VELA MOSTRO
QUESTA E' UNA GABBIA DI MATTI!!!
ma siete dei fighi pazzeschi e vi invidio un casino.
Che il legno sia morto è innegabile, ma si muove eccome per molteplici fattori, inoltre è elastico e una ditta seria che produce <resine epossidiche da decenni nel fornirmene un quantitativo mi ha allegato un foglio nel quale mi spiegava come miscelare i componenti secondo l'uso che ne dovessi fare ed aggiungeva che sconsigliavano, ripeto, sconsigliavano l'incollaggio di legno con l'epossidica siccome il legno verrebbe a trovarsi imprigionato come in una morsa impossibilitato a muoversi come deve fare soprattutto in una barca. Sconsigliano anche di fissare il tek sulla coperta delle barche con l'epossidica se non del tipo a posta... dire che il legno non si muove non è quindi assolutamente esatto., anche i metalli si muovono, il compensato un pò meno siccome composto da fogli di legno disposti in modo che le fibre siano intrecciate, ma si muove anche lui.
Vero che l'epossidica rende tutto bello duro e inattaccabile dall'umidità, ma non sono rari i casi di distacco dello strato di resina dal legno sottostante a causa delle torsioni cui è soggetto uno scafo.
Con ciò rendo atto che costruendo col compensato si va sul sicuro, infatti io che costruisco almeno in gran parte in legno, evito la resina epossidica pur apprezzandone le qualità meccaniche.
Intrecciate non è corretto, scusate il laps, voIevo specificare che il compensato è costituito da fogli di legno le cui fibre sono orientate a 90° l'uno dal seguente, per 'compensare' il movimento naturale del legno. ...
Questi ultimi concetti li sottoporrei ai Gougeon Bros. (quelli del W.E.S.T. SYSTEM.)
Comunque anche le barche in composito (che sia vetro+resina, carbo+resina, kevlar+ resina sempre composito è) sono il risultato di un asseblaggio di materiali con caratteristiche fisiche differenti, la matrice resinosa assembla il tutto uniformando le caratteristiche finali del composito.
Che in base all'uso si possa miscelare l'epoxy in maniera differente mi giunge nuova (al massimo si carica con componenti diversi per fargli assumere proprietà finali diverse)
. . . che quando sara' ultimata, verra' proprio . che sul prendisole e sulle sedute metterai del tek . che colore la fai?
a . pure io sono interessato al tek sintetico, voglio chiedere agli amici della vela cosa ne pensano e dove lo si puo' reperire a buon . di nuovo...
buon vento a tutti gli .
[hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/grande_risata.gif][/hide] [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/grande_risata.gif][/hide] [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/grande_risata.gif][/hide] [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/grande_risata.gif][/hide] [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/grande_risata.gif][/hide] [.!!!!!
[hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/saluta.gif][/hide] [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/saluta.gif][/hide] [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/saluta.gif][/hide] [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/saluta.gif][/hide]
Winksdoppiamento della personalita'dici?Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Non . è triplicato e si cerca da .
. è sparito???
si ho notato subito che era in neretto
ciao . tengo . sempre . farei senza i vostri preziosi . il tuttologo, imperterrito mi da sempre il . che siete maestri d'ascia, perche' non salvate l'aloa . risposta in merito sull'altro .' anche voi vi . onnipresenti, siete . la lancia . non e' . piace veramente...
speranzoso di essere sempre piu' . saluto cordialmente
Bravo . . me (amante del legno)...è abbastanza nuovo... il sistema di . due metà...è la prima volta che lo vedo...
X . non . ho appena finito di ristrutturare la seconda barca in . . salvare l'aloa . purtroppo di questi . . la . galleggia Big GrinBig Grin
Buon Vento...
Bob.
molto carina
ma adesso devi pensare alla prossima 8-9 metri
mi spiace franco, ho dato tutto me stesso in questa.
se fossi piu' giovane, certamente.
anche perche' ho delle idee meravigliose in testa, ma
penso che mi rimarranno solo nella testa.
ora vorrei solamente godermi un po la mia creatura e
poi affondarla, davanti a s.caterina sul verbano.
non mi prendete per pazzo, ma la devo godere solo io.
ciaooo
come sei tragico!!!!!!Blush
