BARCA A SECCO MOTORE FERMO!!!
COMA COMPORTARSI PER RIMESSARE UN MOTORE VOLVO PENTA 55.
STARA' FERMO 5 MESI!!
IL CANTIERE DICE DI NON FARE NELLA...
POSSIBILE CHE NON DEVO FARE NULLA?
Anche.
Meglio se togli gli iniettori e mandi due gocce d'olio per ogni vano iniettore.
Poi dai quattro giri di motore (a vuoto), e rimonti gli iniettori.
Altro non serve.
Saluti
Ma non e' opportuno il lavaggio dello scambiatore? Il manuale del mio V.P. 22 lo prevede.
Scuste ma con un lavaggio con acqua dolce si dovrebbe lavare anche la scambiatore.
Il cantiere ha detto che e' sufficente 5 minuti di moto con acqua dolce quando e' ha secco
Io seguo le istruzioni del manuale per rimessaggio e sosta invernale che non risco ad allegare ma lo trovi in internet, nel sito della volvopenta.
in pratica
- lavo per circa mezz'ora con acqua dolce del circuito di raffreddamento
- sostituisco l'olio motore ed invertitore
- sostituisco i filtri vari ed eventuali zinchi
- riempio il circuito dell' acqua salata di rafreddamento con lo stesso antigelo della vaschetta facendo girare il motore per pochi secondi col tubo di aspirazione immerso in un secchio di antigelo.
- tolgo la girante in gomma e la chiudo in un sacchetto sigillato.
il vano motore deve restare asciutto. per questo metto una vaschetta con sali per deumidificare.
il liquido antigelo, ad inizio stagione,lo raccogli in un secchio apoggiato sotto lo scarico. ti serve anche per la sosta sucessiva.
saluti e b.v.
Per quello che capisco al nord ci vuole un rimessaggio diverso del sud.
Al sud non vi e' mai tanta umidita e nemmeno tanto freddo avendo clima mite.
Poi se si deve seguire quello che dice il produttore ci vogliono soldi e tempo.
Consideriamo che un'auto ferma per un po di tempo non vannno fatte tante raccomandazioni.
Ho letto da qualche parte che l' antigelo ha anche la funzione di antiossidante, utile nel circuito di acqua salata.
Certamente ci vuole un po di tempo ma il costo dell' operazione é irrisorio: l' olio e i filtri, se necessario, li devi comunque sostituire e l' antigelo lo puoi utilizzare per 2 o 3 volte.
Citazione:AIRONE ha scritto:
I
io ho yanmar e faccio lo stesso ma sono al nord e fa parecchio freddo..
Io procedo come segue:
- cambio olio e filtri
- pulizia filtro acqua
- controllo cinghia tensione e stato
E il tagliando è fatto pronto per la nuova stagione.
- fai scaldare il motore e lo porti in temperatura,
- spegni il motore e chiudi la presa a mare
- stacchi il tubo dalla prea e lo infili in un secchio alimentato dalla canna dell'acqua dolce,
- accendi il motore e aspiri dal secchio in modo da lavare a fondo il circuito
- alla fine versi l'antigelo nel secchio e quando se le succhiato spegni subito il motore in modo che ne rimanga nel circuito
- togli la girante e a primavera la metti nuova (uscirà liquido)
- riattacchi il tubo alla presa a mare lasciandola chiusa
Occorre essere in due.
Questo è il lavoro minimo, tutto il resto gli fa bene e lo fai se hai tempo e ne sei capace.
Va beh, mi sono precipitato, ma vedo ora che Airone ti aveva già risposto.... Blush
Aggiungo: serbatoio carburante pieno fino all'orlo con additivo antialga.
  Motore nuovo - barca si appoppa Nico Ivory 26 5.128 13-12-2024, 15:46
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 6.876 21-07-2024, 21:41
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.253 13-11-2023, 16:07
  Farymann 9cv fermo da 2 anni cesaref 29 13.943 04-08-2022, 15:59
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 2.618 15-06-2022, 09:07
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 2.442 21-04-2022, 18:08
  Secondo motore in barca a vela SeaMax 59 15.921 02-09-2021, 08:14
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 4.331 20-07-2021, 16:10
  Salve a Tutti Voi, sono proprietario di una barca a vela, monta motore Yanmar 2gm20, enzo sport 2 2.446 09-08-2020, 00:38
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.894 11-08-2019, 19:38
  Motore fermo da un anno. Franc 11 4.698 30-06-2019, 00:18
  Motore gira ma la barca non si muove Moby Dick 25 10.122 14-12-2018, 11:24
  Motore fermo da 3 . sull'invaso. franco53 31 10.707 10-07-2018, 15:05
  motore barca Platone 0 1.802 13-11-2017, 16:11
  Motore senza libretto - barca bandiera olandese dragon1000 11 5.861 21-07-2017, 13:00
