eliminato il lokiulo ed il wc chimico sta dietro la mezza paratia della cabina di prua
ma sarò noioso??
ciao, Mc Kewoy
ma sarò noioso??
ciao, Mc Kewoy
non ti sembra una leggerissima forzatura?Big Grin
Oggi ho visto la soluzione al tuo . splendido cesso in . .
ma sarò noioso??
ciao, Mc Kewoy
foto di due barche in vendita sorelle della mia. il secondo ha addirittura tagliato la paratia verso la dinette per inserire il serbatoio acque nere e fatto qualche casino con le tubature.
certo che è una forzatura. tra questi due estremi ci sono millemila altre soluzioni.
comunque per tornare IT il wc chimico non puzza e non ha bisogno delle alchimie descritte nel 3d
ciao, Mc Kewoy
Ciao Andros,
partendo dal fatto che il cattivo odore si sente quando si pompa fuori l'acqua, ci si rende conto facilmente che l'odore che si sente è contenuto nell'acqua di CARICO che viene forzata dal tubo alla tazza, ed è in quel momento che si comincia a dire qualche parolaccia. Infatti il tubo di SCARICO non deve essere preso in considerazione perchè il suo contenuto NON RITORNA INDIETRO e non può passare attraverso la tazza. A mio parere si tratta dell'acqua che ristagna nel tubo di CARICO e che col tempo (specialmente quando non si usa il bagno per un bel pò) forma delle alghe sulla superficie interna del tubo. Queste PUZZANO!e noi veneziani lo sappiamo anche troppo bene. Nella mia barca ho un solo foro che serve tanto da scarico del lavello che da carico del bagno tramite una T. Risolvo il problema in questo modo:
- vuoto dall'acqua il tubo di carico.
- metto attraverso il lavello una certa quantità di liquido da gabinetto profumato.
- riempio il carico con acqua dolce.
- lascio il tutto dentro fino alla mattina seguente (è implicito che il tutto è stato fatto la sera prima)
- quando usi la pompa dopo questo trattamento guarda nella tazza che cosa si porta dietro l'acqua e capirai.
Salutoni e fatti vivo. Ti interessa imbarcarti con me per la Veleziana del 17 ottobre?
Recentemente l'omino del cantiere croato dove tengo la barca mi ha proposto un trattamento a base di ozono che accoppa ogni forma vivente in cabina, specificatamente concepito per risolvere il problema dei cattivi odori prodotti da residui organici minuscoli o comunque non visibili/raggiungibili. Se cerchi in internet certamente trovi.
BV e buon WC
quoto al 100% e aggiungo che NON SERVE LA CANDEGGINA, la candeggina e i wc net vari possono rovinare i meccanismi
Defecare fa parte di una delle tre cose essenziali per navigare e essere felici. Il cesso deve essere riempito e svuotato minimo tre volte, non si può gettare niente dentro. All'estate faccio charter con barche di tutti i tipi, i cessi non puzzano, perchè non faccio altro che pompare e risciacquare, dimenticavo: usate lo scopino anche se la tazza sembra sembra pulita. Perchè le tazze sono piccole? Chi ha il posteriore grande fa una fatica del diavolo. Defecare è un'oppppinione.
Citazione:bullo ha scritto:
Defecare fa parte di una delle tre cose essenziali per navigare e essere felici. Il cesso deve essere riempito e svuotato minimo tre volte, non si può gettare niente dentro. All'estate faccio charter con barche di tutti i tipi, i cessi non puzzano, perchè non faccio altro che pompare e risciacquare, dimenticavo: usate lo scopino anche se la tazza sembra sembra pulita. Perchè le tazze sono piccole? Chi ha il posteriore grande fa una fatica del diavolo. Defecare è un'oppppinione.-
op-nghhhhhhhhhhh-aaaaaha!-ppinioneBig Grin
bv
Caro Andros,
nessuno ti accusa di sciatteria, che diamine, e chi se lo permetterebbe !
Affrontiamo il discorso in modo razionale aristotelico cartesiano :
ti lamenti perchè il tuo cesso puzza
ti vengono fornite alcune possibili soluzioni
alcune propongono arzigogolate strategie di candeggina, tubi a T, scarichi combinati etc
e queste a me ricordano gli artifici di chi non si lava: cambio biancheria, profumi, . la puzzina resta
poi c'è il mio consiglio
cartesiano appunto
primo: cosa provoca la puzza ?
secondo: le deiezioni ( feci e urina )
terzo: come eliminarle ?
quarto: con il lavaggio delle vie
quinto: quali sono i mezzi di lavaggio ?
sesto: acqua e detergenti
settimo: quale è l'azione dei detergenti?
ottavo: separare le particelle dello sporco per facilitarne l'allontanamento
nono: e allora come fare?
decimo: semplice, gettare detergenti e far scorrere acqua per allontanare il tutto
undicesimo: ma diavolo, continua ad esserci puzza!
dodicesimo: significa semplicemente che non hai fatto scorrere abbastanza acqua,e che se le quaranta pompate non son sufficienti ne dovrai fare ottanta, o di più, sino a quando l'odore scomparirà
tredicesimo: perchè vedi, non c'è nulla di trascendentale o metafisico, è molto terra terra, se c'è puzza vuol dire che non hai lavato bene e hai deciso 'a priori' che le pompate che davi erano sufficienti
quattordicesimo: e invece il ragionamento 'a priori' non va bene, e se le tue pompate continuano a darti la puzza significa che non sono sufficienti e quindi bisogna che tu sia così elastico da dire: accidenti, ne devo dare di più.
quindicesimo: e quante di più?
sedicesimo: quante ne avrai date la volta che la puzza scomparirà
conclusione:
uno può tirare fuori tutte le minchiate che vuole ma se c'è puzza significa che ciò che provoca la puzza non è stato eliminato e siccome ciò che elimina la causa della puzza è l'acqua che scorre nei tubi significa solo che non ne è passata abbastanza e bisogna farne passare di più. E quello che dice quaranta pompate sono troppe ne bastano trenta dice una cazzata perchè ogni cesso è un caso a parte che va affrontato senza preconcetti ma in maniera pragmatica
flush
bv
Ancora una considerazione sull'acqua di mare che provocherebbe l'odore di cesso quando ristagnasse. ( mi ricorda i fautori della generazione spontanea ) Ma nessuno ha la pompa di acqua di mare per il lavandino della cucina? E puzza di cesso dopo un po' che non lo usate? No, infatti.
bv
non fà una grinza.
faccio tesoro di tutti i consigli e mi applicherò a fondo.
però è singolare come appassioni un .
io praticamente lo uso pochissimo
e sono alle prese co stà puzza
che mi ha proprio rotto.
ho cambiato scarichi, saracinesche
pulito pompa a maggio 2010 e in questi mesi
giusto qualche pipì e all'ormeggio sempre
lasciato e risciaquato con acqua dolce.
ma .:
L'acqua dolce marcisce prima dell'acqua salata. L'acqua è un'opppppinione.
Per BA 1087 D:
io l'ho installato ma non risolve il problema dell'odore del tutto, perchè viene montato prima del cesso e quindil'H2O di mare ristagna sempre nel tubo, però dovrebbe disinfettare il cesso e le sue cavità.
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 20.238 08-05-2025, 15:40
  sartiame nuovo quanto mi costa? Bali 44 28.101 16-09-2023, 08:43
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 53.917 05-04-2023, 16:03
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 59.796 18-01-2023, 18:04
  Quanto costa una perizia mauritania 27 25.722 29-10-2022, 10:16
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 54 15.929 03-11-2021, 19:18
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 6.705 17-11-2020, 16:40
  Ancora sul cesso elettrificato Jabsco alexflibero 13 4.339 09-07-2019, 17:35
  cesso di bordo - comportamento anomalo scud 15 5.091 14-06-2018, 09:04
  Lucidare la . quanto? Giàcheseilì 16 11.435 14-03-2018, 12:57
  quanto tempo dura un trattamento "totale" anti-osmosi tenentesam 14 11.968 13-01-2017, 12:59
Tongue help cesso paolodl 35 11.090 06-07-2016, 15:05
  quanto tempo ci vuole per disalberare un 7 mt? Federico82 8 3.887 09-06-2016, 17:13
  Antivegeto fuori dall'acqua: quanto può stare? jetsep 6 12.240 02-04-2015, 09:50
  coperat in teak: quanto costa rifarla? giuseppef 9 7.312 23-09-2014, 17:20
