Trasportare un mini 6,50
Ciao a tutti, non so se è il forum giusto per . bisogno di un aiuto per traportare un mini 6,50 da capodimonte, Lago di Bolsena, a Civitavecchia. La barca è lunga 6,5 metri ma larga 3m, deriva fissa con 1,60 di pescaggio. Io ho un carrello mio ma con le leggi italiane non posso circolare su strada. Serve un camion o un qualcuno che abbia un permesso per circolare su strada fino a 3 metri. é considerato trasporto eccezionale ma senza obbligo di scorta. Fatemi sapere! graize a tutti
Su camion penso che inclinino la barca sino a farla rientrare nei 2,5Mt.
ciao! il forum dei mini ne parlò tempo fa. le alternative sono due, o avere fiducia nelle tenebre o fare con un camion...
se ritrovo la discussione te la posto
...e . ti servono braccia per allenarti a civitavecchia chiamami!! Blush
devi fare come dice guest trova un carello del j24 che è basculante
Il Naus si bascula.
Altri mini mi risulta abbiano la chiglia fissa e che anche basculandoli non rientrino nella larghezza
Il fatto è che non vorrei togliere il bulbo!
Immaginavo Big Grin
Che barca è?
la notte è luuunga
Camion decisamente. Se accade un incidente, di notte è più facile specialmente nella strada da Capodimonte (VT) a Civitavecchia che non è delle migliori, per quel che ricordo, e se malauguratamente accadesse il peggio l'assicurazione non pagherebbe. Dai retta, ol gioco non vale la candela.
Ma l'hai misurata?
Io ho trasportato diverse barche di quella dimensione, ma inclinandole, il problema si risolveva. Al pelo... ma alla fine rientrava.
Spesso il problema é l'altezza. Con la barca in foto, che pesca circa come la tua, facevo 'il pelo' ai cartelloni stradali.
Quindi altezza più che larghezza. Devi cercare eventualmente qualcuno con il pianale ribassato.
La sagoma oltre la quale si richiede il 'trasporto eccezionale é di 2,55 metri per 4 metri d'altezza. Nel senso di automezzo + barca.
La scorta tecnica é necessaria quando si scopre che la larghezza del carico supera la larghezza della carreggiata. Per questo bisogna informare la Stradale sul percorso.
Di solito i problemi incominciano dopo i 4,50 metri.
Inoltre il 'trasporto eccezionale' (se non richiede la scorta), spesso si riduce all'esposizione dei lampeggianti gialli, la complilazione di qualche modulo da spedire via fax alla Polizia Stradale, e 100 euro in piu. E basta.
E' l'autotrasportatore che deve essere abilitato al trasporto di cose 'larghe'. Stessa cosa per l'automezzo ovviamente.
Comet 51S
[hide][Immagine: . 130.jpg][/hide]
Citazione:Montecelio ha scritto:
Comet 51S
Sì certo. In un piazzale privato e per poche centinaia di metri.
La barca è un ginto 6,50, anche obliquo non ci si fa senza togliere il bulbo.
Per questo chiedevo...
Mi risultava che solo lo zero e il naus fossero carrellabili (alzando, appunto, la chiglia)
Informati da un trasportatore esperto.
I tre metri di larghezza fanno rientrare il carico in 'trasporto eccezionale' con la semplice esposizione di cartello sull'automezzo e dei lampeggiandi gialli.
E un pò di denaro in più.
Sei AMPIAMENTE sotto gli standard che richiedono scorta tecnica, o permessi speciali dell'ANAS.
Se poi trovi un rimorchio con pianale ribassato come quello illustrato da Montecelio, sei assolutamente a posto.
Comet 51S
Quello veramente è il Lungomare di Ostia.
[hide][Immagine: . 138.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 127.jpg][/hide]
ce l'hai fatta?
Sì, sei a posto, ma non fare come Monte, l'albero toglilo.
Big Grin
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 8.221 12-02-2021, 15:33
  Mini dissalatore Franzdima 36 34.446 19-08-2016, 14:15
  Trasportare e attrezzare un FJ Vertigo 11 5.778 10-10-2011, 00:02
  Mini desalinizzatori manuali? gaspa13 5 3.306 04-05-2011, 20:01
  interno di un Mini Zero matteo11 9 4.169 02-08-2010, 04:56
  Mini boiler 12V da 6 lt ... NoLe 4 5.963 20-05-2010, 22:06
