Discussioni: 1
Registrato: Sep 2010
Citazione:Novecento ha scritto:
Nel quotare il sempre bravo . parole:
sono curioso.
Che ne so magari anche se non sei ancora in grado di inserire foto, parlaci un po' di più di questo progetto fai degli schizzi, di che materiale intendi costruire questo 60' vetroresina, legno, calcestruzzo, insomma rendici partecipi un tantino di . no??
Bob.
come ho scritto sono costretto da maligna febbre tra le coltri.. ..
ho disegnato la mia 'panciona' mi piacciono con un baglio importante.. con carene 2000 poi su quello ho cominciato a disegnare la coperta la tuga ecc ecc
per la costruzione come ho detto si trata di barca a spigolo arrotondati.. da 15 55 e 65 gradi,, il materiale è il compensato marino rinforzato da corse in mogano e disposto ogni 800 millimetri.. misura ridotta a 400 nelle zone a maggiore sollecitazione
Discussioni: 4
Registrato: Apr 2009
02-10-2010, 22:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2010, 23:08 da maumarti.)
ciao Giu
ti scrivo da modesto autocostruttore; la tua impresa mi pare colossale, e dell'entusiasmo e della determinazione che sprizza dalle tue righe non posso che felicitarmi.
Io ho disegnato da zero, costruito e modificato piu' volte un 17' e sono ora alle prese con un 28', utilizzando esattamente la metodica che descrivi.
Sono titolare e lavoro in un laboratorio di falegnameria, e dispongo di attrezzature idonee e di ... qualche infarinatura del mestiere.
Nonstante questo si tratta di una impresa molto impegnativa.
Nel tuo caso, partire alla prima esperienza di autocostruzione con un 60' mi lascia sgomento.
Al di la' del fatto che occorre un progetto non improvvisato, sia dal punto di vista del dimensionamento della struttura, sia delle forme (per farla semplice) il lavoro da fare e' straordinariamente impegnativo e mi sento di affermare che come prima costruzione mi pare realisticamente non affrontabile.
A titolo di curiosita', di che materiale e spessori sarebbero i
madieri? E che spessori hai previsto per il fasciame di multistrato? (non posso credere davvero che saranno due layers sovrapposti da 6 millimetri . mio 28 ha il fondo di spessore 17mm e i madieri spaziati a 500mm.)
A presto sentirti
mauri
Discussioni: 2
Registrato: Dec 2008
Sappiamo tutti che la vita è un breve sogno,ma i sogni belli sono quelli che si realizzano.
60 piedi (fuoritutto o al galleggiamento) sono tanti in tutti i sensi.
Partiamo dalla burocrazia, una barca autoprogettata non sarà mai approvata se non accompagnata da un progetto firmato da un ingegnere o (in queste dimensioni) da un maestro d'ascia.
Pagarlo per pagarlo avrebbe un senso discutere con un progettista i propri desiderata.
Effettivamente la costruzione con legno e resina è quella che permetterebbe anche a un non professionista di realizzare uno scafo di queste dimensioni avendo il controllo di ogni passaggio.
Facile a dirsi,difficilissimo a farsi.
Un 60 piedi ha certo bisogno di un barchino (tender per gli anglofili).
Progettarlo e costruirlo potrebbe essere una buona idea,giusto per scaldare mente e muscoli.
Pierr, la pezza santa (come sai benissimo) era una piccola tavola che serviva a chiudere il fasciame di uno scafo praticamente finito:qui non abbiamo manco la colomba.
Discussioni: 1
ciao Giu
A presto sentirti
mauri
confido nella mia buona stella( scherzo) e come ho scritto progetto come lavoro i tralicci per l'AT e ti garantisco che non ci si può scherzare affatto . mi attengo a quelle tabelle..
i madieri sono da 50mm inseriti ogni 400 mm e lunghi abbastanza da essere la base del . saldate tra loro da tre travi longitudinali da 25mm e si nonostante i cazziatoni ricevuti non intendo affatto oltrepassare a lavori finiti i venti mm per il fasciame.. 12+6 nella parte inferiore ed a salire 8 + 6 o in alternativa 6+6+6.. del resto una volta camminando su di una barca costruita da cotanto cantiere ho notato che la coperta cedeva leggermente sotto i miei . grandi barche di importanti progettisti si spezzano come scatole di cartone al primo fortunale
Discussioni: 1
non mi trovi affatto daccordo... anche se rispetto la tua osservazione ho degli appunti da fare e sono :
a. chi ha mai detto di non avere nessuna esperienza in costruzioni ?
b. sono al terzo modello forex compensato e polistirolo
c. dudley dix è stato preso per pazzo quando ha deciso di fare le sue barche come un puzzle tridimensionale
d.io rispetto chi ha più esperienza di me ma non mi sento inferiore e credo nella bontà delle mie scelte che.. non se si fosse capito non cambierò
Discussioni: 129
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
Mulazzani a Riccione aveva costruito una barca recuperando il legno dei bancali per trasportare i vetri....
Discussioni: 1
si c'è anche la barca fatta con i vuoti in plastica.. ma quella mi attira meno.. molto meno
Discussioni: 1
non siamo più interessanti.. ma la barca va..
Discussioni: 25
Registrato: Mar 2005
...forse perchè non hai inserito nessuna foto...
Discussioni: 18
Registrato: Jul 2010
Eh infatti, se va' faccela vedere!  Almeno i prototipi daiiiiiiii
Passare passa...
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Giustissimo, effettivamente fin'ora, oltre che ribattere a chi ti chiedeva lumi o chi mettesse in dubbio le tue scelte non hai fatto.
Perchè non inizi a mettere qualche foto? Altrimenti potrebbe essere normale dubitare? A chiacchere ti costruisco pure il ponte sullo stretto (di bonifacio  ).
Almeno un paio... daaai
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Giustissimo, non é che sei un altro Piero Sensi? ... o sei Piero sotto pseudonimo?
Se non ci fai vedere qualche cosa, perdi credibilità!!!
Discussioni: 19
e pensare che a me basterebbe un mini 6.50 per sentirmi realizzato
Discussioni: 1
dai . e pazzo . aggiunto pazzo, penso mi scuserai, ma hai tutta la mia . fossi giovane, il tuo sarebbe il mio . alla mia veneranda eta', penso sarebbe una . per un diciotto piedi ho speso due anni di . un 60 . che ce la . tanti ti siamo . piacerebbe vederlo presto... il tuo sogno e' un po' il sogno di tutti noi ....
Discussioni: 1
grazie sei gentile.. ed io so di dover spendere anni per realizzare il mio . riuscirò !
Discussioni: 1
per le foto e per tutti.. non capisco perchè non me le accetta mai ed ho provato diversi formati e 'pesi'.. riuscirò prima o poi.. colpa del mio mozilla ?
Discussioni: 1
.. ti capisco.. ma questa tinozzona.. beh sarà la casa del mio futuro prossimo o remoto.. meno di 15 metri mi parrebbe di essere diventato uno stilita al contrario
Discussioni: 18
Se vuoi mandarle a me te le carico io senza problemi
Passare passa...
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Giusto per sdrammatizzare un pò!!
Una volta, un Signore decide di andare a farsi predire il futuro da un indovino . finchè vede al portone di un palazzo una targa con su scritto 'Mago e Indovino: indovina tutto il vostro futuro' Il tizio tutto contento suona il campanello e dal citofono risponde il Mago: 'Chi è???' Il tizio scuote la testa e pensa: Cominciamo bene!!!
  ...non te la . scherza ehh!!!
Maaaa!!!... mettere le foto è facile...è costruire la barca che è un tantino più complicato!!!
