VELA MOSTRO
. io faccio parte dei pazzi . che tanti non ., compra un usato, lo usi subito e poi lo . l'ho gia' fatto... ho comperato un cesso francese e posso dire che uno dei tanti giorni belli della mia lunga vita e' stato quando l'ho comperata e quando, finalmente l'ho venduta...
. della . . intrapreso l'avventura di autocostruttore.
premetto, che guardando di qua e di . progettato quella che secondo me e' il mio ideale di barca a . insonni ne ho passate . . fatti e rifatti e . . la voglia di creare qualche cosa di veramente mio, ha preso il . cosi sono partito.
devo dire, a distanza di piu' di un anno, che al momento, sono abbastanza . potevo fare di . ci sono degli errori, sono errori miei e non me la posso prendere con nessuno, me la prendo con me stesso e va bene cosi'...
. dopo un anno e mezzo di . so ancora se partoriro' un mostro o un . so se andra' bene o se non andra' . e' bellissimo tutto . momento meraviglioso sara' il varo e magari scoprire che e' la barca che ho sempre voluto... se non fosse . me andra' bene lo stesso.
quindi, autocostruttori, dateci . . popolo di naviganti pazzi e geniali, un popolo dalla grande manualita' e se uno vuole veramente, nulla e' impossibile.
ora aspetto con ansia i vostri commenti, qualche d'uno sara' critico, ne sono certo, altri mi appoggeranno in pieno, accetto tutto.
buon vento a tutti ciaoooooooooo
P.S. allego per ora solamente alcune foto, quella di un anno e mezzo fa',le altre piu' recenti non riesco ad allegarle, lo faro' in seguito se mi e' possibile
sei un grande! hai tutta la mia stima! ma quanto sarà lunga la barca? non riesco a capire, le ordinate le dividi a metà e poi le unisci dopo?
(lo chiedo da ignorante!)
Penso che anche io fra un po' partirò con la costruzione di una deriva per impratichirmi (più poi che prima) avrei voluto fare un bel barcone ma al momento è meglio che mi sto . ste tasse da pagà Wink
cinque mesi fa era cosi'
per .
la barca e' lunga 5,50 per 2,30 la deriva con bulbo pesa . metri di albero per una superfice velica della randa di circa 15 mq.
giusto ieri sera mi sono arrovellato il cervello per certe cosucce che avrei in mente (studio ing aerospaziale al primo anno sognando di diventare progettista di barche da regata, sognando tra tre anni southampton, irrorato di fomento da eulero, grande amico...), ci racconti il tuo progetto?
l'albero l'hai fatto tu o è recuperato?
E' un'armo a cat?
Non vorrei dire stupidaggini ma con una linea così dritta, sarà una barca planante?
si, l'albero l'ho fatto . pezzi da un . ho gia' contattato mattia per un albero in alluminio di un . via a un buon . penso che scegliero . sara' . una velatura imponente per la barca che . se tutto . . vedi e tutta .' una randa del . potenza e poco . piccolo fiocco e alloccorrenza un gennaker o code 0 sul . progettata per andar . chissa?
eheh hai usato il radius chine per lo spigolo tond?
Comunque bella davvero complimenti!
Non so se utilizzare una randa di Surprise su un albero da F18 sia una cosa che funziona, non vanno considerate solamente le misure geometriche della vela o la pura . trovarti con una vela troppo grassa e che non riesci a smagrire su quell'albero, pensaci bene.
Comunque avrei anche dubbi sul poco peso, il surprise è una barca da 1200 kg, con grammature di conseguenza, mani di terzaroli eccetera.
Che superficie velica hai previsto per questa barca, e che peso totale verrà ad avere?
grazie . dubbi che mi sono posto anche .' avendo gia' una vela modificata del surprise di 15 mq.,con due mani di terzaroli e un piccolo fiocco di mq, 4,5, per le piatte del maggiore, penso di potermela . esperienze che devo . a quando non la varo non posso sapere . puntato tutto su una grande randa con il piede d'albero molto . avrai visto dalle . un piccolo ..
per quanto riguarda il . so ancora con . si aggirera' sui 450 . kg, di deriva con bulbo retrattile, alla profondita' di m.1,70 dalla linea di galleggiamento.... vedremo.
come ho gia' . so se partoriro' un mostro o un . ho grande . baso sopratutto sul . in .
come hai progettato questa barca? hai un rendering?
Complimenti!! Molto bella. Mai visto costruire due metà e poi giuntarle, ma per quello che ne so io...
Birbante di un Frap!!!
Già che monmti un albero da f18 mettici anche la sua randa, bella steccata e che spinge un casino!, ne trovi parecchie in giro a prezzi decenti
Emanuele
Che succede, spariscono i messaggi?
Rispondevo ad Edolo, ho scritto mezzora e...
Ripeto, per motivi di spazio il sottoscritto sta costruendo la sua barca (9 mt X 2,5) in tre parti distinte. La parte anteriore, quella centrale (mascone?), quella centrale /dinette e gabinetto) ed infine qil pozzetto con relativo specchio di poppa in tre garage diversi. Direte che sono pazzo? Ovviamente è una decisione presa per necessità siccome chi aveva promesso il c apannone si è rimangiato la parola data ed io avevo giè realizzato quasi tutte le paratie... mi sono allora consigliato con un esperto ed ho deciso di fare questa mattana. Mi sono poi reso conto che lavorando su parti piccole se ne curano meglio i particolari e si tengono d'occhio con più puntigliosità le misure che devono essere ESATTE al decimo. Non metro e decimetro, ma spesso uso il . fine tutto verrà assemblato e sono certo che le misure, che controllo con una frequenza maniacale, corrisponderanno sicuramente ed i tre elementi daranno vita alla barca. So che molti arricceranno il naso, ma sono ottimista e vedrete che se le misure si mantengono esatte non ci saranno problemi.
Ma, sorge la domanda. una volta intera dove la metti la barca? Ovviamente per unire i tre pezzi servirà un locale adatto, ma un conto è pagare un anno di affitto un altro per un mese, poi la barca intera andrà in un terreno sotto una serra che ho finalmente trovato in . trovato prima!
Farò sapere.
B.V.
ok . . sara' finita, sul sistema per abbattere l'albero, posso montare quello che voglio, l'importante e' finirla, sta benedetta barca, ora incomincia il freddo e non so proprio se a certe temperature posso . questo proposito, mi interesserebbe sapere l'opinione di estrovelico, se mi legge, ho fatto tutto quello che lui mi ha consigliato, ma non abbiamo parlato di temperature...
per il mod. edolo, ti ringrazio per l'apprezzamento, quella di costruirla in tre parti, e' stata una mia scelta, so' che e' abbastanza strano, ma io l'ho vista cosi', primo, per avere le due parti del pozzetto, completamente ., perche' avendo progettato la deriva a scomparsa, tra una mezza e l'altra, ho lasciato lo spazio necessario per inscatolare la . e' questa la sola unica . avro' tempo pubblichero' anche il carrello fatto da me, non per trasportarla su strada, ma per alarla, all'incontrario dei soliti carrelli che si usano, io la mettero' in acqua con la prua e la tirero' in secca con la . me e' il modo ....
per quanto riguarda renato . tu la stia costruendo su . i pezzi gia pronti, penso sia molto piu' . complimenti a tutti coloro che non seguono delle regole e fanno di testa loro, solo cosi' si riesce a fare qualc'osa di unico e di veramente tuo...
all'altro ragazzo di . cui mi sfugge il nik, e me ne scuso, non ho usato nessun programma, ho semplicemente disegnato su carta millimetrata e in scala quello che avevo in testa e poi ho tagliato e messo insieme il . posso dire che ho curato molto le mezze paratie dalla scassa della deriva allo specchio di poppa, poi mettendo i madieri ho costruito le paratie andando alla prua...
buon vento e ciaoooooo
Che tu abbia disegnato la barca su carta millimetrata o che ti riferisca ad un progetto ideato da un architetto navale non vedo che differenza ci sia nella realizzazione. I pezzi te li devi comunque fare, allineare, calibrare e badare che non svergolino durante la polimerizzazione delle colle....
Buon vento.
vi chiedo da vero ignorante... ma le due metà unite dopo non sono un po' più fragili? come le attaccate? a palella?
'sul sistema per abbattere l'albero' I catamarani normalmente usano gli alberi ruotanti ed utilizzano la sfera di rotazione anche come perno per abbattere ed issare l'albero. Potrei farti avere delle foto
Emanuele
grazie . e' ben . o pubblica pure qui le foto, cosi' tutti possono prendere . ringrazio e penso che quando sara' il momento per l'alberatura e vele mi sarai molto prezioso....
per . e' tenuto insieme dalle paratie della scassa della deriva, rinforzata con trafilati in acciaio, saldati e rinforzati dove ho tenuto opportuno, inoltre, dove non alloggia la deriva, le due meta' sono congiunte con viti e bulloni in acciaio, rinforzando la chiglia e rendendola piu' . posso dire che il tutto l'ho assemblato con resina epossidica e polvere di legno e ti posso assicurare che una volta indurita e' piu dura del legno massello... non so cosa sia la . mia non tira e non . ho mai usato colle tranne la colla rossa e resina e dopo un anno e passa e' ben stagionata ed e' come l'ho iniziata...
mi piacerebbe intavolare una discussione con gli amici della vela, sul fatto del legno se e' vivo o . me e' morto... ed una volta stagionato e resinato rimane tale e . quanto riguarda il compensato marino... essendo stratificato e . volta resinato con tre mani di epossidica e' inattaccabile all'umidita'...
grazie ....ci sentiamo ....ciaooooo
