Ganzurizzare 2 la vendetta....
#41
Citazione:aleufo ha scritto:
Dì la verità Marcello, ci hai messo tu una buona parolina con Mr IRCWinkWinkWink Con quello che hanno assegnato a Kermit,SmileSmiledevi avere delle ottime conoscenzeSmile
1.140 a 1.150
Se armata con un gennaker di almeno 150 mq
Il Millennium e'
11.99 lung
4.00 largo
5850 kg peso
I testa 18.00 m
Randa 54 mq
Fiocco 44 mq
Gennaker 155 mq
Ed ha un tcc di 1.144
Le 2 barche sembrano simili come impostazione.
Molto dipende comunque dal' HF che ti viene assegnato dal' UNCL.
In bocca al lupo
Davide.
Sir biss è 11,74, 3,75, peso 6200, pescaggio 2,65, P15,15, E 5,48, FL 16,60, J 4,50 e Spi 123,47
ed ha un TCC di 1094.
Hull factor assegnato 9,3
Ti pronostico a 1110 - 1120
Il piano velico è molto più . millennium
P 15750
E 5120
Il piano velico è molto più piccolo del millennium 40
P 15750
E 5120
I 16250
J 4100
LP 4410
il genn sarà circa 127mq
Cambierà quando ci sarà eventualmente la nuova randa ecc.
Magari!!! Non ho nessuna conoscenza se ti fai un giro nel loro database per vedere le stazze dei 411 in Europa e vedrai che hanno tutti diversi secondi di vantaggio sul mio. Infatti non avendo pesato la barca mi hanno attribuito un peso d'ufficio di 7900 kg quando ne pesa almeno 8500.
Mi fa piacere che da quando ci faccio le regate io il 411 sia passata dall'essere un crocierone che non cammina per niente ad una barca a cui tutti vanno a sindacare pure il rating Big GrinBig GrinBig Grin
Detta in soldoni la randa attuale è 48mq ed il fiocco solo . ci vuole credere nessuno....è una barca da . misure normali dovrebbero essere 51 e 39
P 15750
E 5120
P 15750
E 5120
I 16250
J 4100
LP 4410
Si ma non ci hai detto il peso
Mi sembrava di si 6100kg (pesata al varo con il dinamometro del cantiere)
Detta in soldoni la randa attuale è 48mq ed il fiocco solo . ci vuole credere nessuno.[/b]...è una barca da . misure normali dovrebbero essere 51 e 39
Infatti non ci credo nemmeno io Big GrinBig Grin, hai meno superficie del 411 che ha un albero alto un cazz. e mezzo (P 12,65 BlushBlushBlush)
Tu hai un genoa ed io un fiocco.
Era più invelato il 969... WinkWink.
Piccolino il gennaker, mi aspettavo un 135-140
Era uno dei motivi per cui pagava tanto, (visto quanto è migliorato con la randa piccola).
Il genn ho ricontrollato 135/137 meglio....
E noi sappiamo che questi pochi mt (dello 069)attualmente non sono nemmeno ottimiDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione specie il fiocco.
Mi sembra più logico un gennaker tipo 969 per la poppa, visto che per le altre andature siamo'coperti'
Detta in soldoni la randa attuale è 48mq ed il fiocco solo . ci vuole credere nessuno....è una barca da . misure normali dovrebbero essere 51 e 39[/color]
Ale, con quei dati che hai postato, non mi sembrano vele tanto normali; si tratta di capire cosa intendi per normali, se incominciamo a steccare il Jib al massimo e dare un allunamento alla randa del 26,5%, beh allora......Wink
Ciao Einstein, torno adesso dalla veleria,
La randa al massimo delle misure di stazza (adesso è molto più piccola,non square top, viene 56,5 mq
Il fiocco al massimo delle misure sfruttando anche la forma delle crocette 41,6 mq
contro 80mq totali attuali,,,,,,,,,,,,,,roba da cambiare il mondoSmiley14Smiley14
beh.... 98 VS 80Occhio nero
fossi in te farei imparare ad easy la danza del ventone42Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
No Shein sempre vento medio leggeroWink dove conta molto più la manoTongue
18mq in più di roba ci distruggerebbero come rating....
Magari una randa irc...
forse il tcc pegggiora un pò, ma quanto guadagnate in prestazioni?
il tcc non va letto in assoluto, ma va valutato il rapporto tra tcc e prestazioni.
sicuramente con 6000+ kg e 80 mq di vele di bolina, il range 4-8 nodi non sarà il vostro forte.
per quanto mi riguarda sono sempre disposto a rinunciare a qualche clic sul tcc in cambio di un pò di velocità in più, .....al massimo non vinco la regata in T.C ma le birre al bar sono ancora fresche.
per aleufo: il nostro millennium è l'unico con albero modificato, accorciato di circa 1 metro rispetto al progetto originale:
sembra strano ma noi per andare più forte abbiao accorciato...
P 15,95
E 5,60
I 16,8
j 4,78
il gennaker è 155 mq poichè noi abbiamo un bompreso di 1,7 m
vedrai che le misure delle tue vele non si discosterammo molto dalle nostre:
un suggerimento da 2 cents: valuta una randa con una tavoletta un pò tirata 45-50 cm e base più corta (veedi barche francesi IRC)
i mq non cambiano ma hai più mq dove c'è più aria inoltre in IRC paga poco.
occhio anche alla differenza di misura delle balumine per il calcolo dell'SPA, a buon intenditor poche parole
comunque complimenti, interessante il sistema delle volanti
veramente io ho anche un fiocco (senza sovrapposizione) ed è di circa 40 mq quindi come fai ad avere 31 mq tu non si capisce SmileSmileSmile
  La vendetta del maniglione (Trim tab deriva) eulero 5 4.744 17-03-2009, 02:00
